查看: 4143|回复: 8
B-1轰炸机
发表于 2004-7-7 20:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
<>B-1是美国罗克韦尔国际公司研制的变后掠翼超音速无程多用途战略轰炸机,主要用于执行战略突防轰炸、常规轰炸、海上巡逻等任务,也可作为巡航导弹载机使用。1962年美国空军提出“先进有人驾驶战略飞机计划”,要求研制一种低空高速突防轰炸机作为B-52的后继机。1969年11月开始招标,1970年6月选定罗克韦尔公司研制原型机,编号为B-1,1974年12月23原型机首飞,改进型B-1B于1982年11月研制,首架生产型于1984年10月8日试飞。由于美国一直就巡航导弹和战略轰炸机哪一个更有效的问题争论不休,致使该机的研制周期长达20多年。该机为变后掠正常式布局,采用翼身融合体技术,将机翼和机身作为一个整体进行设计,既减少了阻力又增加了升力,四台发动机两两并列装在机翼下的发动机短舱内,座舱乘员为4人。B-1B采用低空飞行控制系统(LARC),机身两侧装活动前翼,略带后掠角,无副翼,横向操纵完全靠机翼上的扰流片和全动平尾的差动来实现,与B-1A相比该机加强了结构,更换了攻击电子系统的主要元件,重新设计了防御电子系统,改进了软件,并进行了隐身处理,使其雷达反射截面积为B-1A的1/10,B-52的1/100。该机主要有两种型别,B-1A原型机(只生产了4架)和B-1B具有多任务能力的改进型。1986年首架B-1B开始服役,同年10月形成初始作战能力,至1988年初美国空军订购的100架B-1B已全部交付完毕,但到1992年6月只有84架在服役,随着美国军费的削减,服役飞机的数量还可能进一步减少。 </P>
<>动力装置:四台通用电气公司的F101-GE-102加力式涡扇发动机,单台静推力75.6千牛,加力推力133.4千牛。</P>
<>主要机载设备:采用相控阵天线的AN/APQ-164多模态攻击雷达系统(具有低空地形跟踪和精确导航能力)、IBM公司的电子控制单元、AN/ALQ-161无线电频率侦察/电子对抗系统、尾部告警系统、AN/ASQ-184防御管理系统及一个高级对抗系统、辛格公司的高精度惯性导航系统以及其它的电子设备等。</P>
<>武器:机身内共有3个武器舱,可以携带的武器有:8枚AGM-86B巡航导弹、AGM-69短距攻击导弹、12颗B-28或24颗B-61/B-83核炸弹,常规武器有84颗227千克的Mk82或24颗908千克Mk84炸弹。机身下的8个外持架可以携带14枚AGM-86B或AGM-69导弹,8颗B-28,14颗B-43/B-61/B-83核炸弹,14颗Mk-84或44颗Mk-82常规炸弹,也可携带副油箱。</P>
<>尺寸数据: </P>
<>机长44.81米</P>
<>机长10.36米</P>
<>翼展(全展开)41.67米,(全后掠)23.84米</P>
<>机翼面积181.20平方米</P>
<P>机翼后掠角15度~59.5度</P>
<P>重量及载荷 </P>
<P>空重87090千克</P>
<P>最大起飞重量216365千克</P>
<P>载弹量(内部)34019千克,(外部)26762千克</P>
<P>最大燃油量88450千克</P>
<P> </P>
<P>性能数据 </P>
<P>最大平飞速度M1.25,</P>
<P>突防速度(高度61米)965千米/小时</P>
<P>巡航速度0.7M</P>
<P>航程12000千米</P>
<P>起飞滑跑距离2530米</P>
<P></P>
美国B-1B轰炸机</P>
美国洛克韦尔国际公司1974年研制的超音速战略轰炸机,用以取代B-52和FB-111飞机。因造价昂贵几度中断,1984年10月首次试飞,最大时速2200千米,航程9820千米,最大起飞重量176.82吨。</P>
<P>    主要武器:3个武器仓可载24枚中程空对空导弹,或常规 炸弹及核弹,2个外挂点可挂8枚近程攻击导弹或诱惑导弹,最大载弹量27000千克。它 主要用于低空、高亚音速突防,发射巡航导弹突击纵身目标。 </P>
发表于 2004-7-8 11:32:09 | 显示全部楼层
还是图不够多~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-7-13 18:07:06 | 显示全部楼层
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2004-7-13 18:28:37 | 显示全部楼层
<>它扔炸弹就是帅!</P><>看炸弹!1、2、3、4、5、6、7、8、9……</P>
发表于 2004-7-13 20:03:31 | 显示全部楼层
它扔炸弹的样子让我想起了B-29……壮观啊~~~~~~
发表于 2006-3-10 01:08:44 | 显示全部楼层
怎么 有一颗空爆啊
发表于 2006-3-19 23:01:37 | 显示全部楼层
喜欢看一堆炸弹掉下来的样子 [em02]
发表于 2006-4-22 16:18:25 | 显示全部楼层
我十分欣赏它的外形,特别是它的后掠翼与它的引擎。
发表于 2006-4-22 16:21:26 | 显示全部楼层
还有的是它的载弹量还是可观的嘛!不过起飞滑跑距离2530米好像远了一点。
GMT+8, 2025-2-6 08:50
