查看: 14107|回复: 25
三种德国88毫米火炮(附送大量图片)
发表于 2004-4-19 23:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>三种德国88毫米火炮(附送大量图片)
Flak 41型88毫米高射炮
尽管88毫米炮的前期型号Flak18及Flak36/37取得极大成功,但由于战争对航空技术的刺激,高性能飞机不断地出现,这让德军兵器局感到早期的88毫米炮已不足以应付新的威胁,故1939年与莱茵金属公司签定合约,研制发展高性能的新火炮,在1941年研制出称为Flak41的新型88毫米高射炮。</P>
<>从实战经验出发,Flak41炮在开发之初便充分考虑了反坦克的需要,设计成为一种多用途火炮。为了能发挥防空/反坦克炮的多用途性能,就必须改变早期88毫米炮外形太高的缺点,因此炮架采用全新的设计,主要措施是将旧火炮炮架上的直立组件都改为水平配置,将原来向上折收的支撑架改为水平收放,有效降低了火炮的高度尺寸,较低的外形使火炮在反坦克作战时生存力更强;用新的回旋式炮座取代Flak18/36/37系列上老式的笨重底座,使火炮射击更灵活;为了加强Flak41型88毫米炮的威力,以71倍径炮管取代原有的56倍径设计,炮管强度也相应增加,超长的身管赋予炮弹更大的杀伤力。新的Flak 41的十字型底座比Flak18/36系列宽,使用202型特种拖车牵引。在炮车上射击时,炮架的左右支撑架可延伸至地面上,使炮车成为一个稳固的发射平台。大战中后期,盟军的空袭使德军的高炮部队负担非常重,l940-1941年时,一门88毫米高射炮晚上常有射击200-300发炮弹的记录。为应付这种情况,Flak41型88毫米炮引人精密复杂的观瞄及射控装置来提高射击精度;还安装了半自动装弹机构来提高射速,这也降低了装填手的工作强度。以上诸多改进使Flak41型88毫米炮比起它的前辈来有了脱胎换骨般的变化,就连陆军元帅隆美尔参观样炮时都由衷地赞叹:这真是第一流的高射炮!</P>
<>Flak41于1943年开始服役,虽曾参加北非最后阶段的战斗及东线作战,但由于性能优异,因此大多部署在德国本土重点地区,担负第三帝国的防空任务。尽管Flak41各方面都很出色,却也存在缺陷,主要在于Flak41各系统过于复杂,使得早期的试生产炮常发生故障。第1门量产型直到1943年才交到部队服役,并立刻派至战局吃紧的北非及苏德前线作战,但由于材料的短缺和部分制造上的问题,故障问题一直没有获得彻底解决。例如射击后空弹夹的退排很不顺利,故技术维护就变得很复杂。1944年2月时,只有279门Flak41在德国本土服役,数量与其他88毫米炮相比显得偏低,就是因为此炮复杂及成本较高所造成的。虽然Flak41服役的数量很少,但却是德国所有88毫米高射炮中性能最佳的。</P>
<>Flak41有新型防盾,71倍径炮全长6548毫米,全备重量11240千克,战斗重量7840千克。炮座的回旋较灵活,炮身最大仰角+90最大俯角-3。炮口初速增至1000米/秒,最大射高15000米,最大射速20发/分,使用88毫米标准炮弹。</P>
<>Flak41本来也交给克虏伯公司发展,称为Flak 42,但由于莱茵金属公司的设计先行提出,并且克虏伯公司正全力发展反坦克炮及坦克炮,故Flak42一直被搁置到大战结束。</P>
<>ak 43型88毫米反坦克炮</P>
国88毫米高炮拥有极佳的反坦克能力,毕竟仍是一种防空炮,其外形仍然过高,而且周边设备繁杂,操作人员多,作战时常须预先布置阵地,这些都很大程度地限制了其野战反坦克能力,使其战斗运用的弹性大受影响,所以开发以88毫米高炮为基础的专用反坦克炮成为必然。1943年克虏伯公司推出了Pak43反坦克炮,并于该年年底迅速交付部队使用。</P>
