< >制作一个简单的门</P>
< >原文作者 anny Wennekes 翻译:熊熊突击炮</P>
< >当我制作一个简单的门用在我的情景当中的时候,我想写一篇如何制作门的文章对其他人可能会有一些用。因此我在我的老电脑的硬盘上果断的写下了一些东西。我希望你能用到这个简单的方法。
第一步:基础板材</P>
< >当你下决心要制作一个门,最好是开始为以后的制作找一个简单的木片。你在图片上看到的是我切割下来的符合墙体尺寸的木片。这个部分我用的是 "Abachi木" 。Abachi在模型里是用来制作船甲板的木头类型。它坚固,容易切割,有非常好的颗粒能够适应天气变化。</P>
< >许多人选择Balsa木,但我认为它作为门的基础板材来说有点软了。Balsa在下一步会非常便于使用。。。一会儿我将说明为什么
(你在图片里看到的是厘米尺)</P>
< > </P>
< >第二步:作图</P>
< >第二件事是在门的基础板材上作图。这样做可以在后面很容易的把木板粘到该粘的地方。也能够得到门完成时的大概样子。</P>
< >我是一个预先就做好规划的模型玩家。我不喜欢等做完了才发现尺寸,颜色或其他的错误。因此我总是在它附近摆放一个人,然后在门上画线,在我的头脑里得到一个大概的印象。
第三步:做一个垂直的木板</P>
< >现在我们有了一个适合我们需要的门,然后我们继续制作。下一步是制作一个垂直的木板。按要求的尺寸切割下一个木板。</P>
<P>木版的材料我用的是balsa木。balsa木非常软并且非常非常容易切割,锯,打磨。。。或者任何的加工。我果断的使用Balsa木板并且觉得它很好用。。。为什么。。。我来告诉你:我将要把Balsa木板粘到Abachi基础板材上。由于Abachi比Balsa硬了一点,那它就很容易给Balsa以正确的尺寸。然后用胶把Balsa粘到Abachi基础板材上。做的时候要温柔些,因为Balsa真的是一种很软的材料。。。而且你也没时间打磨里面。</P>
<P>当你没有用正确的胶水粘balsa的时候,会很麻烦。我用的是“UHU”产的胶水。UHU有个另外的名字,叫“HART”。我觉得这是个非常好且非常好用的胶水。它最大的优点是。。。干的非常快。。。在常温下仅仅需要两到三分钟就可以动了。</P>
<P>当你粘balsa时,总是要两条一起粘。把胶水涂到两个基础板材和木板上。让他们彻底的干燥("hart" 胶仅需要一到两分钟)。现在再次将他们涂上胶水并且紧紧的将他们压按到一起。一分钟左右就可以了。
第四步:增加水平的木板</P>
<P>现在切割三条我们的门所需要的木板并且把他们粘到该粘的地方。确定它内部的拐角有绝对正确的角度。在角度上的一点极小的不同将立即显现出来。如果你的木板没有绝对正确的角度,那么就移动他们以达到内部角度的绝对正确。我们门的外侧总要在形状上进行打磨。。。这在内部是很困难的。
第五步:增加最后的垂直木板</P>
<P>现在增加另一垂直木板。当你跟随这个次序,你仅仅结束了门的一个面,这个必须做的工作,而且是刚刚粘好的木板的一面。当你,例如,首先粘两条垂直的木板然后试着增加水平的木板,你要非常努力的做到正确。。。切割水平木板。发现大的错误。</P>
<P>在这个阶段我再次进行构想。。。所以再次请出我们的兵人先生放在门旁边。。。如果看起来正确那么我们到最后一步如果看起来不是预期的那样。。。就毁了这个门并且重新回到第一步。</P>
<P>在这个例子中我的门看起来不错并且到了最后一步。。。打磨。打磨时要用非常好的砂纸仔细的打磨。记住。。。Balsa上是非常软的。。。不要太使劲的磨。</P>
<P>好了,弄好了。你们自己的门非常容易做。只要有一点点耐心,有一些sharp刀片和一些木头,你也能够做。
</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-4 12:11:10编辑过] |
