查看: 30121|回复: 44
[原创]看看还能出什么德军模型?
发表于 2004-4-30 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国坦克装甲车辆(履带/半履带)及其试验型车辆编号全集
<>烂贴啦,更新一下,让各位见笑了。
1.部分车型在野战修理厂进行了改装,这些车辆中(包括指挥坦克)有的未获得德军SdKfz编号,也没有官方名称;
2.部分车型的名称与一些英美出版物中的有所不同,这里均以德军官方编号为准;
3.制造商在各型坦克的基础上开发出大量的变形车,设计方案和未交付部队的车型未完全收录;
4.缴获的外国车辆括号内附其本国的正式名称;
5.附录见末节
I.PzKpfw I型及其变型车
PzKpfw I Ausf A ohne Aufbau。底盘训练车,无炮塔,
PzKpfw I(MG) Ausf A,特种车辆编号SdKfz101,或称为PzKpfw Ia,伪装名称la LaS Krupp(la型克虏伯农业拖拉机)。轻型机枪坦克。(请注意,一些资料将PzKpfw I Ausf A ohne Aufbau和PzKpfw Ia统计为一种坦克。PzKpfw Ib也有类似情况。)
PzKpfw I Ausf B ohne Aufbau。底盘训练车,无炮塔。
PzKpfw I(MG) Ausf B,特种车辆编号SdKfz101,或称为PzKpfw Ib,伪装名称lb LaS Maybach(lb型马巴赫农业拖拉机)。轻型机枪坦克。(请注意,有资料称该型车共生产675辆,但实际该车共生产764辆:1辆量产的Ib被改装为安装柴油机的试验性样车。)
PzKpfw I(MG) Ausf B Tp,特种车辆编号SdKfz101,伪装名称lB LaS Maybach(lB型马巴赫农业拖拉机)。PzKpfw Ib的热带改进型。
PzKpfw I(MG) Ausf C,或称为PzKpfw Ic,即VK601。
PzKpfw Id。即VK602。
PzKpfw If。即VK1801。
变形车
PzKpfw I(A) Muni Schl,特种车辆编号SdKfz103。基于Ia底盘的弹药输送车,无炮塔。
Munitionsschlepper Auf PzKpfw Ia,特种车辆编号SdKfz111。基于Ia底盘的弹药输送车,无炮塔。
Munitionsschlepper Auf PzKpfw Ib,特种车辆编号SdKfz111。基于Ib底盘的弹药输送车,无炮塔。
Kleine Pz Befehlswagen I,特种车辆编号SdKfz265。指挥坦克。
Brueckenleger I。架桥车。
Flakpanzer I Ausf A。自行高炮,安装Flak38 20mm高炮。
Flammemwerfer auf PzKpfw I Ausf A。喷火坦克。
Minenraumer I Ausf B。扫雷坦克。
PiPzKwWg Ia。工程车,无炮塔。
PzKpfw Ia Fahrschulwanne。训练坦克,无炮塔。
PzKpfw Ia Instandsetzungskraftwagen。抢修车,无炮塔。
PzKpfw Ib Fe Lad Tr。安装伸缩臂的遥控爆破车样车。
4.7cm Pak(t)Sfl auf PzKpfw I Ausf B。自行反坦克炮,安装捷克47mm反坦克炮。
15cm sIG33 auf PzKpfw I Ausf B。重型自行火炮。(请注意,有资料称该型车为Sturmpanzer I,这似乎是根据德国民间报纸的报道消息杜撰来的,德军从未有被称为Sturmpanzer的车型。)
3.7cm Pak auf PzKpfw I。自行反坦克炮。
II.PzKpfw II型及其变型车
PzKpfw II(2cm) Ausf a1,特种车辆编号SdKfz121。LaS 100系列的第1个车型,1935年制造。
PzKpfw II(2cm) Ausf a2,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称1/LaS 100。
PzKpfw II(2cm) Ausf a3,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称1b/LaS 100。
PzKpfw II(2cm) Ausf b,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称2/LaS 100。1937年制造。
PzKpfw II(2cm) Ausf c,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称3/LaS 100。1937年制造。
PzKpfw II(2cm) Ausf A,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称4/LaS 100。
PzKpfw II(2cm) Ausf B,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称5/LaS 100。
PzKpfw II(2cm) Ausf C,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称6/LaS 100。
PzKpfw II(2cm) Ausf D,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称8/LaS 138。
PzKpfw II(2cm) Ausf E,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称8a/LaS 138。
PzKpfw II(2cm) Ausf F,特种车辆编号SdKfz121,伪装名称7/LaS100。1941年制造。
PzKpfw II(2cm) Ausf G1,特种车辆编号SdKfz121。即VK901。
PzKpfw II(2cm) Ausf G3,特种车辆编号SdKfz121。即VK901。
PzKpfw II(2cm) Ausf G4,特种车辆编号SdKfz121。即VK901。
PzKpfw II(2cm) Ausf H,特种车辆编号SdKfz121。即VK903,仅制造了样车。
PzKpfw II(2cm) Ausf J,特种车辆编号SdKfz121。
PzKpfw II(2cm) Ausf M,特种车辆编号SdKfz121。仅制造了样车。
PzKpfw II(2cm) Ausf A (Tp),特种车辆编号SdKfz121。热带型。
PzKpfw II(2cm) Ausf F (Tp),特种车辆编号SdKfz121。热带型。
"山猫(Luchs)" 系列(该车型采用交错负重轮结构,为独立型号)
PzKpfw II(2cm) Ausf L,特种车辆编号SdKfz123,或称为PzSpWg II (2cm) Luchs。即VK1303,"山猫"装甲侦察车。
BergePz Luchs。基于SdKfz123底盘的"山猫"抢修车。
"黄蜂(Wespe)"自行火炮系列
le FH18/2 Sf Wespe(SflII),特种车辆编号SdKfz124,或称为le FH 18/2 auf FgstKpfw II Sf,GWII,GWII fuer le FH18/2 Sf。"黄蜂"轻型自行火炮,1942年制造。
MunSfl auf Fgst PzKpfw II(Sf)。FH18/2火炮搭载车,但主要用于与le FH18/2 Sf Wespe配套输送弹药。
"黄鼠狼II(Marder II)"坦克歼击车系列
Pz JaegII,特种车辆编号SdKfz131,或称为Marder II。"黄鼠狼II"坦克歼击车样车。
包括三种型号:
7.5cm Pak40/2 L/46 auf SflII Ausf A,
7.5cm Pak40/2 L/46 auf SflII Ausf C,
7.5cm Pak40/2 L/46 auf SflII Ausf F。
(请注意,有资料称5cm Pak38 L/60 auf Fgst II是安装50mm火炮的"黄鼠狼II"样车,但该车实际上是VK901的前身,和"黄鼠狼II"并无直接关系)
PzJaeg 7.62cm Pak36(r) auf FgstII Ausf A,特种车辆编号SdKfz131,或称为Marder II(Pak 36(r))。坦克歼击车,安装Pak 36(r) 76.2mm L/51(缴获的苏制F-22 M1936)也称为LaS 762。
PzJaeg 7.62cm Pak36(r) auf FgstII Ausf C,特种车辆编号SdKfz131,或称为Marder II(Pak 36(r))。坦克歼击车,同上。
PzJaegII Ausf D fuer 7.5cm Pak40/2,特种车辆编号SdKfz132,或称为PzJaeg 7.5cm Pak40/2 auf FgstII Ausf D。坦克歼击车。
PzJaegII Ausf E fuer 7.5cm Pak40/2,特种车辆编号SdKfz132,或称为PzJaeg 7.5cm Pak40/2 auf FgstII Ausf E。坦克歼击车。
其他变形车
PzKpfw II(2cm) Ausf A Schwimmpanzer。水陆两栖坦克,浮体左右布置,1940年制造。
PzKpfw II(2cm) Ausf C Schwimmpanzer。水陆两栖坦克,浮体前后布置,1940年制造。
PzKpfw II Flamm Ausf A, PzKpfw II Flamm Ausf B,Flamingo("火烈鸟"),特种车辆编号SdKfz122,伪装名称8/LaS 138。利用II D和II E底盘改装的喷火坦克,火焰喷射器安装在左右挡泥板上。
PzKpfw II Brueckenleger。架桥车,仅制造了样车。
PzBefWg II。装甲指挥车,仅制造了样车。
PzBefWg Rh-B。装甲指挥车,1935年莱茵-波格西马公司制造。
PiPzWg II。工程车。
Instandsetzungskraftwagen II。抢修车
MuniPanzer II。弹药输送车,无炮塔。
15cm sIG33 auf Fgst PzKpfw II Sf Libelle。"蜻蜓"重型自行火炮。
15cm IG33 auf Fgst PzKpfw II Verlaengert。自行火炮,采用增加1对负重轮的加长底盘。
Pz SflII fuer 76.2mmle FK 296(r) Ausf D,特种车辆编号SdKfz132。自行火炮,安装苏联火炮。
Pz SflII fuer 76.2mmle FK 296(r) Ausf E,特种车辆编号SdKfz132。自行火炮,安装苏联火炮。
III.35(t)和38(t)坦克及其变形车
PzKpfw 35(t)。捷克LT vz 35轻型坦克(T-11/LT-35/LTM-35)。
PzKpfw 38(t) Ausf A。捷克LT vz 38轻型坦克(TNH)的初期生产型。
PzKpfw 38(t) Ausf B。LT vz 38的中期生产型。
