查看: 4868|回复: 12
关于刻线的问题
发表于 2004-6-15 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>想问一线制作飞机模型,刻线一般用什么工具.钢针?P刀?笔刀?</P>
<>一般刻线深度是多少,是在什么时候刻,上漆以前还是以后?</P>
<>我是菜鸟,觉得刻线好麻烦哦</P>
<>希望各位给与指点.谢谢</P>
发表于 2004-6-15 16:20:03 | 显示全部楼层
<>我也不做飞机,但知道飞机刻线有专用工具。</P>
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:31:49 | 显示全部楼层
<>是不是每条凹线都要重新刻一下呢?</P><>还有,一般要刻多深?</P>
发表于 2004-6-15 21:18:31 | 显示全部楼层
1MM够了
 楼主| 发表于 2004-6-15 21:38:13 | 显示全部楼层
<>1MM?</P><>那么深会不会打穿零件?</P><>是不是每条凹线都要刻一下?</P>
发表于 2004-6-16 00:59:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-16 10:12:19 | 显示全部楼层
<>没必要那么深吧,只要最后打磨完凹线还有就行了。有些地方适当的深一点,视具体情况而定。</P><>在上漆前刻,钢针、专用的勾线刀都行,看自己使什么顺手了</P>
 楼主| 发表于 2004-6-16 17:24:12 | 显示全部楼层
<>谢谢各位</P><>能推荐关于飞机模型制作的书籍或者是网上资料么?</P><>比如飞机模型制作的必要步骤等等.</P><>我发觉网上对战车的讨论更多一些.</P>
发表于 2004-6-17 23:16:45 | 显示全部楼层
当然是上漆以前完成刻线,工具有两种,一种是钩刀、另一种是描针,钩刀可以用废旧钢锯条自制、描针也可以用废旧圆形、三角形什锦锉磨制。钩刀一般用于直线,描针一般用于曲线和舱盖等。刻线时第一刀要轻,(不易跑歪)第二刀稍用力加深,(切记不可下手过重)最后用旧菜瓜布清理一下即可。建议在环球模型上练练手,找找感觉。[em05]
 楼主| 发表于 2004-6-18 20:17:00 | 显示全部楼层
<>我有个环球的模型在练习刻线,发觉上面原来的凹线比起爱德美的模型深一点,是不是可以少刻几刀?</P><>刻好了用菜瓜布洗过了,还是觉得线边缘不整洁,有没有必要用砂纸?</P><>还有,刻线跑歪了,怎么处理?用502填可以吗</P>
GMT+8, 2025-4-19 17:50
