这个可行吗?
<>自制模型用喷枪
<> 制作过拼装模型的发烧友们都希望自己制作的模型涂装精美,但由于使用毛笔涂装的效果较差,所以拥有一支喷枪是大多数模型发烧友最大的心愿。但是进口和国产喷枪的价格贵,加之动力气泵也需要成百上千元的资金,这是很多模型发烧友所承受不起的。
<> 我在制作模型的过程中,经过多次试验,摸索出一种自制模型喷枪的方法和使用的经验。该喷枪物美价廉、使用方便、耐用。下面作一介绍。
<><B>工具与材料</B>
<> 1.工具:100~200W电烙铁及焊锡、镪水、钢锯、钢锉、钳子、锤子、φ3~φ6毫米钻头、万能胶等。
<> 2.材料:φ6毫米、φ4毫米、φ3毫米的紫铜管,2毫米厚的铜板,φ4毫米的输液用软管2米(注:各种管材的尺寸可稍有差别),旧圆珠笔头一个,注射器一个,旧自行车气嘴一个。
<><B>制作方法 </B>
<> 1.枪身的制作:先截取一段8厘米长的φ6毫米紫铜管,一头用2厘米长的φ4毫米紫铜管插入焊牢作为气管的接头。φ6毫米管的另一头用铁锤在铁钻上旋转敲击收口,直至能将圆珠笔头插入焊牢,再将圆珠笔头锉去,直到露出φ1毫米左右的孔作为喷气嘴,这样枪身就作成了。
<> 2.联接板的制作:用2毫米厚的铜板截成6x1.5厘米的长方形,用钢锉将边角锉圆。按图2所示,在A、B、C处打好φ6毫米和φ3毫米的孔,然后在D点将联接板弯成90度直角。
<> 3.吸漆管的制作:将φ3毫米的紫铜管按一定的长度截开,长度视你将采用的贮漆罐的深度而定,以吸漆管安装好后能吸到罐底的漆为最佳。在吸漆管的一头用焊锡堆厚,然后挫成有一定锥 度的圆柱,以能严密地将注射器针头插 上为好。
<P> 4.贮漆罐的制作:贮漆罐可选用 透明的彩色胶卷塑料包装盒。此种盒轻 便、不沾漆、效果最好,也可以使用模 型漆的瓶子。贮漆罐的盖子上要钻一个 φ1毫米的通气孔和两个相距10毫米的 φ3毫米的孔。
<P> 5.组装:先将吸漆管焊在联接板 的B孔上,插上注射器针头向外侧路 30度左右,然后把枪身插入A孔调 整,使喷气嘴距针头1毫米左右,再勾 联接板焊牢。注射器针头在 喷气嘴正中处用小钢挫挫一 缺口轻轻路断,断口用小钢 挫小心修平,注意不要将孔 堵死。贮漆罐的盖子穿过吸 漆管,用连接螺钉与联接板 连接在一起。φ4毫米的输 液用软管一头套在枪身的连 头上,另一头涂上万能胶, 插入自行车打气嘴后部的孔 中固定。喷枪结构如图l所示。
<P>
<P><B>使用方法</B>
<P> 1.喷漆:将喷枪上的气嘴接在自 行车打气筒上,一手持枪喷漆一手打 气。其操作可根据笔道宽窄的需要调整 打气的力度,需要喷雾量大就用力打 气,需要喷雾量小则反之。喷雾效果也 可换用不同号码的注射器针头来控制, 针头的口径越小,喷出的漆雾就越细, 平时可以多准备几个不同号码的针头轮 换使用。喷漆的方法和双手的配合需要 自己慢慢地体会和多加以练习。
<P> 2.调漆:模型漆不能直接在喷枪 中使用,必须根据不同模型漆的粘稠度 加入40—50%的稀释剂调匀才能使 用。过粘或过稀的漆都会影响喷漆的效 果j此喷枪也可以使用加水稀释的丙烯 颜料。
<P> 3.故障的排除:由于模型涂料中 有细小的颗粒,喷枪在使用时可能发生 堵塞的情况。在堵塞不严重时,可以将 手指挡在针头出口处打气,气流反向流 向吸漆管将堵塞物吹回贮漆罐。堵塞严 重时可卸下针头,用纫金属丝捅开,对 内于已经干燥的漆而堵塞了的针头可以 用火烧一下。
<P> 总之,这喷枪可能还有一定的缺 点,希望广大模型爱好者在制作和使用 时发挥自己的聪明才智加以改进,使之 更加完善。 </P>
[此贴子已经被作者于2004-8-1 12:42:23编辑过] |