PzKpfw 38(t) Ausf C。LT vz 38的中期生产型。
PzKpfw 38(t) Ausf D。LT vz 38的终期生产型,乘员由3人改为4人。
PzKpfw 38(t) Ausf E。PzKpfw 38(t)的装甲加强型,加装了烟幕发射器。
PzKpfw 38(t) Ausf F。E型的简化版。
PzKpfw 38(t) Ausf G。加装了附加装甲。
PzKpfw 38(t) Ausf S。出口型。
"黄鼠狼III(MarderIII)"系列
PzJaeg 38(t) MarderIII,特种车辆编号SdKfz138,或称为Marder III,Marder 38(t),7.5cm Pak40/3 auf Sf(38)。"黄鼠狼"III坦克歼击车。
JaegPz 38(t) fuer 7.62cm Pak36(r),特种车辆编号SdKfz139,或称为Marder III, PzSfl 38(t) fuer 7.62cm Pak36(r) L/48。坦克歼击车,安装苏联火炮。
JaegPz 38(t) 系列
JaegPz 38(t) Hetzer ,JaedPz 38 auf 7.5cm Pak39 L/48,le PzJaeg 38(t) fuer 7.5cm Pak39 L/48。坦克歼击车,安装遥控机枪。
BergePz 38(t),或称为BergePzWg 638/16。坦克抢修车。
Flamm Pz 38(t)。喷火坦克。
请注意,JaegPz 38(t)在部分资料中被称为Hetzer("追猎者"),也被称为"教唆者(troublemaker)",这是因为制造商的生产报告中使用过这一名称,但是真正的"追猎者"是PzJaeg 38(d)。
"野牛(Bison)"系列
15cm sIG33(Sf) auf 38(t) Bison,特种车辆编号SdKfz138/1。"野牛"重型自行火炮。
15cm sIG33/1(Sf) auf 38(t) Bison,特种车辆编号SdKfz138/1"野牛"重型自行火炮,发动机被布置在中央。
Muni Pz 38(t),或称为Muni Fahrzeug auf Fgst PzKpfw 38(t)。与SdKfz138/1配套的弹药输送车,驾驶员座位被布置在右边。
其他变型车
PzSpWg 35(t)。装甲侦察车。
PzBefWg 35(t)。指挥坦克。
M?rser Zugmittel 35(t)。迫击炮牵引车,无炮塔。
MuniPz 35(t)。弹药输送车,无炮塔。
ZugKrWg 35(t)。牵引车,无炮塔。
AufklPz 38(t),特种车辆编号SdKfz140/1,或称为PzAufKlWg 638/11。安装SdKfz222炮
塔的装甲侦察车,计划取代SdKfz222和SdKfz250/9。
FlakPz 38(t) 2cm Flieger Abwehr Kanone Panzer,特种车辆编号SdKfz140,或称为Wirbelwind 38(t)。"旋风38(t)"自行高炮,有2种炮塔:高炮安装在后部的固定的炮塔;专门设计的炮塔。
PzKpfw 38(t) SchulfahrWanne。底盘训练车,无炮塔。
PzBefWg 38(t),或称为PzBefWg LTH。指挥坦克。
请注意,德军野战部队曾经在35(t)的底盘上加装过(捷克)Pak36(t) 47mm L/43炮,该型车无正式名称。</P>
<></P>
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:05:52 | 显示全部楼层
<>IV.PzKpfw III型及其变型车
PzKpfw III Ausf A,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称1/ZW。1936年制造。
PzKpfw III Ausf B,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称2/ZW。1937年制造。
PzKpfw III Ausf C,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称3a/ZW。1937年制造。
Selbstfahrlafette III 3b,伪装名称3a/ZW。自行火炮样车,Daimler-Benz公司制造。
PzKpfw III Ausf D,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称3b/ZW。1938年制造。
PzKpfw III(3.7cm)Ausf E,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称4/ZW。1939年制造,最初采用安装KwK35/36 L/46.5 37mm炮和2挺机枪的炮塔,1940年起开始改装采用KwK 38 L/42 50mm炮和1挺机枪的炮塔。
PzKpfw III(5cm) Ausf K,伪装名称4c/ZW。液压传动样车。
PzKpfw III(3.7cm)Ausf F,PzKpfw III(5cm)Ausf F,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称5/ZW。先后采用2种炮塔:安装KwK35/36 L/46.5 37mm炮和3挺机枪;KwK 38 L/42 50mm炮和1挺机枪的炮塔,有的型号安装了附加装甲,部分早期车型按后期标准进行了改装。
PzKpfw III(3.7cm)Ausf G,PzKpfw III(5cm)Ausf G,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称6/ZW。先后采用2种炮塔:安装KwK35/36 L/46.5 37mm炮和3挺机枪;KwK 38 L/42 50mm炮和1挺机枪的炮塔,部分型号采用了中期的IV型坦克的指挥塔,少量车型在车首安装了附加装甲。
PzKpfw III(5cm) Ausf G(Tp)。III G型坦克的热带型。
PzKpfw III(5cm)Ausf H,特种车辆编号SdKfz141,伪装名称7/ZW。先后采用2种火炮:KwK38 L/42 50mm,KwK39 L/6050mm,部分车型安装了装甲裙板。
PzKpfw III(5cm) Ausf J,特种车辆编号SdKfz141/1,伪装名称8/ZW。加强了装甲防护,先后采用2种火炮:KwK38 L/42 50mm,KwK39 L/60 50mm,部分车型安装了间隔装甲。
PzKpfw III Ausf L(5cm),种车辆编号SdKfz141/1,伪装名称9/ZW。采用KwK39 L/60 50mm炮,取消了炮塔观察缝,炮塔和车体正面安装装甲裙板,部分车型安装了烟幕弹发射器。
PzKpfw III Ausf L(Tp)。III L的热带型。
PzKpfw III Ausf L mit Turn PzKpfw IV,或称为Konischer lauf,PzKpfw III mit Waffe 0725。试验车型,L型坦克底盘安装IV型坦克的炮塔,火炮为0725型75/55mm锥膛炮,有炮口制退器。
PzKpfw III Ausf M,特种车辆编号SdKfz141/1,伪装名称10/ZW。车型识别特征较为混乱,安装有烟幕弹发射器,先后采用2种火炮:KwK39 50mm L/60和KwK37 75mm L/24,有些型号安装有装甲裙板,部分型号采用"东线履带"(泥泞地带用)。
PzKpfw III(Flamm),特种车辆编号SdKfz141/3,或称为FlammPz III Ausf M。喷火坦克,M型坦克的变型。
PzKpfw III Ausf N,特种车辆编号SdKfz141/2,伪装名称11/ZW。应急车型,采用KwK37 75mm L/24炮,利用III J,III L,III M底盘和少量早期的III型坦克改装而成,部分车型安装装甲裙板,后期型号采用了IV G型坦克的指挥塔。
PzKpfw III Pak 76.2cm(r)。苏联人从1944年起将缴获的PzKpfw III换装76.2mm火炮使用,被德国人重新缴获使用。
请注意:
1.有资料认为存在PzKpfw III Ausf O,特种车辆编号SdKfz141/2,伪装名称11/ZW,称该车型为应急车型,实际上这只是德国人对付盟军情报机构的一个花招,德军从未装备过这种车型。
2.III坦克还存在两种相关的样车:1941年左右制造的样车,采用KwK39 50mm L/60炮(偏左);克虏伯公司在战争中期制造的样车,采用III型和IV型坦克的部件,炮塔为安装KwK38 50mm L/42的II型坦克炮塔。
突击炮
GpSfl fuer StuG 7.5cm Kanone Asuf A,特种车辆编号SdKfz142,或称为Stu G IIIA fuer 7.5cmKwK L/24,GpSfl fuer StuG 7.5cm KwK。基于III E型坦克底盘的突击炮。
GpSfl fuer StuG 7.5cm Kanone Asuf B,特种车辆编号SdKfz142。基于III F型坦克底盘的突击炮。
GpSfl fuer StuG 7.5cm Kanone Asuf C,特种车辆编号SdKfz142。B型突击炮的火炮改进型。
GpSfl fuer StuG 7.5cm Kanone Asuf D,特种车辆编号SdKfz142。1941年制造,部分型号采用"东线履带"。
GpSfl fuer StuG 7.5cm Kanone Asuf E,特种车辆编号SdKfz142。战斗室正面部分覆盖有间隔装甲。
7.5cm StuG40 Asuf F,特种车辆编号SdKfz142。初期型无炮口制退器,后期型安装了装甲裙板,部分型号被改造为指挥车。
7.5cm StuG40 Asuf G,特种车辆编号SdKfz142/1,或称为StuGIII 7.5cm StuK40 L/48。车体正面安装了附加装甲,2种车型:1944年型(初期),通常被误认为是7.5cm StuG40 Asuf H;1944年-1945年型(后期),通常被误认为是7.5cm StuG40 Asuf J。请注意,德军并未开发过7.5cm StuG 40 Asuf H和7.5cm StuG 40 Asuf J。
StuH42 10.5cmL/28 (Sf),特种车辆编号SdKfz142/2。105mm突击炮,3种车型:1942年型,有炮口制退器,无指挥塔;1943年型,有炮口制退器,有指挥塔;1944年型,无炮口制退器,顶部为铸造装甲,安装遥控机枪,部分型号有装甲裙板,后期型号换装了L/30的长身管火炮。
StuIG 33,或称为sIG 33B(Sfl),15cm sIG33 auf Fgst PzIII。重型突击炮,采用sIG33 150mm L/11炮。
其他变型车
PzBeobWg III,特种车辆编号SdKfz143。炮兵观察车,底盘较为混乱,几乎使用了所有型号的III型坦克底盘。
