查看: 2501|回复: 6
问几个上漆的问题
发表于 2004-7-10 21:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>1.环球的模型表面太光,有没有必要完全打磨表面后上漆,这样是不是能增加附着力?</P>
<>2.1/72的飞机,小零件是喷涂还是笔涂,比如挂载武器,座舱,飞行座椅,起落架,轮子等等?</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-10 21:06:43编辑过]
发表于 2004-7-10 21:45:04 | 显示全部楼层
<>一般上水补土都要打磨,主要是增加附着力,小零件可以单独上色旧化,然后再组装!</P>[em08][em04]
发表于 2004-7-11 09:26:26 | 显示全部楼层
<>不能打磨,使用水补土喷涂即可。</P><>自己喜好,可以喷,也可以笔涂</P>
发表于 2004-7-11 12:13:40 | 显示全部楼层
<>用三和190号喷一遍,保证你的漆刀都刮不掉</P><>喷喷喷一定要喷</P>
 楼主| 发表于 2004-7-11 19:14:23 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>NSF</I>在2004-7-11 12:13:40的发言:</B>
<>喷喷喷一定要喷</P>
<>那有的小部件上色需要的油漆很少,在喷笔里放那么少喷得出来么?或者只能多放点,浪费掉一点?我要笑我,我是菜鸟哦[em06]</P>
发表于 2004-7-12 08:25:00 | 显示全部楼层
模型制作的时候表面除有缺陷和胶接处外,一般不用打磨的,喷的效果要好些,在于自己掌握,可以把同一色的放在一起喷
发表于 2004-7-12 10:31:04 | 显示全部楼层
1/72的尽量用0.2的喷笔。
GMT+8, 2025-4-20 04:54
