查看: 4674|回复: 2
梦幻战舰(下)
发表于 2007-5-23 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div class="tpc_content">英国海军部分<br/><br/>1、新型战舰N3案<br/><br/>&nbsp; &nbsp; 英国在一次大战前及大战中,建造了不少的的无畏型战列舰,并保存了相当数量的前无畏舰,但随着超无畏舰的设计曰益精进,英国海军为了要确保世界海军的龙头宝座,毕竟要开始建造新型的主力舰来对抗咄咄逼人的曰本和美国海军,因此提出了"N3"级战舰的建造计划,N3案中的军舰基准排水量高达48500吨,并抢先曰本的13号舰案使用了45.7cm/45炮。然而在1921年召开的华盛顿会议中,与会各国决定裁减海军的军备,并对军舰的吨位和武装给予了严格的限制,因此不论是排水量或武装都超出甚多的N3案,自然是只有遭裁废一途<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长250m、幅32.3m、吃水9.8m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 48500吨<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 23.5节;不明<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 45.7cm/45三连装炮3座 <br/>15.2cm/50连装炮8座<br/>12cm/40单装高射炮6门<br/>10.2cm/45单装高射炮20门<br/>62.2cm固定式发射管2门<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 水上侦察机3架<br/>同级舰&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 圣安德鲁号(HMS St. Andrew)<br/>圣戴维号(HMS St. David)<br/>圣乔治号(HMS St. George)<br/>圣帕特里克号(HMS St. Patrick)<br/><br/>2、狮级(LionⅡ)战舰<br/><br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 狮级是英国继前卫级之后的新型战舰建造案,由于是二次大战后期的设计,因此他较之前的英国主力舰搭载了更多的防空火力以有效应付来袭的敌机。由外形来看,狮级的外形算是乔治五世级的放大型,同样有大型的舰桥、双烟囱三炮塔及将机库置于后烟囱之前的设计。由于英国和美国不同,不须考虑到巴拿马运河船闸尺寸的影响,因此狮级的舷宽达到35公尺,跟同样搭载40.6cm炮却仅有33公尺舷宽的爱俄华级相比在防御力上较有优势,不过因为在二次大战后,海军的主力转到航空母舰上,加上由于殖民地大量的失去,英国已无法维持如此庞大的海军,更遑论新建造已过时的战舰,因此狮级的建造计划因生不逢时而遭裁废<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长247.6m、幅35m、吃水9.75m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 45000吨<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 28节;不明<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40.6cm/45三连装炮3座 <br/>13.3cm/50连装高射炮12座<br/>40mm巴姆巴姆炮6座<br/>20mm六管旋转式机枪10座<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 水上侦察机2至4架<br/>同级舰&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 狮号(HMS Lion)<br/>田纳维尔号(HMS Temeraire)<br/><br/>3、新型巡洋战舰案<br/><br/>&nbsp; &nbsp; 英国新造的巡洋战舰总共有K2案、H3a案、I3案和G3案四种版本。I3案中,新舰排水量为51750吨 ,32节航速,装备45.7cm三联装炮三座,并采用特殊的大型箱型舰桥。该舰的炮塔配置不同于同样为三炮塔的名望级,I3案舰的炮塔虽为前二后一的方法配置,不过他的第三主炮塔却位于烟囱和舰桥间的位置,并采向后配置,这种配置法可以有效的集中炮火密集度,和当时仍采用分散配置的其它国家战舰相比,的确有其设计上的优势。该新型巡洋舰的建造计划和无畏号同在华盛顿条约后遭裁撤,不过其设计却反映在稍后出现的纳尔逊级上<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长188m、幅11.9m、吃水4.5m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7950吨<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 34节;7000海浬/14节<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40.6cm/45连装炮5座 <br/>12cm/45单装高射炮4座<br/>61cm三连装发射管4座<br/>25mm连装机枪<br/>13mm连装机枪<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 水上侦察机1架<br/>同级舰&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 不明</div><div class="tpc_content"><div class="tpc_content">德国海军部分<br/><br/>德国海军Z计划<br/><br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Z计划可以说是德国海军极具野心的舰队重建计划,Z计划中包括了各种大型主力舰、补助舰只和潜艇舰队。德国海军意图利用这只强大的舰队来摧毁英国的洋上补给线以对英国实施海上封锁并摧毁英国海军,然而由于希特勒本人的一意孤行,大海舰队在还没有得到Z计划中的所有战力时便开始长达6年的大西洋海上攻防战,加上舰只损毁及战争造成的资源短缺,Z计划功败垂成,着实令人感到可惜<br/><br/>1、H级战舰<br/><br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; H级(也被称为兴登堡级)是德国海军在第二次世界大战时所建造最大、最重、最具威力的水面军舰,也是德国海军继两艘俾斯麦级后建造的大型主力舰,排水量高达60550吨,配备4座新发展的40.3cm/52连装炮,这种长倍径炮可以使炮弹的初速增加,对一向重视短距离炮战的德国海军来说确实是一样精锐武器,加上又有全舰防御性的厚装甲,赋予了H级极强的战斗能力。