查看: 5318|回复: 10
[求助]哪个牌的谢尔曼好啊?
发表于 2004-6-21 00:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>最近想做个谢尔曼,不知谁的好?请大家指教</P>
<>哪个牌的谢尔曼好啊?</P>
<>1/35的</P>
发表于 2004-6-21 11:03:44 | 显示全部楼层
意大利的不错呀~~~是DD坦克,还有木纹的防磁板
发表于 2004-6-21 01:48:14 | 显示全部楼层
看你的要求,田宫,意大利,龙都可以,型号各有各的。</P>要求高的话,就各有缺点。</P>细节及雕刻功夫上田宫最好,但田宫的老毛病就是履带上方的车身底下是空的,要自已用胶片补。另外,田宫所有型号其实都是由M4A3变出来,所以其它型号的有部份细节有些不符合现实,当然如果不讲究史实就没所谓。<p></p></P>意大利价钱合理,线条不俗,但因为是三十年的老模子,细节较简单,亦没有做车身纹理,光滑一片,当然这些缺点都可以自已动手改进。</P>龙除了去年出的萤火虫,其它的都是用意大利的车底,零件例是丰富,但车身纹理做得较粗糙,细节也有时会不太正确。</P>以上几个牌子,除了龙去年出的萤火虫外,轮子都是单面的,当然做起后内面不太看得见,得过且过也可以。龙去年出的萤火虫接地轮已改成双面,但怠轮也是单面的。<p></p></P>爱德美就只有一个M4A2,算不俗,胜在零件一大堆,而且所有轮子都是双面,还有两套不同供选择。比较明显的错是车尾的角度不对。<p></p></P>如果英军型号可以的话,龙的新萤火虫(6182) 是不二之选。一定要美军型号就爱德美物超所值。要细节及组合度好就田宫M4A3。若果作为一系列作品的第一个,就由意大利的开始吧。(龙稍后会有新模的M4A2及M4A3,不急就等等)</P> <p></p></P>真的要讲究考据,其实大部份的谢尔曼坦克塑料模型都不太正确,往往都是用不恰当的细节。举例说是用了另一变种的炮盾或悬挂等等。真要做正确车型的话,可得考据一番,也免不了加点补品。(另一方法就是买几个不同牌子,不同型号,将零件凑合着用,反正每家的都附带一大堆备用零件)<p></p></P> <p></p></P>顺便一提,AFV Club有单独卖谢尔曼坦克的悬挂和轮子,水准极佳,但比较难找。</P>
发表于 2004-6-21 08:00:18 | 显示全部楼层
买龙的比较合适.
发表于 2004-6-21 09:08:27 | 显示全部楼层
爱得美的也可以
发表于 2004-6-21 13:27:13 | 显示全部楼层
我喜欢龙的
发表于 2004-6-23 10:20:20 | 显示全部楼层
意大利的不错。。获奖作品啊。。。
发表于 2004-6-23 13:10:53 | 显示全部楼层
如果能找到的话,都可以收
发表于 2004-6-23 16:06:30 | 显示全部楼层
<>龙的M4A1相当不错了,值得买。</P>
发表于 2004-6-23 16:11:26 | 显示全部楼层
<>意大利吧!很超值!</P>
GMT+8, 2025-4-19 17:47
