查看: 5662|回复: 9
喷笔出水怎么办?
发表于 2004-5-2 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>已经装了那个过滤器了,每次用一段时间后,过滤器里就会有蒸汽产生,但不知怎么去除,再继续使用就出水。</P>
发表于 2004-5-2 18:51:57 | 显示全部楼层
<>我也是啊不知道怎么办才好啊 !</P><>这几天阴雨连绵,空气湿度大,所以…………</P>
发表于 2004-5-2 22:56:51 | 显示全部楼层
<>第一下别往模型上喷!!!</P>
发表于 2004-5-6 13:07:22 | 显示全部楼层
<>换个质量好的油水分离器吧,我原来也是像你这样,换了一个一样新的也是不行.后来一狠心在海德模型买了个150元的油水分离器,就再不出现这种情况了,就算子在绵绵的阴雨天都不会了,看着那油水分离器里面的半罐水,心里还真是滋味。</P><>这话绝对不是广告!</P>
发表于 2004-5-6 14:59:04 | 显示全部楼层
<>换个好的</P>
发表于 2004-5-9 11:16:59 | 显示全部楼层
<>有个小的塞子可以打开把水倒出来的,倒不干净的部分就用餐巾纸塞进去吸一下,当心别掉进去,呵呵</P>
发表于 2004-5-9 11:39:43 | 显示全部楼层
我上次在一个网站上看到有人在耐压管中放卫生纸再用夹子夹住来吸水~没试过....
发表于 2004-5-9 21:57:41 | 显示全部楼层
有人说往罐里放点吸水材料,比如说硅胶!
发表于 2004-6-9 13:54:07 | 显示全部楼层
<>用好的过滤器当然是首选了,但有时就算加了长时间喷涂还是会出水,我想了个简单的方法就是在气泵和过滤器之间加一段两三米的管子,一定要是气泵到过滤器之间,这样起到的效果是意想不到的。以前我用两个过滤器连续喷一个小时左右就出水了,现在就算是下雨天连续干三个小时都没问题,再长时间就没试过了。</P>
发表于 2004-6-10 00:15:16 | 显示全部楼层
<>油水分离器下边一般都有个可以放水的啊???!!!!</P>
GMT+8, 2025-4-18 17:58
