查看: 5418|回复: 10
日本四式中型坦克
发表于 2004-7-13 22:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>四式中型坦克的研制代号为“奇托”(日文假名为チト),研制工作于1942年9月开始,此时美军已经攻占了瓜达尔卡尔纳岛,战局已经开始出现了不利于日军的局面。试制一号车上,装的是长身管的57毫米反坦克炮。射击试验表明,这种火炮的穿甲威力明显不足。所以,一号车仅制成一辆,未能定型。后来所说的四式中型坦克,实际上是由“奇托”二号车发展而来的。在二号车上,最重大的变化是,火炮的口径达到75毫米。战斗全重也由一号车的不足20吨增加到二号车的27.3吨。控制研制进度的关键部件是火炮。新研制的火炮为四式75毫米高射炮。这种火炮与三式坦克上的75毫米火炮不同,是在瑞典博福斯公司的75毫米高射炮的基础上改进而成,穿甲威力大大提高。由于研制火炮耗费了时间,所以四式中型坦克直到1945年初才研制成功。四式中型坦克由著名的三菱重工业公司生产。 </P><>  四式中型坦克的战斗全重为30.8吨,和以前日本的只有10多吨的“中型坦克”相比,有了质的飞跃。</P><>  四式坦克车全长6.343米,车全宽2.865米,车全高2.772米,比起三式坦克来要大一圈。乘员为5人:车长、炮长、驾驶员、装填手、副驾驶员。其整车的内部布置如图所示。车体前部为驾驶室和传动装置,中部为战斗室,后部为动力舱。发动机的动力通过一根很长的传动轴传到车体前部的变速箱,主动轮在前,诱导轮在后。这种总体布置方式,在二战中的坦克上相当普遍。其主要优点是坦克的纵向布置较合理,纵向重心容易平衡,但最大的缺点是使整车的高度增加。</P><>  四式中型坦克上的主要武器为四式75毫米高射炮(新75高)。原来是准备用于五式中型坦克的,并准备采用自动装弹机。由于研制时间紧急,被迫去掉了自动装弹机装到四式坦克上。但它至少说明,在二战期间日本已经开始研制了用于坦克上的自动装弹机。</P><>  采用的弹种有:一式穿甲弹和试制四式榴弹。发射一式穿甲弹时,在1 000米的射击距离上,可击穿75毫米厚的钢装甲。为提高穿甲威力,在强化弹体材料的同时,还在弹头内加装65克高猛炸药。弹药基数为77发。</P><>  辅助武器为2挺7.7毫米机枪,1挺为并列机枪,1挺为前机枪,弹药基数5 400发。</P><> 动力装置为V型12缸风冷柴油机,最大功率412马力(303千瓦)。采用风冷柴油机为动力装置,为二战中日本坦克的一大特点。除了安全性方面的考虑外,还具有启动性好、保养容易等优点。行动装置采用混合平衡式悬挂装置,即第1、2,第3、4和第6、7负重轮两个为一组,第5负重轮为独立的。每侧有7个负重轮和3个托带轮。其实,区分三式、四式和五式坦克,单看负重轮数量即可,分别为6个、7个和8个。由于车重增加,履带板的宽度由三式的330毫米增加到450毫米。最大速度为43千米/小时,最大行程为300千米。(这一段有问题,日文资料记载,其最大时速为40千米/时,最大行程250千米,还特地加注了“旋回半径も非常に小さく、軽快な機動力を示したという。”旋回半径很小,展示了其轻快灵活的机动性)</P><>  车体为焊接结构,炮塔为铸造、焊接和螺接混合式结构,分三部分铸造,然后焊接起来,防盾部分又采用了螺接方式。这种混合式的炮塔加工方式,比起日本坦克原来的铆接方式是一大进步,但比起整体铸造炮塔或全焊接炮塔,在技术上要相对容易些。车体的装甲厚度为15~35毫米,炮塔的装甲厚度为50毫米。(日文资料中记载为75毫米)</P><>  四式中型坦克仅制成6辆,还没等拿到战场上一试身手,小日本便投降了。战后,美军曾将1辆缴获的四式中型坦克运回美国,拿回去“研究研究”。</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-13 22:43:08编辑过]
 楼主| 发表于 2004-7-13 22:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-14 11:25:47 | 显示全部楼层
顶!自己翻译的,BUSH给精华啊
发表于 2004-7-14 12:26:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-15 09:23:33 | 显示全部楼层
小日本终于有了像样的坦克了。
发表于 2004-7-15 16:52:19 | 显示全部楼层
四式坦克算是2战日本比较先进的坦克 但就战技术性能来说 它远不是T-34和M4对手
发表于 2004-7-18 14:56:57 | 显示全部楼层
听说能与M4战一高下哦!
发表于 2004-7-19 18:04:27 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>xiaobing8719</I>在2004-7-18 14:56:57的发言:</B>
听说能与M4战一高下哦!
谁说的 日本人?
发表于 2004-7-21 09:28:38 | 显示全部楼层
运气好的话在500m没有问题。其实战斗力比4号还差
发表于 2004-7-21 11:20:41 | 显示全部楼层
就是一辆铁皮车
GMT+8, 2025-2-6 13:01
