查看: 3954|回复: 8
本贴早已作废,请斑竹删除(瓦伦丁坦克专业文章以后再发)
发表于 2004-7-6 09:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<> 像册已经过期</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-28 10:47:44编辑过]
 楼主| 发表于 2004-7-6 09:56:49 | 显示全部楼层
<>    为Leslie Little所设计的Valentine步兵坦克是一种轻型坦克,其特点是装甲防护较好,但行驶速度较慢,主要用于协同步兵作战。该坦克由克斯-阿姆斯特朗有限公司于1938年开始研制,1940年5月交付首批车辆。到1944年初停产时,共生产了各种型号的Valentine坦克8275辆(英国产的有1300辆交付苏联使用),其中加拿大生产了1420辆。除少量用训练,加拿大生产型绝大部分供给了苏联对德国的卫国战争。(数字出入有可能和统计方式不同有关)</P>
<>    该坦克于1941年在西非沙漠首次参战,其改进型一直使用到沙漠战结束。这些改进型坦克的可靠性较好,据称,在阿拉曼战役后,其中部分坦克随英军第8集团军转战4800多公里,都没有更换过履带。</P>
<>    该坦克除装备英军外,还曾装备苏联,新西兰,和埃及等国军队。其中,苏军装备的2720辆,部分使用苏制的76.2mm火炮替换了原来的火炮(后期型),其实英军在后期的型号上也有装备75MM炮的型号。英军,新西兰军队装备的这种坦克参加了太平洋战争。</P>
<>    德军也缴获过数量不详的瓦轮丁进行过有限的作战,包括在非洲和东线,但是因为数量过于稀少,未对战局产生什么影响</P>
<>    Valentine也有10多个型号的改进型,主要区别在武器和发动机。它的变型车有自行反坦克炮(Archer,1944-45: 665辆量产,装备76。2MM长身管反坦克炮OQF Mk I1,英国佬改东西的本领其实挺厉害的,著名的萤火虫就是一例)(我记得在天津战彩模型店[应该是搬之前的创佳店,那里曾经摆着一个1/35比例的瓦伦丁改型,大致形状和Archer类似不过是非洲版的,联想到当时还没有Archer[指非洲时期],看意思是用田的炮加龙的车体临时改装的,印象比较深,做的相当的棒旧化和改造绝对一流),自行加榴炮(BISHOP,1942-1943: 80辆量产,25 pdr (87.6 mm)1 榴弹炮)和坦克架桥车(如上图,具体数量不清楚)等。</P>
<>    以下是Valentine步兵坦克的主要性能数据:</P>
<>战斗全重 16000kg
乘员 3人
车长 5.41m
车宽 2.63m
车高 2.27m
最大速度 公路/越野:24/15 km/h
最大行程 145km
火力装备 一门40mm火炮;7.92mm机枪x1
弹药 40mm:60发;7.92mm:3150发
装甲 30-65mm </P>
<>咱们网站上的文字资料,改了一点</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-6 12:42:03编辑过]
 楼主| 发表于 2004-7-6 10:23:34 | 显示全部楼层
<>      忘了说了,特别感谢SONICCHAT上的STUGMAN提供资料。</P><>    </P>
 楼主| 发表于 2004-7-7 10:27:17 | 显示全部楼层
<>自己顶一下</P>
发表于 2004-7-7 15:06:18 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢老大,建议加精
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:32:23 | 显示全部楼层
<>加三张</P>
<></P>
<>负重轮的另一侧
</P>
<>BISHOP自行榴弹炮
</P>
<>冲锋!!!!!!</P>估计这张是罕见的德军版本,铁十字在车体的下侧,不过这个位置通常是英军标志的位置
[此贴子已经被作者于2004-7-8 9:37:32编辑过]
发表于 2004-7-9 15:54:44 | 显示全部楼层
看部到啊
发表于 2004-7-10 10:07:17 | 显示全部楼层
看不到
发表于 2004-10-28 02:33:23 | 显示全部楼层
什么啊
GMT+8, 2025-2-6 12:54