8.8cm Pak43/1 L/71 auf Fgst PzKpfw III,特种车辆编号SdKfz164,或称为8.8cm PzJaeg(Sf) IV L/71 Nashorn。基于III型底盘的"犀牛"自行反坦克炮。(请注意,德军有部分变型车同时采用III和IV型坦克底盘) 8.8cm Pak43/3 L/71 PzJaeg Hornisse,特种车辆编号SdKfz164。基于III型底盘的"胡蜂"自行反坦克炮。
15cm PzHaubitze 18/1 auf Fgst Kpfw III,特种车辆编号SdKfz165,或称为15cm sFH18/1(Sf) Hummel。基于III型底盘的"大黄蜂" 重型自行火炮,1943年制造,批量生产型取消了炮口制退器。GW III(Muni) 或称为Munitionstrager Hummel。与SdKfz165配套的 "大黄蜂"弹药输送车。
BergePz III Aust E,BergePz III Aust N。抢修坦克 Brueckenleger II。架桥坦克,仅制造了样车。
FlakPz IV(2cm) Wirbelwind,或称为FlakPz IV(2cm) mit Fgst PzIII。基于III型底盘的"旋风"自行高炮,1943年制造。
Instandsetzungs Kw III。抢修坦克。
Minenr?emPanzer III。扫雷坦克。
MuniPz III。基于SdKfz142系列的弹药输送车。
PiPzKw III。工程车,无炮塔,安装有裙板。
Pzkpfw III Tauchfaehig。潜渡坦克,1941年夏季在苏联布格(Bug)河首次使用。
Schlepper III。装甲运输车。
V.PzKpfw IV型及其变型车
BW,即VK2001 Rh-B。Rheinmetall-B公司制造的样车,伪装名称"营指挥车"。
PzKpfw IV Ausf A(VsKfz622),伪装名称1/BW。1937年制造。
PzKpfw IV Ausf A-1,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称1/BW。
PzKpfw IV Ausf B,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称2/BW。1937年制造。
PzKpfw IV Ausf C,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称3/BW。1938年制造。
PzKpfw IV Ausf D,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称4/BW。部分型号在战争后期按G型标准进行了改装。
PzKpfw IV(Tp) Ausf D。IV D的热带型。
PzKpfw IV Ausf E,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称5/BW。1939年制造。
PzKpfw IV(Tp) Ausf E。IV E的热带型。
PzKpfw IV Ausf F-1,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称6/BW。1941年制造,增厚装甲并加宽履带。
PzKpfw IV Ausf F-2,特种车辆编号SdKfz161,伪装名称7/BW。采用KwK40 75mm L/43炮。请注意,实际上IV F-2和IV G的初期型完全一样,只是制造商交付的说明书标注不同。
PzKpfw IV(Tp) Ausf F。IV F的热带型。
PzKpfw IV Ausf G,特种车辆编号SdKfz161/1,伪装名称8/BW。先后采用2种火炮:KwK40 75mm L/43和KwK40 75mm L/48,后期型号改进了水冷系统并加强了装甲,部分型号按IV H型的标准进行了改装。
PzKpfw IV Ausf H,特种车辆编号SdKfz161/2,伪装名称9/BW。部分型号加装高射机枪。
PzKpfw IV Ausf H(Thoma-Antrieb"托马装置")。采用液压传动的车型,1944年制造。
PzKpfw IV Ausf J,特种车辆编号SdKfz161/2,伪装名称10/BW。IV H的简化型,改进了传动装置。
PzKpfw IV(Tp) Ausf D,PzKpfw IV(Tp) Ausf E PzKpfw IV(Tp) Ausf F。IV D,IV E和IV F的热带型。
PzKpfw IV Tauchfaehing。潜渡坦克。
自行高炮
FlakPz IV(2cm) Wirbelwind("旋风"),或称为FlakPz IV(2cm) mit Fgst PzIV。"旋风"自行高炮,1943年制造,采用4联装Flak38 20mm L/112.5机炮,9面形战斗室。
FlakPz IV 2cm Flak38 MoebelWagen("家具搬运车"),或称为2cm Flakvierling auf Fgst PzKpfw IV。4联装Flak38 20mm L/112.5机炮的"家具搬运车"自行防空车,1943年制造。
FlakPz IV 3.7cm Flak43 MoebelWagen("家具搬运车"),或称为3.7cm Flakvierling auf Fgst PzKpfw IV。采用Flak43 37mm L/89炮的"家具搬运车"自行高炮,1943年制造。
FlakPz IV Ostwind("东风")。"东风"自行防空车,1944年制造,基于J型坦克底盘,采用Flak43 37mm L/89炮,6面形战斗室。
3.7cm Flakzwilling 44 auf Sfl PzKpfw IV,或称为Ostwind II("东风II")。"东风II" 自行高炮样车,安装双联装Flak44高炮,最终被"球形闪电"自行高炮取代。
FlakPz IV MK103 Zwilling,即VsKfz604/4,或称为Le FlakPz IV 3cm Kugelblitz("球形闪电")。 "球形闪电"自行高炮,采用双联装MK103 30mm炮。
Grille 10("蟋蟀10")。利用IV底盘开发的自行高炮样车,采用2种火炮:Flak37 88mm L/56;Flak41 88mm L/75。
坦克歼击车
JadgPz IV Ausf F 7.5cm Pak39 L/48 Gunerian Ente("古德里安鸭"),特种车辆编号SdKfz162。"古德里安鸭"坦克歼击车。
JadgPz IV 7.5cm Stu K42 L/70 Gunerian Ente("古德里安鸭"),特种车辆编号SdKfz162/1,或称为Pz IV Lang。"古德里安鸭"坦克歼击车,1944年制造,采用加长IV型坦克底盘,有2对全钢负重轮。请注意,有资料称该车为Panzer IV/70(A),Zwischenl?sung,这是盟军的称法。
JadgPz IV 7.5cm Stu K42 L/70 VOMAG("沃玛格")。采用H型坦克底盘的沃玛格公司的坦克歼击车样车,1944制造。
JadgPz 7.5cm Stu K42 L/70。沃玛格公司的第2辆样车,1944制造。
StuGIV fuer 7.5cm Stu K40 L/48,特种车辆编号SdKfz167,或称为Ger?t Nr820("820号设备")。突击炮。
StuGIV (neu) L/70,或称为Ger?t Nr822("822号设备")。SdKfz167的火炮加强型。
StuPz IV fuer StuH43 L/12 Brummb?r("怒汉",我是看了"元首"的文章才知道的),特种车辆编号SdKfz166。"怒汉"突击炮,采用StuH43(43/1)150mm L/12炮,后期型号用驾驶员专用潜望镜取代了观察缝。 请注意,相信还存在Ger?t Nr823("823号设备")。该车于1943年制造,安装StuH42/2 105mm
炮,具体数据不祥。
自行火炮
10.5cm Le FH18/1(Sf) L/28 auf GW IVb,特种车辆编号SdKfz165/1,或称为GW IVb fuer 10.5cm Le FH18/1。采用缩短的H型坦克底盘的自行火炮,E39(PzJaeg Ivb)的前身。
PzJaeg IVb fuer 7.5cm Pak39 L/48,或称为E39。自行反坦克炮。
PzJaeg IV fuer 8.8cm Pak L/71。自行反坦克炮。
8.8cm PzJaeg(Sf) IV L/71 Nashorn("犀牛"),特种车辆编号SdKfz164,或称为8.8cm Pak43/1(L/71) auf Fgst PzKpfw IV。基于IV型底盘的"犀牛"自行反坦克炮。
8.8cm Pak43/3(L/71) PzJaeg Hornisse("胡蜂"),特种车辆编号SdKfz164。基于IV型底盘的"胡蜂"自行反坦克炮。
15cm sFH18/1(Sf) Hummel("大黄蜂"),特种车辆编号SdKfz165,或称为15cm Pz Haub 18/1 auf Fgst Kpfw IV。基于IV型底盘的"大黄蜂"重型自行火炮,1943年制造,批量生产型取消了炮口制退器。
GW IV(Mun) 或称为MuniTraeg Hummel。与SdKfz165配套的 "大黄蜂"弹药输送车。
10.5cm K18 auf Pz SflIVa,绰号Dickermax("瘦子",没找到这个单词的具体出处)。样车,1941年制造了2辆,采用K18 105mm L/52炮。
Heuschrecke IVb,或称为Heuschrecke 10.5cm leFH18/1 auf Wafferntr?ger GWIVb。"蝗虫"自行火炮样车,采用leFH18/1 105mm L/28炮,安装有拆卸炮塔的简易吊车臂。
其他变型车
3.7cm Pak(Sfl) auf PzKpfw IV Fgst。自行反坦克炮样车。
PzKpfw IV mit Panther。模型,安装Panther F型坦克的炮塔。
BergePz IV。抢修坦克,无炮塔。
MunPz IV Ausf F fuer KarlGer?t。与"卡尔"610mm自行迫击炮配套的弹药输送车。
Pz IV Brueckenleger。跳板式架桥坦克。
PzKpfw IV mit Wagge 0725。安装0725型锥膛炮的试验车。
PzWg604/11。装甲输送车样车。
PzKpfw IV fuer RakefenWerfer。火箭发射车。
VI.PzKpfw Panther "豹"型及其变型车
PzKpfw Panther Ausf D,特种车辆编号SdKfz171,或称为PzKpfw V Ausf D2。1942年制造,样车采用球形炮口制退器,批量生产型为双室炮口制退器。
PzKpfw Panther Ausf A,特种车辆编号SdKfz171,或称为Panther Aust E,PzKpfw V Ausf D1。1943年制造,削弱了车体正面装甲。
PzKpfw Panther Ausf G,特种车辆编号SdKfz171。
JadgPanther V,特种车辆编号SdKfz173,或称为8.8cm Pak43/3 auf PzJaeg Panther。"猎豹"坦克歼击车,初期型号和后期型号在火炮身管细节上有所不同。
