查看: 2665|回复: 6
[求助]我是新手,刚刚接触模型1周不到。请教几个问题~
发表于 2004-7-6 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我是新手,刚刚接触模型1周不到。</P>
<>前些天做了个快餐模型,就当是入门了。看见网上有那么多的漂亮的模型,我决定向更高一级进发。昨天买了个田宫的隼X-1的摩托车模型,现有几个小白问题,记各位前辈赐教:</P>
<>1、像摩托车发动机那块有好多细小的零件,也要求上色,那在上色之前还用不用给这些细小的零件上水补土?</P>
<>2、隼X-1的车身主要是以红色为主,而田宫的模型在车外壳上用的就是红色的塑料,那我还用不用再上次红色?我想肯定要上,如果上的话还用不用再上水补土打底?用什么颜色的?</P>
<>嗯。先问这两个吧。谢谢各们前辈了~~</P>
<>顺便给大家推荐个有关模型的网站,http://www.mo-xie.com/index01.html   好象是关于高达的。</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-6 23:01:20编辑过]
发表于 2004-7-6 23:48:49 | 显示全部楼层
一般小零件可以单独上色再组装,车壳追求效果的话还是要上色的还要打磨和上光,步骤比较麻烦的,你可以先用简单的办法处理比如直接上补土然后喷漆,最后喷光油,再打磨一下,再喷一遍光油,然后上水贴,最后再喷一遍光油![em08][em05]
 楼主| 发表于 2004-7-7 09:20:11 | 显示全部楼层
<>嗯嗯。谢谢。那就是说一般小零件就可以不用水补土打底直接上色了?</P>
发表于 2004-7-7 09:58:39 | 显示全部楼层
<>呵呵,遇到我算你走运,我也在做跟你一样的东西</P><>水补土,一般是用来增加模型表面的附着力的,一般用于车壳</P><>但是如果零件表面光滑的话,喷点水补土也是必要的,你可以直接往零件版上喷少量水补土,然后在剪下来组装,喷涂,至于一些小地方没有喷到,就不用管了.不过我的隼内构已经基本完成,就这款模型来说,除了对表面光滑度要求很高的车壳以外需要喷水补土打磨,其它零件均可直接喷涂,附着力是绝对没有问题的,只要你的涂料调的不是太稀</P>
发表于 2004-7-7 10:22:31 | 显示全部楼层
既然你想向更高级晋升,那么就不能满足原有的塑料颜色,因为零件剪下以后,剪切口颜色和本色就不同了,需要打磨,那么你的车壳也就不光滑了,所以喷漆是免不了的.虽然田宫的品质很好,但是也要喷水补土打磨,均匀喷上水补土后,将车壳整体打磨一遍,这样以来还会有些水补土留在车身上,用来补平那些你肉眼难以察觉的坑凹.来回至少打磨两次,就可以喷漆了.至于什么颜色,你自己看说明书吧.还有一个要喷漆的理由,是塑料本身的光泽度不够,所以喷完漆亮干以后,要用打磨膏给车身打磨,最后喷一层光油就可以了.
 楼主| 发表于 2004-7-7 14:19:20 | 显示全部楼层
<>好的好的~谢谢闪电游侠和模魂。</P><>没想到模魂也在做X-1,我还真是走运啊~</P><>我买了有一周多了,一直没开工。那看来以后还要多多向你请教呀~</P>
发表于 2004-7-7 15:55:14 | 显示全部楼层
<>呵呵,不谢不谢,我也是菜鸟</P><>支持新手是应该的吗</P>
GMT+8, 2025-4-20 01:14
