查看: 4595|回复: 2
WASH时的问题,挥发得太快了
发表于 2006-1-26 15:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>菜鸟第一次练习WASH做飞机,用的ZIPPO油作溶剂,但是发现油画颜料干得特别快,我还没有涂好一面机翼,几乎就干了擦起来很费劲,要不停的蘸ZIPPO油擦,这样缝里残留的也会擦掉一些,效果不好~请问是不是我用的溶剂太少了,所以干得很快?</P>
发表于 2006-2-3 10:07:24 | 显示全部楼层
<>我想你应该是将整个机翼面都涂了和油画颜料不够稀。</P><>飞机WASH就是突出线缝和做出气流污迹,只要沿着线的方向画一笔就可以了,然后再按气流方向擦。</P><>坦克WASH就刚好相反,因为表面复杂度比飞机大,就要全涂,再用绵签点ZIPPO油慢慢擦</P><>油画颜料太浓就当然难擦,调稀试试。</P>
发表于 2006-2-7 21:47:48 | 显示全部楼层
用煤油嘛
GMT+8, 2024-11-23 01:43
