查看: 9312|回复: 20
A-10“雷电”攻击机(加图)
发表于 2004-7-7 20:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<></P>
  A—10“雷电 Ⅱ”(有别于第二次世界大战中P—47雷电),是美国费尔柴尔德(又译仙童)公司于60-70年代为美国空军研制的亚音速近距双发单座空中支援攻击机,也是当前美国或西方最好的亚音速攻击机。主要作战目标是坦克群、战场其他活动目标和重点火力点。
  1966年,空军提出新一代攻击机研制要求,1970年3月,费尔柴尔德公司设计方案选定,原型机于1972年5月试飞后,参加了和诺斯罗普公司A—9之间展开的竞争试飞。1974年12月,A—10中标,转入批产。1975年,第一种批产型A—10A服役。
<p>
  A—10从设计开始就确定为亚音速飞机,因为战术攻击作战并不需要太大的速度,亚音速飞行更能提高对小目标的攻击命中率。A—10采用无后掠角的平直近矩形下单翼,机头处有一个用38毫米防弹钢制作的澡盆形座舱,加上机腹另有50毫米厚的装甲,低空飞行生存力很高。全机装甲重量达到550千克,有利于突防。据称,可抗23毫米(苏式)机炮的打击。
<p>
  A—10的矩形平尾两侧装有双垂尾,2台TF34—GE—100涡轮风扇发动机并列安装在后机身上方,呈“推进式”构形。该机主起落架可向前收入机翼前缘的短舱内,一门使用贫铀弹头的30毫米7管速射机炮装在机头下方,可攻击装甲车辆。全机共有11个挂架,最大外挂量7250千克,可挂Mk 80型常规炸弹28颗或“宝石眼”Ⅱ型集束炸弹20颗或若干CBU—52/71/38/70子母弹箱或6枚“幼畜”型空对地导弹加2枚AIM—9E/J“响尾蛇”空对空导弹或4个火箭发射巢……
<p>
<p>
  A—10的生产型是A—10A,至1984年3月停产时只生产过713架 。1991年海湾战争中A—10A有120架参战,在反坦克战中发挥了很好的作用。预定于1996年A—10退役。
<p>
  双座全天候改型A—10B未投产。
<p>
  动力装置 两台通用公司的TF34-GE-100高流量比涡扇发动机,单台推力为40.94千牛。
<p>
  主要机载设备 AN/ALQ-69雷达告警接收机,AN/AVQ-19平视显示器,CPU-12导航计算机,AN/ASN-141惯性导航系统,AN/ARN-118特康导航设备。AN/AWG-(ACS)武控系统,AN/ARN-108仪表着陆系统,AN/AAS-35激光搜索和跟踪系统吊舱,AN/ALQ-87及AN/ALQ-119电子对抗吊舱等。
<p>
  武  器 装1门30毫米GAU-8/A 7管速射机炮,射速为2100-4200发/分,可使用1350发贫铀弹。11个挂架,最大外挂量为7250千克。可挂各种对地攻周武器,典型挂弹方案为:28颗Mk80炸弹、20颗“石眼”II集束炸弹、若干CBU-52/71/38/70子母弹箱、6枚“幼畜”空地导弹和2枚AIM-9E/J空空导弹、4个火箭发射架等。
<p>
  尺寸数据 机长16.26米,机高4.47米,翼展17.53米,机翼面积47.01平方米。
<p>
  重量及载荷 出厂空重9771千克,作战空重11321千克,起飞重量(最大)22680千克,(正常)20032千克,机内载油重量4853千克,最大外挂载荷7250千克。
<p>
  性能数据 限飞速度834千米/小时,作战飞行速度(高度1500米,6枚Mk82炸弹状态)713千米/小时,巡航速度(高度1525米)623千米/小时,(海平面)555千米/小时,实用升限9144-11000米,转场航程4850千米,作战半径(近距支援)463千米,(侦察)750千米,(纵深攻击)1000千米,起飞距离610-1372米,着陆距离325-762米。
<p>
[此贴子已经被作者于2004-7-13 17:37:44编辑过]
发表于 2004-7-9 14:05:09 | 显示全部楼层
坦克杀手!!
发表于 2004-7-10 06:54:36 | 显示全部楼层
多发些图嘛。
发表于 2004-7-13 12:59:12 | 显示全部楼层
[em07]雖然我專做現代軍車, 很久以前也做過一架1/72 之 A-10, 這款機我很喜歡,覺得它樣子特別,很有特色,現今我還留下它那個小駕駛員作留念.
发表于 2004-7-13 15:50:48 | 显示全部楼层
<>图?????</P>
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:26:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:27:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:28:03 | 显示全部楼层
<></P>
<>GAU-8火炮系统安装在座舱和机头的下方。</P>
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:28:51 | 显示全部楼层
<></P>
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:30:12 | 显示全部楼层
<>作为弹药家族的补充完善,GAU-8/A还装备了价格低廉的PGU-15/B目标训练弹(TP),该弹除了作为训练用途外,也具有杀伤软目标的能力。在下图中分别为PGU-14/B, PGU-13/B, PGU-15/B弹药。这三种弹药都是由ATK公司在1976年研制的</P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
[此贴子已经被作者于2004-7-13 17:34:46编辑过]
GMT+8, 2025-2-6 10:00