Panther H-1。样车,安装"虎王"的悬挂装置,改进了车体正面装甲。
PzKpfw Panther Ausf B。设计方案,采用Maybach-olvar传动装置。
PzKpfw Panther Protoyp Ausf F,或称为Panther II,PzKpfw V 7.5cm KwK44/1 L/100。
"豹F"样车,也称为"豹II"。
其他变型车
BergePanther,特种车辆编号SdKfz179,或称为BergePz Panther Ausf A。"抢修豹",1944年制造,由VK3002 MAN发展而来,后期型号也利用了Panther G的底盘。
FlakPz Coelian。"考利安"自行高炮样车,采用安装37mm炮的Flakzw341炮塔。
FlakPz fuer SchwereFlak,或称为8.8cm Flak auf SonderFahr Gestell(Prototyp)。由"蟋蟀"发展而来采用Pak41(?)的重型自行高炮样车,最初安装的是Flak18。
MuniPz Panther。"豹"式弹药输送车,D型的变形车。
PzBefWg Panther。"豹"式指挥坦克,请参见德军指挥车。
sFH43(Sfl) Rh-B,或称为Skorpion15("蝎15"),Ger?t Nr5-1530("5-1530号设备")。
"蝎15"重型自行火炮样车。
VII.PzKpfw Tiger / Tiger P及其变型车
"虎I(Tiger I)"系列
PzKpfw Tiger Ausf E,特种车辆编号SdKfz181,或称为Tiger I。"虎I"坦克,不同生产时期的车型指挥塔有差别,负重轮也有所不同,后期车型利用了"豹G"和"虎王"的部件。
PzBefWg Tiger Ausf E。"虎I"指挥坦克,请参见德军指挥车。
38cm RW61 auf SturmTiger,或称为Tiger fuer M?rser。"突击虎"/"强虎",1944年制造,利用各型"虎I"的回收底盘改装而成。
10.5cm leFH43 L/68 auf Tiger Ausf E,或称为K?enigsTiger。"虎王"自行火炮,采用"虎I"底盘的模型。
请注意,1944年期间,德军野战部队先后改装了4辆"虎I"抢修坦克(509重型坦克营3辆,508重型坦克营1辆),该型车无正式名称。
"虎P(Tiger P)"系列
PzKpfw Tiger Ausf P,即VK4501(P),或称为Tiger P。波尔舍公司的样车,共制造5辆。
PzJaeg Tiger Ausf P,特种车辆编号SdKfz184,或称为PzJaeg Tiger(P) fuer 8.8cm Pak43/2 L/71 Ferdinand。"斐迪南"坦克歼击车,由VK4501(P)的车体改装而来。
PzJaeg Tiger Ausf P,特种车辆编号SdKfz184s,或称为PzJaeg Tiger(P) fuer 8.8cm Pak43/2 L/71 Elephant。"象"式坦克歼击车,由VK4501(P)和部分"斐迪南"坦克歼击车改装而来。
BergePz Tiger(P),或称为BergePz Tiger Ferdinand。"虎P"/"斐迪南"抢修坦克,由"虎P"坦克改装,共制造了3辆。
PzBefWg VI,特种车辆编号SdKfz183。"虎P"指挥坦克,仅生产1辆。
"虎II(Tiger II)"系列
PzKpfw Tiger Ausf B,特种车辆编号SdKfz182,或称为PzKpfw Tiger II。"虎II"坦克,先后采用波尔舍公司和亨舍尔公司设计的炮塔。
JagdTiger Ausf B,特种车辆编号SdKfz185,或称为PzJaeg Tiger fuer 8.8cm Pak43/3 L/71。"猎虎"B型坦克歼击车。
JagdTiger Ausf B,特种车辆编号SdKfz186,或称为PzJaeg Tiger fuer 12.8cm Pak44 L/55。"猎虎"B型坦克歼击车,2种车体:Henschel型和Porsche型。
JagdTiger Ausf B,特种车辆编号SdKfz186s,或称为PzJaeg Tiger fuer 12.8cm Pak80 L/55。"猎虎"坦克歼击车,2种车体:Henschel型和Porsche型。该车型还出现过一种安装16缸发动机的试验样车。
PzBefWg Tiger Ausf B,特种车辆编号SdKfz267/268,或称为BefehlsWagen Tiger II 。指挥坦克,请参见德军指挥车。
其他变型车
Tiger Ausf H2,或称为Tiger H-2。即VK4501H。 </P>
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:06:47 | 显示全部楼层
VIII.半履带车系列
SdKfz250轻型半履带装甲输送车(Le SchwürenPanzerWagen)系列
SdKfz250。轻型装甲输送车,由SdKfz10 (1t)底盘发展而来,Demag公司和Hanomag公司1937年制造。
SdKfz250/1,Ger?t Nr891。标准轻型装甲输送车,简化的车体外形,安装永久的储物箱,加装了车内通话器和电台。
SdKfz250/2,Ger?t Nr892。布线车。
SdKfz250/3,Ger?t Nr893。无线电通讯车。
SdKfz250/4,Ger?t Nr894。防空车设计方案,后发展为装甲炮兵观察车。
SdKfz250/5,Ger?t Nr895。装甲炮兵观察车,后期型号改装了电台,发展为侦察车。
SdKfz250/6 Ausf A,Ger?t Nr896。突击炮配套的弹药输送车,通常加挂拖斗。
SdKfz250/6 Ausf B。弹药输送车
SdKfz250/7,Ger?t Nr897。包括2种车型:Grw34 81mm迫击炮运载车;配套的弹药输送车。
SdKfz250/8,Ger?t Nr898。火力支援车,安装KwK37 75mm L/24炮。
SdKfz250/9 Caesar,Ger?t Nr883。"凯撒" 轻型侦察车,改进了底盘,安装20mm炮,计划取代SdKfz 222。
SdKfz250/10,Ger?t Nr881。自行反坦克炮,安装Pak35/36 37mm炮。
SdKfz250/11,Ger?t Nr882。自行反坦克炮,安装sPzB41 28mm锥膛炮 。
SdKfz250/12,Ger?t Nr899。装甲炮兵观察车。
SdKfz252。弹药输送车,最终被SdKfz250/6系列取代。
SdKfz253。装甲炮兵观察车。
SdKfz251中型半履带装甲输送车(Mittlerer SchwürenPanzerWagen)系列
SdKfz251 Ausf A。装甲输送车,1939年制造,由SdKfz11(3t)半履带卡车底盘发展而来,部分车型安B型进行了改装。
SdKfz251 Ausf B。装甲输送车,1940年制造,改进了机枪防盾。
SdKfz251 Ausf C。装甲输送车,改进了正面装甲,升高车体两侧板以扩大乘员空间。
SdKfz251 Ausf D。装甲输送车,安装永久的储物箱,简化的反斜面车尾。
SdKfz251/1,Ger?t Nr901。标准中型装甲输送车,有的车型安装Wurfrahmen40 280火箭炮(绰号"行走斯图卡(Stuka Zu Fuss)","低吼母牛(Heulnde Kuh)")。
SdKfz251/2,Ger?t Nr892。Gwr34 81mm迫击炮运载车。
SdKfz251/3,Ger?t Nr893。无线电通讯车。
SdKfz251/4,Ger?t Nr904。火力支援车,安装leIG18 75mm或leFH18 105mm炮。
SdKfz251/5,Ger?t Nr905。工兵专用指挥车。
SdKfz251/6。大型野战指挥车,安装有大功率电台,密码机,地图台。
SdKfz251/7,Ger?t Nr907。工兵运载车,安装PzB39 7.92mm反坦克枪。
SdKfz251/8,Ger?t Nr908。野战救护车,后期型号改进了舱门的设计。
SdKfz251/9 Stummel,Ger?t Nr909。"树桩"火力支援车,比辛-纳格股份公司制造,安装KwK37 75mm L/24炮。
SdKfz251/10,Ger?t Nr910。自行反坦克炮,安装Pak35/36 37mm炮,不同批次的车型火炮防盾细节不同。
SdKfz251/11,Ger?t Nr911。通讯联络车。
SdKfz251/12,Ger?t Nr912。炮兵观测车。
SdKfz251/13,Ger?t Nr913。炮兵测位车。
SdKfz251/14,Ger?t Nr914。炮兵测位车。
SdKfz251/15,Ger?t Nr915。炮兵目标指示车。
SdKfz251/16,Ger?t Nr916。喷火装甲车。
SdKfz251/17,Ger?t Nr917。防空车,采用Flak38 20mm L/24炮。
SdKfz251/18,Ger?t Nr918。炮兵观测车。
SdKfz251/19,Ger?t Nr919。通讯联络车,安装野战电话网交换机。
SdKfz251/20 UHU,Ger?t Nr920。"猫头鹰"红外线照射观车,安装红外线瞄准仪的"豹"式坦克的辅助车。 SdKfz251/21,Ger?t Nr921。自行高炮,安装3联装MG151/15 15mm或MG151/20 2mm高炮。 SdKfz251/22,Ger?t Nr922。自行反坦克炮,安装Pak40 75mm L/46炮。
SdKfz251/23,Ger?t Nr923。侦察车,安装KwK38 20mm L/60炮。
SdKfz2系列
Kleines Kettenrad,特种车辆编号SdKfz2。小型轮履混合车。
SdKfz2/1。布线车。
SdKfz2/2。布线车。
"骡子(Maultier)"/ Sdkfz4系列
Maultier。"骡子"低造价输送车,专门为东线制造,计划取代各型轮式卡车,Sdkfz4的前身。
MuniKw für Nebelwerfer,特种车辆编号SdKfz4。150mm火箭炮专用弹药输送车。
15cm Panzerwerfer42 auf Sf,特种车辆编号SdKfz4/1。自行火箭炮,封闭式车体,1943年制造,安装10管Panzerwerfer42 150 mm火箭发射器,部分车型安装24管R-Vielfachwerfer 80 mm火箭发射器。
SdKfz6系列
mittlerer Zugkraftwagen 5t,特种车辆编号SdKfz6。中型牵引车(5t),比辛-纳格公司制造,用于牵引Le FH18,由于结构复杂且造价昂贵,最终被sWS取代
SdKfz6/1。牵引车。
3.7cm Flak36 auf Fgst Zugkraftwagen 5t,特种车辆编号SdKfz6/2。自行高炮,基于Bssing-NAG BN9底盘,计划取代SdKfz10/4和SdKfz10/5,无装甲。
