查看: 4880|回复: 6
求助:做JJ时遇到水贴难题
发表于 2011-12-16 17:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做飞机的时候,遇到在圆弧部位的大面积水贴就头大,比如说雷鸟涂装,虽然水贴很漂亮,但圆锥形的机头和椭圆形的蛋蛋水贴很难贴,当水贴过渡到机体变细的地方时,就会翘起来一个角,如果挤压一下,就会破裂,刷了水贴软化剂也不行。
还有就是机体上有一个小凸点时,直接把水贴撑起,如果强压,肯定压裂
请高手帮忙解决一下。
发表于 2011-12-20 11:06:26 | 显示全部楼层
软化剂,再不行就刷一层薄薄的溶剂。
发表于 2011-12-20 11:09:22 | 显示全部楼层
进来看看!支持支持!..
发表于 2011-12-20 16:08:31 | 显示全部楼层
软化剂,再不行就刷一层薄薄的溶剂。
发表于 2011-12-23 11:01:07 | 显示全部楼层
路过,进来看看!
发表于 2011-12-29 15:09:45 | 显示全部楼层
路过的,留个脚印
发表于 2011-12-31 17:18:12 | 显示全部楼层
进来看看.了解了解!
GMT+8, 2024-11-26 09:59
