楼主 |
发表于 2004-7-15 19:38:48
显示全部楼层
<>“悍马”多用途轻型轮式车</P><>
</P>1980年,美国陆军决定研制一种通用型的4X4轻型卡车(MB/GPW.M38.M38A1.M151.的正式名称都是4X4轻型卡车).主要目标是取代M151.M274.M880.M561(一种6X6运输车)等美军装备的车辆.把若干型号的车辆统一成单一型号的车辆,不但可以降低采购费用,更能简化备件供应和维护保养.</P>
1981年,GM(通用汽车公司).泰莱达因-大陆公司.AM(通用)公司等参加了竟标.结果,AM(通用)公司以悠久的军用车制造历史和丰富的经验中标.AM(通用)公司很快就制成样车,随即进行了32000公里的行驶试验.
1983年,美国陆军和AM(通用)公司签订了首批供应55000辆的合同.至今,悍马系列车辆已生产超过十四万辆,美军装备了十万辆,并出口到三十多个国家和地区.我国台湾省的军队也换装了"悍马".除了美国海军和空军装备外,美国陆军大约每十个人就拥有一台"悍马".
以基型车M1038为例:车辆自重2416KG,载重1077KG.比一般的军用吉普车要大一些,载重量也要大一些.除驾驶员外,有三个座位.后座中间和后部是一个宽阔的载货平台.动力装置是"V"形8缸6.2升水冷柴油机,最大功率为110KW(150马力).带液力变矩器的主变速器有三个前进档和一个倒档,副变速器有高低两档.装动力辅助转向器,方向盘很轻快.轮胎为泄气保用轮胎,并可以选装轮胎气压中央调节装置.车长4.72米;车宽2.18米;车高1.83米.车底由于采用双"A"臂独立悬挂,离地间隙已达410毫米,与现代主战坦克不相上下,具有突出的越野性能.公路最大速度113KM/小时;最大行程482KM,最大爬坡度30度,最小转向半径7.62米,涉水深0.76米.车体采用高强度合成树脂和铝合金制造,重量轻.强度高.可以空运,C-130运输机一次可运三辆,C-141运输机一次可运六辆,C-5A运输机一次可运五辆,适合快速应急部署的要求."悍马"在设计时即按车族化考虑.因此,各种变型车有30余种之多.包括:人员/物资输送车;轻型战斗车;反坦克导弹发射车;防空导弹发射车;指挥通信车;装甲输送车;野战救护车等等.</P>"悍马"参加了"沙漠风暴"战斗和索马里.波黑的维和行动."沙漠风暴"行动中,大约有20000辆"悍马"被运到海湾地区.其中,美军最精锐的第82空降师和第1步兵师已全部换装"悍马".在战斗中,"悍马"承担人员和物资的运输任务;配备"陶"式反坦克导弹,遂行反坦克任务;担任通信中继任务;担任火炮牵引任务等等.战后,美国五角大楼公布题为<<波斯湾战争的胜?gt;>的最终报告中称:"悍马"车"满足了一切要求,或者说超出了人们的要求......显示了极好的越野机动能力.其可用性超过了陆军的标准,达到90%.很高的有效载重能力对美军来说也是绝对地保证."
在索马里的维和行动中."悍马"常常遭到索马里武装分子袭击和地雷的破坏,没有装甲防护车辆和人员都遭到损失.所以,美国军方迅速对"悍马"进行改造,推出了轻装甲的M1114型.该车安装了轻型装甲和防弹车门,可以防100M距离上的7.62mm穿甲弹攻击;车底安装防爆装甲板,可以抗5kg装药的地雷攻击;泄气保用轮胎在被击中后还可以行驶48km.
车辆净重增大至4445kg.为了驱动增重的车体,在柴油机上加装了涡轮增压器,发动机功率增大至140kw.结果,机动性较基型车有一定提高,最大速度提高到125km/小时.0-48km/h的加速时间也由原来的8s减到6.9s.武器站可以安装12.7mm机枪,7.62mm机枪或40mm自动榴弹发射器.M1114型车是参加波黑维和行动美军装备的主要轻型军用车.</P>为了使悍马能够具有"静音"功能,即在敌方前沿侦查时不发出引擎的噪声.美军正在对悍马进行混和动力驱动的改进,用一个更大功率的引擎320hp(235kw)带动发电机,再用电流驱动4个小电动机带动4个车轮,同时向蓄电池充电.车辆在敌方控制区域活动时,切换到蓄电池供电,引擎不发出噪声
AM(通用)公司在"悍马"车的广告中宣传,该车是"地球上最地道的全时四轮驱动车",是"灵巧机动的化身""树立了越野车史上的崭新标准".不管这些是不是溢美之词,"悍马"车的确是一种十分优秀的4X4轻型越野车.我们可以从它刻意保留的前脸风格上看出,它仍然是MP/GPW的后代,具有纯粹的吉普车血统
</P><></P><></P><></P><></P><></P><></P><></P><></P><P>M270“钢雨”多管火箭炮 </P><P>美国陆军现役最先进的多管自行火箭炮。由履带发射车、发射箱、火控系统和供弹车组成。火炮口径227毫米,发射管12个,配用双用途子母弹、反坦克布雷弹、末制导反坦克子母弹和二元化学弹等。发射双用途子母弹和反坦克布雷弹时最大射程为32公里,发射末制导反坦克子母弹和二元化学弹时最大射程为45公里。一次12管齐射只需45秒,重新装弹仅需3-5分钟。双用途子母弹内含644个M77式子弹,子弹重230克,能穿透100毫米的装甲,杀伤人员半径为3米。一门火箭炮一次齐射可抛出7728枚子弹,覆盖面积达24万平方米。反坦克布雷弹内装28枚德国生产的AT-2式反坦克地雷,地雷重257.5千克,能破坏坦克履带或穿透140毫米的装甲。一门炮一次能发射336枚反坦克地雷。此外,该火箭炮也可发射最大射程达110-150公里的陆军战术导弹。M270火箭炮采用M2步兵战车底盘,战斗全重22.8吨,最大公路行驶速度64公里/小时,越野速度48公里/小时,最大行程483公里。操作人员3人。供弹车一次可携带8个发射/储存器(每个发射/储存器装有6发火箭弹),可满足一门炮4次齐射的需要。</P><P></P><P></P><P></P><P></P><P>英国 AS-90自行榴弹炮</P>AS-90是英国维克斯造船与工程公司研制的155mm自行榴弹炮,也是英国陆军最新型自行榴弹炮。该炮在1981年中标,1992年开始装备部队,英国陆军订购了241辆。AS-90还积极开拓国外市场,具有很高的出口潜力。 </P>AS-90安装了一门39倍径的火炮,射程并不是很远,但该炮可靠性非常好,在长时间射击时,火炮不会过热和烧蚀。AS-90的炮塔内留了较大的空间,可以在不作任何改动的情况下换装52倍径的火炮,动力舱也可以换装更大的功率的发动机。155mm炮弹由半自动装弹机填装,使AS-90可以保持较高的射速,充分发扬火力奇袭的作用。另外AS-90的火控系统也非常先进。该系统由惯性动态基准装置、炮塔控制计算机、数据传输装置等组成,可以完成自动测地、自动校准、自动瞄准等工作,使AS-90的独立作战能大大提高。 </P> </P><P></P><P></P><P></P> |