H级的航速高达30节以上,和当时英军的水面军舰相比,H级的装甲防护力和火力明显占了优势,而且值得一提的是H级在水下结构设计已较俾斯麦级改善不少,以避免俾斯麦号当年的设计缺陷再度重演。H级曾经一度改为10万吨、80cm连装炮4座的不切实际的设计,不过由于资材短缺,加上德国在大西洋上海权的丧失,因此并没有任何一艘H级战舰服役<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长277m、幅38m、吃水9.6m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 52560吨<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30节;16000海浬/19节<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40.3cm/52连装炮5座 <br/>15cm/55连装炮6座<br/>10.5cm/45连装高射炮8座<br/>37mm连装机枪<br/>20mm单装机枪<br/>53.3cm发射管6门<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ar-196水上侦察机1架<br/><br/>2、O级巡洋战舰<br/><br/>&nbsp; &nbsp; O级是德国海军在第二次世界大战初期时有鉴于不足的战力所建造。O级排水量预定为38540吨,配备3座和俾斯麦级(Bismarck)相同的38cm连装炮,航速更高达33.5节,舰身则采用轻防御(虽然如此,跟其它的巡洋战舰相比仍算相当重防御),由整个设计案来看应该算是沙恩霍斯特级的放大版,平时以高航速和大续航力担任海上通商破坏,而当Z舰队需要正面出战时则可当作主力舰使用。但是由于开战后带来的资材短缺问题,加上其尚未完成海权就已丧失,因此造成O级舰全数裁废<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长256.6m、幅30m、吃水8.7m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 38540吨<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 33.5节;不明<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 38cm/52连装炮3座 <br/>15cm/55连装炮6座<br/>10.5cm/65连装高射炮7座<br/>37mm连装机枪<br/>20mm单装机枪<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ar-196水上侦察机2架</div></div><div class="tpc_content">苏联海军的舰队重建案<br/><br/>1、苏联海军"Kronstadt"级巡洋战舰<br/><br/>&nbsp; Kronstadt级是新生的红军海军在第二战前的舰队重建案中所建造的巡洋战舰,计划中排水量为38360吨,配备3座30.5cm三连装炮,航速30.5节。虽然和德国预定新造的O级相痹唤力弱了很多,但由于苏联海军在十月革命后几乎接近瓦解的边缘,除了大量的潜艇外几乎没有多少水上大型作战舰艇,因此苏联海军对这款新生代巡洋战舰抱持了很大的期望,并预定建造15艘。1号舰"Kronstadt"和2号舰"Sevastopol"在1939年动工建造,但全数因为1941年的德国侵俄作战,苏联面临了节节败退和资材短缺的窘境,因此不得不停止建造,后续的另外13艘也没有开工<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长248.9m、幅31.4m、吃水8.9m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 38360吨<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 33节;不明<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30.5cm/56连装炮3座 <br/>15.2cm/45连装炮4座<br/>10cm/56连装高射炮4座<br/>37mm四连装机枪6座<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 无搭载机<br/><br/>2、苏联海军"苏维埃斯基&#8231;索由兹"级战舰<br/><br/>&nbsp; &nbsp; 苏维埃斯基&#8231;索由兹级是苏联海军在二战间所建造最大的水面作战军舰,他的排水量竟然高达80000吨以上,远远的超过了曰本的大和级和美国的蒙大拿级,配备3座40.6cm/50三连装炮 ,航速28节。由于苏联海军的舰技术大多来自德国,因此可以想见苏维埃斯基&#8231;索由兹级也继承了德国主力舰一像采用全舰式防御的造舰思想,因此才会在这艘大舰上配备较少但却采用长倍径的速射性火炮,在近程海战火力强大到足以担任红军海军远洋战力的核心,但或许该舰庞大而复杂的建造工事对已经很久没有远洋舰队的苏联海军太过于困难,他的建造工事一直拖到了战后仍然还未结束,最后在1949年停工解体<br/><br/>尺寸&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 长271m、幅38.9m、吃水10.2m<br/>排水量&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 80000吨以上<br/>速力/续航力&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 28节;不明<br/>武装&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 40.6cm/50三连装炮3座 <br/>15.5cm/57连装炮6座<br/>10cm/56连装高射炮4座<br/>76mm连装炮4座<br/>37mm连装机枪<br/>12.7mm单装机枪<br/>固定式46cm鱼雷发射管2门<br/>搭载机&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 不明</div><p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2007-5-23 21:32:55编辑过]
发表于 2007-5-25 21:58:48 | 显示全部楼层
最好配点相关的图片。
发表于 2007-6-15 20:17:16 | 显示全部楼层
<p>我们需要看图啊</p>
GMT+8, 2025-2-6 10:01