7.62cm Pak 36(r) auf Fgst Zugkraftwagen 5t Diana,特种车辆编号SdKfz6/3。"女武神"自行反坦克炮,安装苏联火炮。
SdKfz7系列
mittlerer Zugkraftwagen 8t,特种车辆编号SdKfz7。中型牵引车(8t),用于牵引sFH18、Flak18、Flak36、Flak37、K18火炮。
2cm Flak38 auf Fgst Zugkraftwagen 8t,特种车辆编号SdKfz7/1。自行高炮,加挂弹药拖斗,无装甲。
3.7cm Flak36 auf Fgst Zugkraftwagen 8t,特种车辆编号SdKfz7/2。自行高炮,加挂弹药拖斗,无装甲。
7.62cm(r)Pak auf Zugkraftwagen 8t Artemis,特种车辆编号SdKfz7/6。"狩猎女神" 自行反坦克炮,安装苏联火炮。
FlakMesstruppKraftWagen,特种车辆编号SdKfz7/6。高炮射击指挥车。
Fuerleitpanzer auf Zugkraftwagen 8t,特种车辆编号SdKfz7/9。V-2火箭发射指挥车。
SdKfz8系列
schwerer Zugkraftwagen 12t,特种车辆编号SdKfz8。重型牵引车(12t),用于牵引lange M?rser(210mm)、K16、K18、Flak38、Flak39和Flak41火炮,曾出现过一种安装Flak18的车型。
SdKfz9系列
schwerer Zugkraftwagen 18t,特种车辆编号SdKfz9。重型牵引车(12t),用于牵引K3、K38、Flak40。
SdKfz 9/1。安装6t起重机。
SdKfz 9/2。 安装10t起重机。
SdKfz11系列
Leichter Zugkraftwagen 3t,特种车辆编号SdKfz11。轻型牵引车(3t),Hanomag公司制造,用于牵引下列火炮:LeFH18、Flak36、Flak37、Nebelwerfer("烟幕发射器",280mm火箭炮)、Pak40、Pak43、Pak43/41。
SdKfz11/1。烟幕弹发射车。
SdKfz11/2。化学消洗车。
SdKfz11/3。化学消洗车。
SdKfz11/4。烟幕弹发射车。
SdKfz10系列
Leichter Zugkraftwagen 1t,特种车辆编号SdKfz10。轻型牵引车(1t),1937年制造,用于牵引下列火炮:LeIG18、sIG33、Pak35/36、Pak38和Pak40,SdKfz250的前身。
SdKfz10/1。化学侦测车。
SdKfz10/2。化学消洗车。
SdKfz10/3。化学消洗车。
SdKfz 10/5。自行高炮,基于SdKfz10的底盘,安装Flak38 20mm炮(有时被误认为SdKfz10/4),无装甲。
2cm FlaK auf Fgst Zugkraftwagen 1t,特种车辆编号SdKfz10/4。自行高炮,基于Demag DII3/Demag7的底盘,安装Flak30 20mm炮,无装甲。
5cm Pak38(Sf) auf Zugkraftwagen 1t。自行反坦克炮样车,安装Pak38 50mm L/60炮。
sWS系列
schwerer Wehrmachtsschlepper,Ger?t Nr71。重型军用输送车。1944年制造。
37 mm Flak 43 auf sWS。自行高炮,安装Flak43 L/89 37mm炮。
150 mm Panzerwerfer42(Zehuling)auf sWS。自行火箭炮,安装10管Nebelwerfer42 150 mm火箭发射器。(Panzerwerfer42(Zehuling)= Nebelwerfer42?还请赐教)
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:09:08 | 显示全部楼层
<>IX.德军的爆破车及其变型车
SdKfz300爆破扫雷车(Miner?umwagen)系列
B1 Spst,特种车辆编号SdKfz300。爆破车,Borg Ward公司制造,混凝土车体,3个负重轮,有线遥控。
B2 Spst,特种车辆编号SdKfz300。爆破车,4个负重轮,无线遥控。
B3 Spst,特种车辆编号SdKfz300。爆破车,钢制车体,5个负重轮,无线遥控。
SdKfz301重型爆破车(schwere Ladungtr?ger)系列
B4a Spst,特种车辆编号SdKfz301,也称为GrabenWolf("战壕狼")。"战壕狼"爆破车,钢制车体,人工驾驶。
B4b Spst,特种车辆编号SdKfz301。爆破车,人工驾驶。
B4c Spst,特种车辆编号SdKfz301。爆破车。(?)
B4c Raketenwerfer,特种车辆编号SdKfz301,也称为KleinPanzer Wanze("臭虫"小型装甲车)。小型火箭发射车,基于B4c底盘。
5cm Pak38 L/60 auf SdKfz301,或称为PzSl Ia。微型侦察车,尾部有推土铲。
Borg Ward Schlepper("波尔格-瓦德"输送车),特种车辆编号SdKfz301。弹药输送车,1942年制造。Pz Ger?t Nr13。"13号设备",1945年制造,在B4b的底盘上安装II型坦克的炮塔,有烟幕发射器。
SdKfz302轻型爆破车(Leichte Ladungtr?ger)系列
B1a,特种车辆编号SdKfz302(E Mortor) Ausf A。爆破车(0.25t),4个负重轮,3个托带轮。
B1a,特种车辆编号SdKfz302(E Mortor) Ausf B。爆破车(0.25t),4个负重轮,2个托带轮。</P><>SdKfz303"巨人"爆破车(Leichte Ladungtr?ger Goliath )系列
B1b Funklen Pz,特种车辆编号SdKfz303(E Mortor) Ausf B-1,或称为Le Fe LadTr Goliath。"巨人"爆破车(B-1型),有线控制。
B1b Funklen Pz,特种车辆编号SdKfz303(E Mortor) Ausf B-2,也称为Le Fe LadTr Goliath。"巨人"爆破车(B-2型),无线控制。
B1b Funklen Pz,特种车辆编号SdKfz303(E Mortor) Ausf B-3,也称为Le Fe LadTr Goliath。"巨人"爆破车(B-3型),有线控制和无线控制。
其他爆破车型
NUS Sprenger,特种车辆编号SdKfz304,也称为Le FeLadTr。NUS型遥控爆破车,交错负重轮。
Le FeLadTr GrabenWolf,特种车辆编号SdKfz311。交错负重轮结构的"战壕狼" 遥控爆破车。
Ente。"鸭"式水陆两用爆破车,圆形炮塔,4个负重轮,2个方向舵,1个螺旋桨。</P><>X.E(Entwicklung)系列通用车辆项目。
(注:E-3为3t通用轮式车辆项目)
E5。5-10t通用战斗车辆项目,计划发展为轻型坦克、轻型侦察车、轻型坦克歼击车、轻型人员输送车和遥控输送车。
E10。10-25t通用战斗车辆项目,计划发展为标准型轻型坦克、底盘试验车、中型人员输送车、坦克歼击车和标准中型军用车底盘,取代38(t)系列车型。发展出如下设计方案:
Jagdpanzer 38(d) 7.5cm Pak 39 L/48。坦克歼击车样车,即PzJaeg 38(d) Ausf W 1806/1807。
Jagdpanzer 38(d) 7.5cm Pak 42 L/70。坦克歼击车样车,即PzJaeg 38(d) Ausf W 1806/1807。
Jagdpanzer 38(d) 10.5cm StuH 42/2 L/28。坦克歼击车样车,即PzJaeg 38(d) Ausf W 1806/1807。
PzKpfw 38(d) fuer 8cm PAW 600,即Jagdpanzer 38(d) fuer 8cm PAW 600。坦克歼击车,设计方案。
Jagdpanzer 38(d) fuer10.5cm PAW 1000。坦克歼击车,设计方案。
Flakpanzer 38(d)。自行高炮,设计方案。
PzKpfw 38(d) 28cm Wurfmoerser。自行火箭炮,设计方案。
Waffentrager fuer 8.8cm Pak43/3 L/71。自行火炮样车,Krupp公司和Steyr公司的设计方案。
Waffentrager fuer 8.8cm Pak43 L/71。自行火炮样车,Ardelt公司的设计方案。
Mittlere Einheitswaffentrager。标准中型军用车,设计方案。
Leichte Einheitswaffentrage。标准轻型军用车,设计方案。
E-25。25-50t通用战斗车辆项目,计划发展为中型坦克、侦察坦克、突击炮、坦克歼击车和重型军用车辆底盘,取代III型和IV型坦克系列。发展出如下设计方案:
JdPz fuer 7.5cm Pak39 L/48。坦克歼击车,设计方案。
JdPz fuer 7.5cm Pak39 L/70。坦克歼击车,设计方案。
Sturmgeschutz(27t)。突击炮,波尔舍公司的设计方案。
E-50。50-75t通用战斗车辆项目,计划发展为标准型中型坦克,取代"豹"式和"虎"式坦克系列。
E-75。75-100t通用战斗车辆项目,计划发展为标准型坦克,取代"虎王"坦克系列。
E-100。100t级通用战斗车辆项目,计划发展为标准重型坦克,几乎制造成功了1辆样车底盘,类似"鼠"式坦克。
</P>
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:13:49 | 显示全部楼层
XI.德国发展的其他车型
轮履混合车
RR7,或称为mGpBeobKw auf RK7 Saurer,特种车辆编号Sdkfz254。轮履混合炮兵观察车。
RR7/1。轮履混合侦察车。
RR7/2。轮履混合侦察车。
RR8,或称为PzSpMg RK Ausf A。RK-A装甲侦察车。
指挥车
Sdkfz265,即KlpzBefWg Pz I。装甲指挥车,安装Fu 2和Fu 6电台,有如下变型:
   1K1A,基于SdKfz101A底盘,八面型炮塔,无武器;
   2K1A,基于SdKfz101A底盘,栅栏式天线;
   3K1B,基于SdKfz101B底盘,箱形车体,后期型号安装炮塔。
Sdkfz266。装甲指挥车,4种底盘:
   PzBefWg Ausf E,4a/ZW(III E底盘);
   PzBefWg Ausf H,7a/ZW(III H底盘);
   PzBefWg mit 5cm KwK38 L/42和PzBefWg mit 5cm KwK39 L/60(III J底盘);
   PzBefWg Ausf K,8a/ZW(III M底盘)。
Sdkfz267。装甲指挥车,安装Fu 8和Fu 5电台,4种底盘:
Grossen PzBefWg,PzBefWg Ausf D1,3C/ZW(III D底盘);
   PzBefWg Panther(Panther各型底盘);
   PzBefWg tiger I(tiger I底盘);