<>标准Pak43采用一般88毫米炮的整体布局,但显得较简单轻便。其炮身和上架装设在类似88毫米防空炮的十字形炮架上。该炮架具有可水平收折的十字梁型结构,机动时搭载于一套四轮式炮架上,作战时折除牵引轮将火炮固定于地面,十字梁型炮架的外形低矮,并且可作全方位回旋攻击任何方向的目标。紧急情况下Pak43也可在轮式炮架上投入战斗,Pak43的确是一种设计优异的反坦克炮。Pak43使用68.3倍径的炮管,全长6610毫米,炮口装有双重制动式炮口制退器,并配备电动击发装置、半自动水平滑契式炮闸和液气驻退复进系统,战斗重量约5000千克左右。Pak43的炮管寿命约500发左右。射击AP40高速穿甲弹时,初速高达1l30米/秒,最大射程16002米,可贯穿2000/500米处的l84/274毫米厚的垂直装甲,强大的火力足以有效制服二战末期的盟军所有坦克。Palt43尤其受到东线德军的欢迎,它能在2760米的距离上轻松击毁苏军T34击坦克,在扼制苏军庞大的装甲部队的战斗中起了一定的作用。</P>
Pak43炮服役后,由于盟军的猛烈轰炸,其标准炮架生产严重滞后,致使炮管的生产过剩,至1944年2月时尚有139具炮管待组装。于是德国人挪用FH 18火炮的炮架,与过剩的Pak43炮管拼凑Pak43/41,它的外形虽然有点四不像,但火炮优异的穿透性能仍能充分发挥威力,有效填补Pak43服役前的空档。l944年4月时,有70门Pak43/41交付部队,除战斗重量降至4380千克外,一般性能与Pak43相同。</P>
<P>Pak43和Pak43/41除了牵引式以外,1943年2月起还成为自行火炮和坦克歼击车的装备,如Pz kpfwIV底盘的"犀牛"(Nashorn)自行反坦克炮装备了Pak43/1;"猎虎"坦克歼击车的试验型和象"(Elefant)式坦克歼击车使用Pak43/2型炮,该炮使用的P2.gr.40/43穿甲弹弹重7.3千克,炮口初速1130米/秒,914米以外可击穿厚度192毫米(60法线角)的匀质装甲板。</P>
<P>"猎豹"坦克歼击车配备了71倍径的Pak43/3型,该炮装在车首中央稍偏右的位置,仰角+14、俯角-8,左右射角各有12、携弹量则为60发。</P>
<P>
在二战中期,德军装备的最大口径的坦克炮是75毫米L43/48,但其威力已不足以对付苏军的重型坦克。由于对付坦克最好的方法是坦克本身,为此德军决定将88毫米高炮改型为坦克炮,作为重型坦克的主炮,这样就能提高德军装甲兵的突防能力。德国在Flak36L/56型88毫米高炮的基础上进行了改进,如加装了炮口制退器、采用电击发方式、后座系统为了适应坦克炮塔的尺寸而进行了修改,其余均与Flak 36一样。88毫米高炮与坦克炮采用同样的炮弹,该炮定型为kwk36L/56型88毫米坦克炮,身管长4960毫米,可发射39式被帽穿甲弹,40式碳化钨芯穿甲弹、破甲弹和榴弹,其中破甲弹初速600米/秒,破甲厚度90毫米。这种优秀的坦克炮被安装在亨舍尔公司制造的"虎"I式坦克上,由于"虎"I式重型坦克具有这样强大的火力,对付当时盟军的各种装甲车辆绰绰有余,盟军的主要坦克---美国M4谢尔曼中型坦克的乘员就非常害怕虎I重型坦克,盟军的指挥官们也不得不研究特种战术去对付它。</P>
<P>
其后出现的“虎王”重型坦克则使用了比虎I重型坦克更强的火炮,即Kwk43L/71型88毫米坦克炮。该炮发展自pak43反坦克炮,身管长6300毫米,这种火炮是二战期间德军大量装备的坦克上威力最强大的坦克炮,最大有效射程达2286米。也就是说,它可以击穿二战中盟军所有型号坦克的装甲,实战结果也证明了这一点。该炮所用的弹种与Pak 43/1,Pak 43/2一样,包括穿甲弹,破甲弹和榴弹。</P>
发表于 2004-4-22 21:01:19 | 显示全部楼层
我最爱88mm
发表于 2004-4-24 13:57:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-25 21:33:52 | 显示全部楼层
我很想要88的模型啊~龙的有没有这款啊~!![em02]
发表于 2004-4-26 20:28:57 | 显示全部楼层
隆美尔将它作为对付坦克的利器
发表于 2004-4-27 13:05:29 | 显示全部楼层
福万有这一款~
发表于 2004-4-27 18:44:54 | 显示全部楼层
用来对付坦克的,却要叫“高炮”,郁闷……
发表于 2004-4-29 23:09:28 | 显示全部楼层
88mm,我顶[em05][em02]
发表于 2004-4-30 17:29:46 | 显示全部楼层
好啊
发表于 2004-5-1 16:07:29 | 显示全部楼层
爱88,爱虎1
GMT+8, 2025-2-6 11:54
