查看: 11977|回复: 11
关于YAMAHAyzr500的制作小结(图多)(已修复)
发表于 2006-8-15 21:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>做模型有一年了,民用的东东这是第二个(第一个是206WRC)历时三周:第一周素组打磨;第二周上漆;第三周贴水贴、打磨上光油<br/>终于完成了~~也深深地体会到几点:<br/>一是做好开工前的统筹必不可少啊<br/>做206的时候是粘一个另件涂一个另件着点没把我给气死,无数次的洗笔简直就是恶梦,这一次学乖了,全部搞下来用流道粘上——方便啊~~<br/>二是对如何做出“镜面”有了一个初步的认识(虽然我的这个还上不了台面)<br/>1是漆一定要达到一定的厚度,这样才能保证打磨时不会被磨穿,<br/>2是光油也不要舍不得喷,但也先要保证不“流泪”再来保证厚度,我用的是T的喷罐,先用笔喷不过隐,后面是直接用罐子,差点给喷废了,水贴也被化了不少~~<br/>3是不要相信漆的遮盖能力,(民用的东东和军用的差别真不是一点)水补土一定要喷均匀,我的油箱开始做无缝处理的时候由于粘上了一点灰色又重新返了次工,对于我这个新手来说打击真是大啊~~<br/>4漆面的平整很关键,但最后的打磨更重要,喷完光油后我等了一个星期才用2000号沙纸沾水磨,直到水贴和漆面的落差全都打平了我才抛的光,主要还是本着节约闹革命的思想,我只购进了田的细目打磨膏,效果还是不错地。最亮的地方也是可以看到我的台灯灯泡了(只是没照出来,水平有限)<br/>三是做什么东西一定要细心啊~没做过MOTO好多地方以为粘好后看不出来的,就没好好的添推模口、打合模线555直到照出照片来才看见~~<br/>四是模型做的好,不如照的好~~我的照相技术不怎么样,但PS还是会用一点点,简单的做了一下后期的处理看上去自我感觉还是不错~~嘿嘿嘿,真是3分做7分照啊~~<br/><br/>1#原片除大小外未做别的改动<br/><br/>
<br/>这以后的一些调了下色温感觉好多了~~<br/><a href="http://www.imx365.com/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142320380217.jpg" rel="lightbox[imx]" mce_href="/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142320380217.jpg"></a>
</p><p>
</p><p>排气管没敢学那些高手们做太多的变化,本想再加点透明兰的,昆明到处都没有,只好做罢。只喷了透明橙<br/><a href="http://www.imx365.com/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142317215589.jpg" rel="lightbox[imx]" mce_href="/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142317215589.jpg"></a><br/></p><p>
<br/>漏底色了<br/><a href="http://www.imx365.com/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142318005401.jpg" rel="lightbox[imx]" mce_href="/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142318005401.jpg"></a><br/>
</p><p>光油一次性上的太多把水贴给化了,不过这个地方的镜面效果是最好的~<br/><a href="http://www.imx365.com/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142318281777.jpg" rel="lightbox[imx]" mce_href="/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142318281777.jpg"></a></p>
[此贴子已经被作者于2006-9-9 19:23:07编辑过]
发表于 2006-8-16 09:22:15 | 显示全部楼层
锈头,做得不错嘛。有机会向你讨教讨教。
 楼主| 发表于 2006-8-16 16:03:39 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>SMajor</i>在2006-8-16 9:22:15的发言:</b><br/>锈头,做得不错嘛。有机会向你讨教讨教。</div><p></p>讨教不敢当,大家共同学习嘛~
发表于 2006-8-16 18:13:00 | 显示全部楼层
又看不见
发表于 2006-8-19 14:57:45 | 显示全部楼层
看不见图啊!
 楼主| 发表于 2006-9-9 18:34:33 | 显示全部楼层
<br/>车头的水贴没照图贴,个人感觉这样好看点<br/><a href="http://www.imx365.com/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142319067396.jpg" rel="lightbox[imx]" mce_href="/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142319067396.jpg"></a><br/>
<br/><br/>记不清是看哪位仁兄说的最后上地板蜡效果不错,我上了一点感觉好像是把我的光油都给化没了,抛光的时候都见红了~<br/><a href="http://www.imx365.com/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142316558779.jpg" rel="lightbox[imx]" mce_href="/images/rand_176/forum/ssmx/cs/200608142316558779.jpg"></a><br/>
<br/>遮盖喷的后挡水板,感觉还行(先上银后遮盖喷半光黑,用的是做206时剩下的纱网)<br/>
<br/>
<br/>
 楼主| 发表于 2006-9-9 19:22:06 | 显示全部楼层
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
发表于 2006-9-10 21:52:15 | 显示全部楼层
还整呢亮呢吗!杂个我就整不得这亮,仿这份们……,我整呢骓马哈公路之星成拉圾啦。
发表于 2006-9-12 21:01:16 | 显示全部楼层
一个字漂亮!民用的还得和你学习啊
发表于 2006-9-14 23:35:07 | 显示全部楼层
两个字__漂亮![em07][em07]
GMT+8, 2025-4-12 20:54