   PzBefWg tiger II(tiger II底盘)。
Sdkfz268。空-地装甲指挥车,安装Fu 7和Fu 5电台,8种底盘:
   PzBefWg mit 5cm KwK38 L/42和PzBefWg mit 5cm KwK39 L/60 (III J底盘);
   PzBefWg Ausf K,8a/ZW(III M底盘);
"蟋蟀(Grille)"系列。
Grille10。系列样车,基于Pz Sf IVc和SdKfz9底盘的样车安装2种火炮:Flak37 88mm L/56高炮(初期);Flak41 88mm L/75(后期);基于"豹"式坦克底盘的样车计划安装Flak37/41高炮;leFH14/19 100mm榴弹炮;LeFH43/35 105mm榴弹炮(只有安装Flak37/41高炮的车型制造了样车)。
Grille12。设计方案,安装K43/44 128mm火炮,基于"豹"式坦克底盘。
Grille15。设计方案,安装sFH 43/44150mm火炮,基于"豹"式坦克底盘。
Grille17。系列样车,基于VK4501系列底盘:
   17cm K43(Sfl),或称为Ger?t Nr 5-1702,Grille 17/21,GW VI。"蟋蟀17/21"自行火炮,部分设计被"虎I"吸收。
   21cm M18(Sfl),或称为Ger?t Nr 5-2107,Grille 17/21,GW VI。"蟋蟀17/21"自行火炮,部分设计被"虎I"吸收。
Grille21。系列样车,采用Mortar18/1 L/31 210mm迫击炮,基于VK4501系列底盘。
Grille30。样车,采用305mm迫击炮,基于VK4501系列底盘。
Grille42。样车,采用420mm迫击炮,基于VK4501系列底盘。
自行火炮
Zerstorer 45。"毁灭者45" 自行高炮样车设计方案,2种底盘:3cm Flak MK103 auf Sfl Pz IV;B4b Flak(基于SdKfz301 B4b底盘,有3种车型:安装Flak43 37mm双联炮;安装 MK103/38 30mm高炮;安装Flak38 20mm高炮。
WKH Ger?t Nr040,或称为KarlGer?t("卡尔设备")。"卡尔"540mm迫击炮,1941年制造。
WKH Ger?t Nr041,或称为ThorGer?t("雷神设备")。"雷神"610mm迫击炮。
WKH Ger?t Nr041,或称为KarlGer?t2("卡尔设备2")。"卡尔2"610mm迫击炮。
R1。海军自行火炮,安装150mm岸防炮
R2。海军自行火炮,安装280mm岸防炮
R3~R14。海军自行火炮,安装150mm-380各型岸防炮(无资料)。
3.7cm Selbstfahrlafette L/70。样车,莱茵-波尔西格公司1935年制造。
7.5cm Pak40/4 auf Raupenschlepper Ost (Sf)。基于RSO底盘。
7.5cm Pak42 L/70 auf Zgkw 3t。样车。
输送车
leWafferntr?ger。轻型军用输送车样车,1942年制造,RSO和SdKfz250的前身。1944年改造为搭载LeFH18/40 105mm L/28炮的样车。
mWafferntr?ger。中型军用输送车。
Landwasserschlepper(LWS)。水陆两栖输送车系列样车,Rhl-B公司制造,为工兵部队研制。
Raupenschlepper(RSO)。低造价牵引车,专门为东线制造。
超重型坦克
Maus I,编号SdFz4。"鼠1"坦克样车,由Porsche Typ 205 Mammoth("猛玛")发展而来,安装KwK44 150mm L/38炮和KwK44 75mm L/36炮,制造了2辆样车。
Maus II。设计方案。
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:16:37 | 显示全部楼层
<>XII.德国缴获的外国车辆
a.法国车辆(感谢amigojeff的指正)
"洛林"牵引车(Tracteur Lorraine)系列
Pz Jaeg fuer 7.5cm Pak40/1(Sf) Lorraine(f),特种车辆编号SdKfz135,或称为Marder I, BeobPzWg Lorraine。炮兵观察车。
"洛林S"牵引车(Tracteur Lorraine S)系列
GW LrS fuer 15cm sFH13/1,特种车辆编号SdKfz135/1。重型自行火炮。
Pz Jaeg LrS fuer 7.5cm Pak40/1。"黄鼠狼I"坦克歼击车,安装法国火炮。
10.5cm le FH(Sf) Lorraine(f),或称为GW LrS fuer FH18/3。自行火炮,安装法国火炮。
12.2cm FK(r) auf GW LrS。自行火炮,安装苏联火炮。
Mun Trsp Kw auf LrS。弹药输送车。
PzJaeg LrS(f) fuer 4.7cm Pak181(f),或称为4.7cm Pak181(f) auf PzJaeg LrS(f)。自行火炮,安装法国火炮。
sIG33 auf LrS(f)。150mm重型自行火炮。
轻型装甲输送车 (Chenilette léger)系列
Gp MuniSchl UE630(f)。UE630(f)型装甲弹药输送车,通常和UE840(f)履带挂斗配套使用。
Infanterie Schlepper UE(f),或称为28cm Wurfahmen UE(f) fuer RW。UE(f)型步兵牵引车,另一个名称表明了它实际上是安装280mm火箭发射器的自行火炮。
Muni Schl UE(f)。UE(f)型火箭炮专用弹药输送车,安装有火箭发射器。
MgTr UE630(f)。安装机枪塔的UE630(f)型装甲弹药输送车。
Mg auf UE630(f)。安装机枪的UE630(f)型装甲弹药输送车,目前确信存在4种车型:车体后部安装防弹板和机枪;机枪安装在右侧(布鲁塞尔陆军博物馆收藏);驾驶员座位布置在右侧(维也纳陆军博物馆收藏);驾驶员座位布置在车体上部(哥本哈根军事博物馆收藏)。
3.7cm Pak35/36 auf UE(f)。反坦克炮,即安装Pak35/36的UE(f)型底盘。
"雷诺" 35R坦克(Char d' Accompagnement Renault,35R)系列
PzKpfw 35R-731(f)。德国对指挥塔进行了改装。
PzKpfw 35R(f)(MG)。采用机枪炮塔,由德军野战部队改装。
M?rserTraeger 35R(f)。迫击炮运载车,无炮塔。
MuniPz 35R(f)。弹药输送车。
Traktor 35R(f)。牵引车,无炮塔。
4.7cm Pak(f) auf 35R(f)。采用法国4.7cm炮炮塔。
4.7cm Pak(t) auf 35R(f)。采用捷克4.7cm炮炮塔。
"雷诺" 39R坦克(39R,Renault 40)系列
3.7cm Pak(f) auf 39R(f)。采用法国3.7cm炮炮塔。
3.7cm Pak(t) auf 39R(f)。采用捷克3.7cm炮炮塔。
"霍奇基斯"35H坦克(Char Hotchkiss 35H,1938 Modéle H Série D /Char Hotchkiss 35H 2)系列
PzKpfw 35H 734(f)。标准的35H坦克。
7.5cm Pak40 L/46 auf GW35H(f)。自行反坦克炮,与7.5cm Pak40 L/46 auf GWFCM(f)相似。
10.5cm Le FH auf GW35H(f)。自行火炮。
"霍奇基斯"39H坦克(Char Hotchkiss 39H)系列
PzKpfw 39H 735(f)。法国39H坦克。
PzKpfw 39H(f) mit 28cm Wurfrahmen。在左右两侧各安装2个发射器的39H坦克。
PzKpfw 39H(f) mit turn SdKfz221。安装SdKfz221装甲车炮塔的39H坦克。
PzBefWg 39H(f)。装甲指挥车。
MuniPz 39H(f)。弹药输送车。
M?rserTraeger 39H(f)。81mm迫击炮运载车。
Traktor 39H(f)。牵引车。
7.5cm Pak40(f) auf GW39H(f)。安装法国火炮的自行反坦克炮。
10.5cm Le FH18 auf 39H(f)。自行火炮。
FCM坦克(Char Léger FCM))系列
PzKpfw FCM 737(f)。法国FCM坦克。
7.5cm Pak40 L/46 auf GWFCM(f)。自行火炮。
10.5cm Le FH18 auf GWFCM (f)。自行火炮。
其他法国车型
PzSpWg VM701(f)。VM701(f)装甲侦察车,法国雷诺VM33型侦察车(AMR Renault M1933 Type VM 2,全称,下同)。
PzSpWg ZT-1-702(f)。ZT-1-702(f)装甲侦察车,法国雷诺ZT-1/ZT35型侦察车(AMR Renault M1935)。
PzSpWg ZT-2-703(f)(2.5cm)。ZT-2-703(f)装甲侦察车,法国雷诺ZT-2型坦克(Canon de 25Sur AMR )。
PzKpfw 17R-730(f)。法国雷诺FT1917坦克(Char Mitrailleur FT17),部分型号用MG34替代"霍奇基斯"机枪。
PzKpfw 18R-730(f)。法国雷诺FT1918坦克(Char Renault FT1918),部分型号用MG34替代"霍奇基斯"机枪。
PzKpfw D-1 732(f)。标准的法国D1坦克(Char D-1,D-1A)。
PzKpfw ZM 736(f)。法国雷诺ZM坦克(Renault Char ZM)。
PzKpfw AMC 738(f)。法国雷诺AMC35坦克(AMC Renault 1935 )。
PzKpfw 35S 739(f)。法国"索玛"坦克(Char Mle 1935-S Somua,Char Moyen,法国军队称为AC3),改装了炮塔。
PzKpfw B1 740(f)。法国B1-1坦克(Char B1),加高了车体,部分型号用机枪替代75mm主炮。
PzKpfw B1 bis 740(f)。法国B1-1坦克(Char B1 bis),加高了车体,部分型号用机枪替代75mm主炮。
PzKpfw 2C 741(f)。法国2C坦克(Char 2C)。
PzKpfw 770(f)。法国指挥坦克(Voiture de Commadement YS)
PzKpfw B1 bis Flamn(f)。法国B1-1坦克,用火焰喷射器替代航向机枪。
10.5cm Le FH18 auf CharB ,或称为GWB2 (f)。自行火炮,利用法国B系列坦克底盘改装。
PzKpfw D-2(f)。标准的法国D2坦克(Char D2)。
19.4cm Kanone 485(f)。458(f)型自行火炮,标准的法国"施耐德"GPF194mm自行火炮(Canon de 194 Mle GPF Sur Chenilles)。
