查看: 12281|回复: 4
LR胶板模型第四弹——超级多图 全胶板自制CheyTac Intervention M-200狙击步枪
发表于 2011-3-31 00:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人首次正式发帖,制作周期大概1个月,照片比较多,粗略估计130余张,并含有大量文字介绍,制作过程和发帖都工作量很大,请各位同学耐心观看。
制作目标在于务求极致还原真实武器,并力图所有细节精细加工
由于家里环境不便喷漆,和其它一些原因,所以模型目前只是素的,虽然是没有上色的,各位版主看在制作的认真程度和工作量的面上,可否考虑给个精华之类的
正篇:
LR胶板模型第四弹——全胶板自制CheyTac Intervention M-200狙击步枪 1/6比例
个人一直非常喜欢狙击步枪,而M200则是我本人最喜欢的一款狙击步枪,著名记录性节目Discovery(我称它为“非常迪斯科” )曾多次介绍这款武器,并把它排为世界10大狙击武器之首,视频详情在帖子最后有部分转载。
这次我将试图用ABS胶板仿真还原M200狙击系统。制作水平有限,拍照技术更是无从谈起,欢迎多多评论,提出建设性意见。
大家莫急,首先对此枪做一些简单介绍(以下文字介绍、武器实物图及电影截图均为转载),个人认为这是很有必要的。
概述:
M200(英文:CheyTac Intervention M-200;Intervention,意为:战术干扰),是由美国CheyTac公司生产的手动枪机操作式狙击步枪,主要用途是阻截远距离的软目标,它使用了7 发容量的可拆式单排弹匣供弹,发射口径.408 子弹。
鱼和熊掌不可兼得这个典故想必很多人都耳熟能详,狙击枪也是如此。拥有了精度,你会失去射程及火力;拥有了火力,你会失去射程和精度;拥有了射程,你会失去火力和精度;PSG,SVD,AW50就是很好的例子。各国军械厂商都试图均衡这三个要素,但是要力求完美,的确很难。知名的狙击步枪不少,但是面对未来战争的多样化,复杂化,目前的这些狙击步枪都远远达不到未来战争的要求,究竟谁才是未来战争中狙击步枪的王者呢,答案是:美军M200战术干预超远程狙击步枪。(电影《生死狙击》又名《狙击生死线》中男主角用枪)
外形设计:
M-200使用手动旋转式枪机操作,装有可自由伸缩设计的枪托,枪托配有折叠后脚架和托腮架。枪管为浮动式设计,组装的只会跟机匣连接,亦且由圆柱型护木保护。枪管和枪机亦有凹槽以减少重量及提升张力,两者亦可以迅速更换或分解以便运输。而弹匣前方的大型提把用以方便携带此枪,并可以在不使用时向下折叠。护木前方附设的两脚架和枪托配有折叠后脚架用于提高在地面上的稳定性,不使用时亦可以折叠。枪口的PGRS-1制退器可以装上消声器。手枪握把上有手指凹槽,射击时比较稳定和准确的。此枪并没有任何的机械瞄具(照门及准星),必需利用机匣顶部的战术导轨上安装瞄准镜或夜视镜。
===================================================== 分割线 =======================================================
以下是我制作的模型图片
首先是枪箱
提把可以折叠
箱子可以通过4个锁扣打开
各部分零件照
脚架可以收起或打开
枪栓和弹夹刻了槽线
枪管顶部仿真做了制退器(又称抑制器),作用在于在子弹射出的瞬间让射出气体向两侧及后部喷射,从而可以抵消后座力,提高射击精度
消音器顶端做了斜面设计
铭牌最终打算做刻字或贴纸
组合起来
枪栓的槽线可以通过弹仓窗口看到,枪栓可以自由拉动
未完,一层不够发,二楼继续,请耐心观看。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-31 00:56:07 | 显示全部楼层
继续
瞄镜上装了镜片,前后都有
枪体的提手是制作中的难点之一,细节很难加工
瞄镜这次做了滑轨设计,也是难点之一,尝试了多种办法才基本理想
枪托滑轨及脚架都由1.5mm钢棒制作,枪体所有螺栓都是大头针磨平制作
研制CheyTac LRRS(远射程步枪系统)的初衷就是在系统重量尽可能轻的情况下,对各种软目标进行有效的远距离杀伤。为了实现这一目的,约翰 D. 泰勒计.408CheyTec弹药。.408弹药的体形介于常见的.50与已有一定影响的.338弹之间。这种新弹药的弹头重量可以达到27.15克,这使得它在2080米外(2285码)还在以超音速飞行。在700米外,.408子弹的动能甚至超过了.50弹。这种新弹药比.50弹轻1/3,后坐力更小。
.408英寸子弹具有更高的破坏性,700米+穿透12MM钢板,.50未能穿透。
.408英寸子弹在2200米+穿透3MM钢板,.50未能穿透,而是被钢板卡住。
.408英寸子弹在2100米+仍保留高于音速的飞行速度,而.50BMG只有239米/秒的飞行速度
CheyTec的官方文件称这个狙击系统在2500码外(2270米)还保持着小于1MOA的精度。(MOA是一种专业狙击精度指标,具体解释请自己搜索)2004年7月13日,美国海豹特种部队前狙击手理查德-马科维斯,选取了2122米以外的一个标准钢制靶进行射击,使用M200步枪,前三发的分布在42.2厘米(相当于0.71MOA)内,创造了新的世界纪录。
说在最后的话:
在Discovery的节目的《未来武器》(Future Weapon)其中一集中,节目主持人、退役的海豹队员理查德Machowicz,在2,530码(2,313米)距离射击人形靶,6发中击中了3发,在这个距离上1/2的命中率还是相当高的。
那么,这样历害的狙击系统,有哪支部队采用了呢?
没有,是几乎没有。据说波兰和土耳其的特种部队都有购买该系统,但估计只是少量采购试用。而其他国家,包括美国自己的部队都没有采用。
首先,这样的“新”东西而且还是小企业出的,一般都不会很流行。而且.408弹药不好找,在美国很多枪店都能找到.50或.338等大威力弹,但几乎找不到.408弹,因为就那么几把枪使用这个口径,所以通常要上网购买弹药,而且因为是弹药,按美国的规定只能通过昂贵的UPS送货。就算不用UPS送货,但.408 CheyTac的价格也很贵,比.50 BMG还贵。
所以虽然CheyTac公司拼命地宣传,包括在电影《SHOOTER》和电视剧《THE UNIT》上作为道具出场,在COD6等游戏上露面,又上过《未来武器》这个著名的软广告节目,但还是没什么“钱途”。偶然会有爱好者购买一把新枪或二手枪,
有一个著名的说法:拥有这把枪的人,不是忠实枪械爱好者,便一定是一个超级杀手。
相关视频资料选载
《未来武器》 http://video.sina.com.cn/v/b/30758381-1604459524.html
《生死狙击》片段 http://v.youku.com/v_show/id_XMjAxNjAyODg4.html
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
                                                 谢谢观赏
发表于 2011-3-31 09:28:38 | 显示全部楼层
niu
发表于 2011-3-31 17:21:00 | 显示全部楼层
这。。没治了。虽然细节有些缺失,但也是非常不错的原创作品!!
精华是一定的
发表于 2011-4-1 08:47:46 | 显示全部楼层
高手,佩服.
GMT+8, 2025-2-6 07:07
