基本上龙的模型封绘(AFV车辆)只要车头朝向左边,那么有赠品的几率就为80%,典型例子是02年版的两个豹A,那个早期车头像右,里面是没有赠品的,而后期车头向左,里面就是有赠品;还例如02年的两个犀角,一个早期,一个后期,早期车头像左,里面就有金属炮弹,而后期就没有,车头向右;还有最早出的两个虎王等等。但这个规律并不是绝对的,也有反例,例如最早出的那个犀角,是没有的。
[此贴子已经被1213147于2005-8-16 18:14:49编辑过] |
