查看: 7954|回复: 11
[自暴]来,自暴一下偶的手机.........
发表于 2005-7-3 23:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>去年10月买的,不是什么好手机,但是用的挺顺手,没事做,所以来自暴一下,大家不妨也来SHOW 一下吧...............</P>
<>规格参数 </P>
 网络频率:GSM/GPRS;900/1800MHz  可选颜色:太空银  尺寸/体积:90×48×23.5mm/101cm3  重 量 :99.5 克  屏幕参数:65536色UFB彩色屏幕;128×160像素;  通话时间:150-270 分钟 ※  待机时间:150-250 小时 ※  上市时间:2004年02月  标准配置:两块标配电池(720mAh)、免提听筒、旅行充电器、项链式电话绳、数据传述组件/光盘和用户手册 v <B>基本功能</B>
『EMS短信』『时钟』『内置振动』『待机图片』『图形菜单』『EFR STK支持』  8 中文输入:T9输入法;T9拼音输入,T9笔画输入,T9英文输入 8 中文短信:可以在收件箱、发件箱中各存储100条短信 8 多媒体短信:用户可以将拍摄得到的照片通过MMS多媒体短信息立刻发送出去 8 录音:200 秒;每段记事可录制20秒,20秒约31K,总共可录10条 8 可选铃声:30 首;5组短信息提示音、3组翻盖音、5组按键音 8 和弦铃声:32 和弦 8 自编铃声:用户如果有音乐方面的知识,就可以用作曲家这项功能来编辑音乐,并且进行播放 8 来电铃声识别:25 个 8 来电图片识别:36 个;可选用内置36组来电大头贴图片或可自拍大头贴相片 8 话机通讯录:200条×9项;每个联系人下面记录最多3个电话号码、一个电子邮件地址和一个传真号码;查找联系人信息,按自选、按姓名以及按号码三种不同的途径来查询 8 通讯录群组:将所有的电话号码分成家庭、朋友、同事、重要人士、群组1、群组2和其他七个组别(如果用户想修改或是编辑组名也可以实现),每组可以列出20个成员之多。用户可以根据自己的习惯和喜好来为每个组设定不同的来电铃声,或是添加群组标志 8 通话记录:查看各个电话的号码、日期、时间,并且可以根据需要进行保存以及其他的处理 8 内置游戏:3 个;增倍、彩色蛇和潜水艇 8 动画屏保:5 个 v <B>高级功能</B>
『红外接口』『数据线接口』  8 内存容量:1.3MB 8 WAP浏览器:WAP 1.2.1 8 Java扩展:JAVA MIDP 1.0 8 无线下载:游戏、铃声、图片可下载 8 摄像头:内置;30万像素VGA COMS摄像头,提供了最大分辨率达到640X480像素,连续播放照片功能,9张连拍功能,自动白平衡(自动、日光、明亮、阴天、荧光灯),6段光源控制,以及内置的背景相框等拍照娱乐功能v <B>附加功能</B>
『日历』『计算器』『记事本』 8 闹钟:用户最多可以设置5个闹钟,同时可以选择闹钟重复的周期(周一-周六、周一-周五、一次或是每天),还支持关机闹钟功能 8 日程表:用户可以根据自己的需要在日程表中编辑一个39个字符的提示,最多可以设定20个提示 8 世界时钟:时区设置 v <B>更多信息</B>
8GPRS CLASS10 8主屏幕则可以轻松实现了180旋转 8单位转换器 8网络标识隐藏功能 8
<>最新版本:V106 </P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
<></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P>红外线口</P>
<P></P>
<P></P>
<P>180度旋转.......</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
</P>
 楼主| 发表于 2005-7-4 00:04:26 | 显示全部楼层
<>还有其他的功能</P><>时区设置</P><></P><>游戏</P><></P><></P><></P><>计算机和单位转换器</P><></P><></P><P>还可以设置联系人的照片,在来电时就可以显示他的照片</P><P></P>
 楼主| 发表于 2005-7-4 00:10:28 | 显示全部楼层
<>斑竹,这个可不是广告贴,我就是暴一下偶的手机,.顺便也来一张,这张就是用这个手机照的.........</P><></P>
发表于 2005-7-4 03:06:40 | 显示全部楼层
<>上面滴仁兄是楼主??</P>
发表于 2005-7-4 08:49:45 | 显示全部楼层
偶还没手机嘞[em50][em50][em50][em50]
发表于 2005-7-4 12:22:09 | 显示全部楼层
<>咱论坛里蟀蝈成群啊。情人们大把大把的有?</P>[em02]
 楼主| 发表于 2005-7-4 18:20:03 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>迷你小龙XZ</I>在2005-7-4 3:06:40的发言:</B>
<>上面滴仁兄是楼主??</P>
<>正是在下..........</P>
 楼主| 发表于 2005-7-5 21:02:13 | 显示全部楼层
<>上面滴仁兄是楼主?</P>
正是在下.......
发表于 2005-7-6 07:15:03 | 显示全部楼层
<>晕了  你狠</P><>可真是灌水了啊</P>
 楼主| 发表于 2005-7-7 18:30:34 | 显示全部楼层
<>谢了 斑竹,举双手双脚支持原创.......</P>
GMT+8, 2024-11-30 12:09