M?rserTraeger AMR(f)。AMR(f) 81mm迫击炮运载车,部分车体为封闭型。
PzSpWg AMR(f)(2cm)。AMR(f) 装甲侦察车,安装德国火炮。
mGP Zugkraftwagen S 303(f)。装甲半履带输送车,标准的法国"索玛MCL"牵引车(Tracteur Somua MCL)。
Zugkraftwagen U 304(f)。半履牵引车,标准的法国P 107牵引车(Unic Kegresse P 107)。
leSPW U 304(f)。人员输送车,由P107牵引车(Unic Kegresse P 107)改装而来。
Zugkraftwagen U 305(f)。牵引车,标准的法国TU1牵引车(Unic TU1)。
Zugkraftwagen Ci 306(f)。牵引车,标准的法国P14P牵引车(Citroen P14P)。
le Zugkraftwagen S 307(f)。牵引车,标准的法国"索玛MCG"牵引车(Somua MCG)。</P>
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:18:51 | 显示全部楼层
<>XII.德国缴获的外国车辆(续)
b.英国车辆
"布伦"输送车(Carrier Bren No.2 Mark1/2)系列
GpMgTraeger Br 732(e)。装甲输送车,安装机枪的"布伦" 输送车。
3.7cm Pak auf Fgst Bren(e)。自行反坦克炮。
GpMuniSchl Bren(e)。弹药输送车。
MuniSchl fuer MG08(e)。安装"马克辛姆"机枪的弹药输送车。
PanzerJaeger Bren。坦克歼击车,安装3门无后坐力炮。
Le FH Lad Tr Bren(e)。遥控爆破车。
SchneeSchaufel auf Bren(f)。雪地挖掘车。
英国坦克
le PKpfw Mk2 733(e)。英国Mk2轻型坦克(Light Tank Mk2)。
le PKpfw Mk4 734(e)。英国Mk4轻型坦克(Light Tank Mk4)。
le PKpfw Mk4B 735(e)。英国Mk4B轻型坦克(Light Tank Mk4)。
le PKpfw Mk4C 736(e)。英国Mk4C轻型坦克(Light Tank Mk4C)。
le PKpfw Mk5C 737(e)。英国Mk5轻型坦克(Light Tank Mark5(1933),请注意英国在一战时也有一款Mark5(1917) )。
lePzKpfw Mark 5(e) mit 10.5cm Le FH16。自行火炮,加装德国机枪和火炮的英国MK5轻型坦克(Light Tank Mark5(1933))。
Kreuzer PzKpfw MK1 741(e)。英国MK1巡航坦克(Mark1 Cruiser,Cruiser Tank Mark 1,A9)。
Kreuzer PzKpfw MK2 742(e)。英国MK2巡航坦克(Mark2 Cruiser,Cruiser Tank Mark 2,A10)。
Kreuzer PzKpfw MK3 743(e)。英国MK3巡航坦克(Mark3 Cruiser,Cruiser Tank Mark 3,A13)。
Kreuzer PzKpfw MK4 744(e)。英国MK4巡航坦克(Mark4 Cruiser,Cruiser Tank Mark 4,A13 Mark2 )。
Kreuzer PzKpfw MK5 745(e)。英国MK5巡航坦克(Mark5 Cruiser,Cruiser Tank Mark 5,A13 Mark3)。
Kreuzer PzKpfw MK6 746(e)。英国MK4a巡航坦克(Mark 6a Cruiser,Cruiser Tank Mark 6a,A15 Mark2a )。
InfPzKpfw MK1 747(e),或称为SpzKpfw Matilda(e)。英国"马蒂尔达"步兵坦克(Mark1 Infantry Tank Matilda ,A11)。
InfPzKpfw MK2 748(e),或称为SpzKpfw Matilda(e)。英国"马蒂尔达"步兵坦克(Mark2 Infantry Tank Matilda ,A11E1),部分型号换装KwK38 50mm L/42。
mPzKpfw Firefly(e)。英国"萤火虫"坦克(Sherman 5c Firefly)。
InfPzKpfw MG3 749(e)。英国"范伦泰"MK2/MK 5步兵坦克(Infantry Tank Mark3 Valentine,国内很多出版物都译为"范伦泰",我觉得应该是"瓦伦丁",即基督教中的圣徒之一,不过有的资料说Valentine是该车型设计师的姓,谁知道呢,反正两个人都去见上帝了)。
其他英国车型
GpMgTraeger Br 732(e) 731(e)。装甲输送车,安装机枪的"万国"输送车(Universal Carrier)。
4.7cm Pak181/183(f) auf SpzKpfw Matilda(e)。自行火炮,安装法国火炮的"马蒂尔达"底盘,由德军野战部队改装。
c.美国车辆
PzKpfw M2A4 740(a)。美国M2A4坦克。
PzKpfw M3 740(a)。美国M3"斯图亚特"坦克。
mPzKpfw M3 747(a)。美国M3"李"/"格兰特"坦克。
mPzKpfw M3A3 747(a)。美国M3A3坦克。
mPzKpfw M4 747(a)。美国M4A1坦克。
mPzKpfw M4A3 Verst(a)。美国M4A3坦克。
d.意大利车辆
lePzKpfw L3/35(i) 731。标准的意大利L3/35坦克(Carro Veloce 35,L3/35)。
PzKpfw L3/35(Flamm) 732(i)。标准的意大利L3/35喷火坦克(L3/35(Fl))。
lePzKpfw L6/40 733(i)。标准的意大利L6/40坦克(Carro Leggero 6/40)。
lePzKpfw M11/39 734(i)。标准的意大利M11/39坦克(Carro Armato 11/39,M11/39)。
mPzKpfw M13/40 735(i)。意大利M13/40坦克(Carro Armato 13/40,M13/40)。
lePzKpfw M14/41 736(i)。意大利M14坦克(Carro Armato 14/41,M14),德军可能只得到过1辆该型车。
mPzKpfw P40 737(i)。意大利P40中型坦克(Carro Armato Pesante 26/40,P40)。
lePzKpfw M15/42 738(i)。意大利M15/42坦克(Carro Armato 15/42,M15/42)。
PzBefWg 770(i)。指挥坦克,意大利L6/40指挥坦克(L6/(r)40,L40 Centro Radio),无炮塔。
mPzBefWg 771(i)。指挥坦克,无炮塔,由意大利M13/40坦克(Carro Armato 13/40,M13/40)和M14/41坦克(Carro Armato 14/41,M14)的底盘改装。
mPzBefWg 772(i)。指挥坦克,无炮塔,由意大利"西莫文特"M42指挥坦克(Semovente Comando M42)底盘改装。
PzBefWg 850(i)。指挥坦克,无炮塔,由意大利"西莫文特"M42自行火炮(Semovente M42 da 75/18)底盘改装。
Sfl 851 (i)。自行火炮,意大利"西莫文特"M42,M43自行火炮(Semovente M43 da 75/34,M42 da 75/34)。
Sfl 852 (i)。自行火炮,意大利"西莫文特"M43自行火炮(Semovente M43 da 75/46)。
Sfl 853 (i)。自行火炮,意大利"西莫文特"M42L/M43自行火炮(Semovente M42L da 105/25,
M43 da 105/25L)。
Sfl L6 770(i)。自行火炮,意大利"西莫文特"L6自行火炮(Semovente L6)。
Sfl L40 770(i)。自行火炮,意大利"西莫文特" L40,L47/32 自行火炮(Semovente L40,L47/32)。
Sfl 75/18 (i)。自行火炮,意大利"西莫文特"75/18自行火炮(Semovente 75/18,L40 da 75/18)。
e.苏联车辆
PzKpfw 731(r) Schwimmpanzer。苏联T-37两栖坦克。
PzKpfw 732(r) Schwimmpanzer。苏联T-38两栖坦克。
PzKpfw 733(r) Schwimmpanzer。苏联T-40两栖坦克。
PzKpfw 734(r)。苏联T-27A坦克。
lePzKpfw 737(r)。苏联T-26A坦克。
lePzKpfw 738(r)。苏联T-26Б坦克,部分型号改转为PaK 97/38 或PaK 98/38 75mm炮(即缴获的法国施奈德M1897火炮,Schneider Model 1897)的搭载车。
7.5cm Pak97/38(f)auf Le PzKpfw 738(r)。自行火炮,安装法国火炮。
Flammwerfer PzKpfw 739(r)。苏联OT-130,OT133喷火坦克。
lePzKpfw 740(r)。苏联T-26C坦克。
PzKpfw 741(r) Brueckenleger。苏联T-26架桥坦克。
lePzKpfw 742(r)。苏联БT-5,БT-7,БT-7M及БT-7A坦克。
lePzKpfw 743(r)。苏联T-60,T-70坦克。
mPzKpfw 746(r)。苏联T-28 M1933型坦克。
mPzKpfw 747(r)。苏联T-34坦克,包括各型T-34,个别车型安装IV型坦克炮塔。
mPzKpfw 748(r)。苏联T-28 M1937型坦克。
sPzKpfw 751(r)。苏联T-35 M1933(T-35A)型坦克。
sPzKpfw 752(r)。苏联T-35 M1937(T-35C)型坦克。
sPzKpfw 753(r)。苏联КB-1A重型坦克,部分型号改装KwK40 75mm L/43炮。
sPpzKpfw 754(r)。苏联КB-2重型坦克
sPzKpfw 755(r)。苏联КB-1B重型坦克,部分型号改装KwK40 75mm L/43炮。
Sfl 122(r)。苏联CУ122自行火炮。
12.8cm Pak auf SU152(r)。自行火炮,在CУ152底盘安装128mm火炮。
SU85(r)。苏联CУ85自行火炮。
SU122(r)。苏联CУ122自行火炮,有些车型更换了sFH18 150mm榴弹炮。
SU152(r)。苏联CУ152自行火炮。
leTraktor 630(r),或称为Le Muni Schl(r)。630(r)轻型牵引车,苏联STZ-3"康姆索勒迈兹"牵引车(STZ-3 Komsomolec)。
leTraktor 630(r) fuer 3.7cm Pak。自行反坦克炮,采用"康姆索勒迈兹"底盘。
