查看: 9237|回复: 13
田宫伊战系列(1)M2A2ODS
发表于 2004-6-6 13:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]</P>
 楼主| 发表于 2004-6-6 13:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-6 13:23:48 | 显示全部楼层
8错
 楼主| 发表于 2004-6-6 13:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-6 19:53:25 | 显示全部楼层
<>看不到</P>
发表于 2004-6-7 10:57:44 | 显示全部楼层
怎攪? 看不見呀! 我也想看一看人家的M2A2ods. 我本身將它加上另一盒田宮舊品M2,用其內部加在m2a2ods上, 使它成為全內部結構.
发表于 2004-6-13 12:40:54 | 显示全部楼层
<>看不见啊</P>
 楼主| 发表于 2004-6-7 21:28:04 | 显示全部楼层
<>我的也是全内构!怎么?看不到吗?</P>
发表于 2004-6-7 21:34:05 | 显示全部楼层
该页无法显示您要查看的页当前不可用。网站可能遇到技术问题,或者您需要调整浏览器设置。<>请尝试以下操作:</P>单击刷新按钮,或以后再试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址,请确认其拼写正确。
要查看连接设置,请单击<B>工具</B>菜单,然后单击 <B>Internet 选项</B>。在<B>连接</B>选项卡上,单击<B>局域网设置</B>。 这些设置应该与您局域网(LAN)管理员或 Internet 服务提供商(ISP)所提供的相匹配。 如果您的网络管理员允许,Microsoft Windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 Windows 进行查找,
请单击检测网络设置。 某些站点要求 128-位的连接安全性。单击<B>帮助</B>菜单,然后单击<B>关于 Internet Explorer</B> 可以查看您所安装的安全强度。 如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击<B>工具</B>菜单,然后单击 <B>Internet 选项</B>。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。 单击后退按钮,尝试其他链接。 <>
</P>找不到服务器或发生 DNS 错误
Internet Explorer
发表于 2004-6-9 00:20:40 | 显示全部楼层
<>看不见</P>
GMT+8, 2024-11-26 10:01
