查看: 3803|回复: 5
[老帖重发]四式轻型坦克(ケヌ KE NU)
发表于 2004-6-14 21:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
四式轻型坦克(ケヌ     KE NU)和三式轻型坦克一样。是将95式轻型坦克,加装97式57mm坦克炮后的火力加强型。由于三式轻型坦克采用了与95式坦克相同的炮塔。但却装备了57mm的坦克炮,从而操作火炮变的非常困难。四式轻型坦克的炮塔圈座增大到1,350mm(95式为1,000mm),采用了97式中型坦克的炮塔是其最大特征。
车高比95式增加了约20厘米,重量大约增加一吨。
该车与三式轻型坦克相同,在1944年制造了几辆样车。样车基本上是在现有的95式轻型坦克上加以改装完成的。
该车没有参加实战,只用于试验
车长:    4.30m
车宽:    2.07m
车高:    2.48m
战斗全重: 8.4t
乘员:    3名
发动机:  三菱A6120VD 4冲程直列6缸风冷柴油机(注)
最大马力: 115hp/1,800rpm
最高时速: 40km/h
最大行程: 240km
火力:    97式18倍口径57mm坦克炮×1
        97式7.7mm坦克机枪×2
装甲厚度:   6~25mm
发表于 2004-6-15 13:50:18 | 显示全部楼层
<>装甲太薄,并且还是铆接的,活力也太弱,这样的坦克根本不是美制战车的对手.</P>
发表于 2004-6-15 15:53:45 | 显示全部楼层
<>a pile of garbage</P>
发表于 2004-6-17 01:02:48 | 显示全部楼层
小日本的都是垃圾,最瞧不起的就是日本的了。
发表于 2004-6-25 18:29:22 | 显示全部楼层
照片是在那个博物馆里拍的?
发表于 2004-6-27 11:32:34 | 显示全部楼层
有95,但锈的很厉害,且被玻璃罩着.
GMT+8, 2025-2-6 11:55