sTraktor 630(r)。630(r)重型牵引车,苏联STZ-5牵引车(STZ-5)。
f.其他国家的车辆
leTraktor 601(b)。轻型牵引车,比利时的"维克斯-阿姆斯特朗"牵引车(Vickers-Armstrong Utility Tractor)。
Zugkraftwagen302(b)。牵引车,比利时的"潘哈德"牵引车(Panhard/Citroen-Kegresse Hinstin)。
PzJaeg(Sfl) CL 801(b)。比利时T13轻型坦克(Char Leger Modele T.13 Type I and II)。
PzSpWg VCL701(b)。装甲侦察车,比利时T15轻型坦克(Char Leger Modele T.15)。
PzKpfw AMC 738(b)。比利时AMC35坦克 (法国AMC Renault 1935 )。
PzJaeg(Sfl) VA 802(b)。坦克歼击车,比利时T14型自行反坦克炮(Char Leger Modele T.13 Type III)。
PzKpfw FT731(h)。荷兰的雷诺FT1917/1918坦克(法国Char Mitrailleur FT17,Char Renault FT1918),用MG34替代"霍奇基斯"机枪。
PzKpfw 17R-730(j)。南斯拉夫的雷诺FT1917坦克(法国Char Mitrailleur FT17)。
PzKpfw 732(j)。南斯拉夫坦克,具体型号未知。
RK PzKpfw KH 70-945(tue)。自行火箭炮,由从土耳其缴获的捷克坦克底盘改装,具体型号未知。
PzKpfw 731(p) 。波兰7TP轻型坦克。</P>
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:21:07 | 显示全部楼层
XIII.德国试验车及其相关车型
VsKfz 31,伪装名称Le Tracteur。1928年制造,重10t,安装KwK26 37mm L/45炮。
Kleintraktor。"小型拖拉机",1933年制造,PzKpfw Ia的最初原型,莱茵金属公司,克虏伯,保时捷,MAN和戴姆勒奔驰公司均提供了样车,克虏伯公司中标。
LK A1。1933年制造。克虏伯公司的样车,PzKpfw Ia的前身。
LK B1。1935年制造。克虏伯公司的样车,PzKpfw Ib的第1辆样车。
LK B2。PzKpfw Ib的第2辆样车。
LK B3。PzKpfw Ib的第3辆样车,人员输送车。
VsKfz 617。PzKpfw Ia的原型车,由LK A1发展而来。
VsKfz 601,即PzKpfw I NeuA,也称为PzKpfw I Ausf C。1938年制造,重8t,安装EW141 20mm炮,交错负重轮结构。
VsKfz 622。PzKpfw II的原型车。
LaS 100H。1934年制造,Henschel公司的底盘样车。
LaS 100MAN。底盘样车,MAN公司制造,发展为早期PzKpfw II的底盘。
LaS 100K,或称为LK A2(K)。1934年制造, Krupp和Henschel公司样车。
LaS 138H。样车,发展为PzKpfw II Ausf D和PzKpfw II Ausf D。
PzKpfw II fuer 5cm Pak38,或称为5cm Pak 38 auf Kpfw II,SdFgst 901,Pz Sfl Ic,Fgst Pz901。自行反坦克炮样车底盘,VK901的前身。
VsKfz 901,即PzKpfw II NeuA,包括PzKpfw II Ausf G1,PzKpfw II Ausf G2,PzKpfw II Ausf G3,由VsKfz 601发展而来。
PzSfl I,即2cm Pak38 auf PzKpfw Sd Fgst 901。基于VsKfz 901底盘的火炮搭载车,重10t。
VsKfz 903。1942年制造,PzKpfw II Ausf H的原型车。发展出如下样车:炮兵观测车、侦察坦克、坦克歼击车、火炮搭载车(50mm)和自行火炮。
PzSfl fuer sIG33。150mm重型自行火炮样车,由VsKfz 903发展而来。
Mittlerertraktor。"中型拖拉机"zKpfw III的最初原型。
ZW。克虏伯,MAN,莱茵-波尔西格和戴姆勒-奔驰公司分别制造的PzKpfw III样车,伪装名称"排指挥车"。
VsKfz 619。PzKpfw III的原型车。
MAK。Krupp公司的样车,部分设计被PzKpfw IV吸收。
SdKfz141 mit 5cm Pak38。安装50mm炮的试验车。
VK1301,即PzKpfw II NeuA Luchs。1942年制造,"山猫"坦克的早期样车,类似VsKfz 901。
VK1303,即PzKpfw II (2cm) Ausf L Luchs,特种车辆编号SdKfz123,或称为PzSpWg II(2cm KwK38)。"山猫"坦克,3种火炮:KwK38 20mm L/60炮(初期);50mm炮;KwK39 20mm L/60(后期)。
VK1601。PzKpfw II Ausf J的原型车。
VK1602,或称为Le Leopard("轻型美洲豹")。由VK1303底盘发展而来,采用PzKpfw I的部分零件,安装KwK39/1 50mm L/60炮。
VK1808,即PzKpfw I NeuA vest,或称为PzKpfw Id/ PzKpfw If。1940年制造,重20t,由VsKfz601发展而来。
VK2001 DB,伪装名称ZW40。1935年Daimler-Benz公司制造,计划替代PzKpfw III Ausf B,制造了2辆样车。
VK2001 K。克虏伯公司的样车。
VK2001 MAN。MAN公司的样车
VK2001 Rh-B,伪装名称BW。1935年莱茵波尔西格公司公司制造,安装50mm L/24炮,重19t。
VK2002 MAN。克虏伯公司和MAN公司的联合研制的IV坦克样车。
VK2401 MAN。克虏伯公司和MAN公司的联合研制的IV坦克样车。
VK2301 K。克虏伯公司和MAN公司的联合研制的样车,由VK2401 MAN发展而来。
VK2601,即mLeopard("中型美洲豹")。安装KwK41 75mm炮,车体近似"豹"的缩小型,其炮塔后来发展为"彪马"(SdKfz234/2 Puma)轮式装甲车的部件。
VK3001 H。1941年亨舍尔公司制造,"豹D"坦克的样车,安装短身管75mm炮。
PzSfl IV。由VK3001 H改装,安装K40 128mm L/61炮。
VK3001 D。戴姆勒-奔驰公司制造。
VK3001 P,或称为SdFz I,Porsche Typ 100 Leopard。电传动样车,波尔舍公司制造。
VK3002 MAN。1942年MAN公司制造,"豹D"坦克的样车,重38t。
VK3002 DB。柴油机样车,戴姆勒-奔驰公司制造。
VK3002 Rh-B。莱茵波尔西格公司公司制造,安装sFH43 150mm L/32炮。
VK3601 H。PzKpfw VI的样车,模型炮塔亨舍尔公司制造,发展为VK4501 H。
VK4501 H,即PzKpfw VI Ausf H,或称为PzKpfw Tiger Ausf H2。亨舍尔公司的设计方案,"虎"式坦克的前身,计划采用VK3001 H和VK3601 H的部件,莱茵金属公司制造了安装的KwK20 75mm L/70炮的配套炮塔。
VK4501 P,或称为SdFz II,Porsche Typ 101 A。波尔舍公司的样车,采用西门子-舒克特公司的电传动方案,由斐迪南公司生产90辆。
VK4501 P,也称为Porsche Typ 102。波尔舍公司的样车,即"虎P"坦克,制造了5辆,安装"虎"式坦克的炮塔。
VK4501 P,也称为Porsche Typ 103。波尔舍公司的样车,改进发动机冷却系统。
VK4502 P,或称为SdFz III,Porsche Typ 180。波尔舍公司的模型,电传动方案,炮塔发展为"虎王"的部件。
VK4502 P,或称为SdFz III,Porsche Typ 181。波尔舍公司的样车,液压传动。
SdFz IV,或称为Porsche Typ 205A/205B。波尔舍公司的样车,液压传动。
SdFz V。发展出3种样车:PzKpfw 18(t);AufklPz 2115;Fz2201。
SdFz VI,或称为Porsche Typ 250/255。波尔舍公司的样车,250型为液压传动,255型为机械传动。
VK4503 H。亨舍尔公司的样车,外形与"虎"式坦克相似,模型炮塔,驾驶员布置在右侧。
VK4504 P。波尔舍公司的设计方案,电传动。
VK6501,即PzKpfw VII,SW。1939年亨舍尔公司和克虏伯公司制造,外形类似早期的IV型坦克。
VK7001 K,即L?we("狮"),Tiger Maus("虎鼠")。由"虎王"坦克发展而来的样车,克虏伯公司制造。
HKp 606。样车,SdKfz251 Ausf D的前身。
GrossTracteur 1。"重型拖拉机1型",1927年制造,采用一战缴获的英国坦克的部分部件,安装短身管75mm炮及供浮渡的2个螺旋桨。
GrossTracteur 2。"重型拖拉机2型",1929年莱茵波尔西格公司制造,外形与"重型拖拉机1型"类似。
GrossTracteur 3。"重型拖拉机3型",克虏伯公司制造,外形与"重型拖拉机1型"类似。
DW I。1937年制造,外观类似IV型坦克,重35t,先后安装75mm和105mm炮。
DW II,即PzKpfw IV verst。1938制造,由DW I发展而来。
NbFz V,即PzKpfw V。1935制造,重25t,安装75mm和37mm并列炮塔,制造了3辆,1942年被命名为PzKpfw V(后来发展的"豹"被称为PzKpfw Panther)。
NbFz VI,即PzKpfw VI。上下安装105mm和37mm炮的炮塔,双炮塔布局,制造了2辆,1942年被命名为PzKpfw VI(后来发展的"虎"被称为PzKpfw Tiger)。
Wargel LW3。1942年制造,大型3轮车,与德国最早的Treff-Aswagen坦克样车(1916年制造)相似。
Wargel LW5-1。1944年制造,类似Wargel LW3。计划作为重型坦克抢修车,仅制造了样车。
发表于 2004-4-30 16:04:27 | 显示全部楼层
<> 求求你了别再出二战德军的了,模型店里3分之2都是他们的玩意儿~~~~~~~~~~~~~~</P>
 楼主| 发表于 2004-4-30 19:27:41 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>虫子</I>在2004-4-30 16:04:27的发言:</B>
<>求求你了别再出二战德军的了,模型店里3分之2都是他们的玩意儿~~~~~~~~~~~~~~</P>
<>老存货了么,最近在搞意大利的坦克,和德军比....[em14]</P>
GMT+8, 2025-2-6 08:53
