查看: 6376|回复: 7
[飞机] [模型网评测]UMA(D1001) AV-8B+ 鹞 II Plus 攻击机
发表于 2025-6-17 11:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一楼占坑,开盒报告由本人完成,制作过程由黑巧完成
本文署名:黑巧克力
 楼主| 发表于 2025-6-22 01:10:55 | 显示全部楼层
M1板,右侧副油箱及2号挂架
背面
总的来说该有的结构都还原了
LAU-117与LAU-7挂架都用了滑块开出了挂点
LAU-117
二者与套件提供的金属销钉结合,可以实现挂载拆装。
油箱口盖
鹞II的副油箱不对称,油箱水平安定面朝外。
M2板,左侧油箱及重载挂架
鹞式的机翼挂架外形很特别,或说丑或说有肌肉感,总之比较有特色。
鹞II的油箱并不对称,所以得再开一版。
油箱吊挂点以及泵油口也得到了还原。
N板
N板背面
机翼起落架舱
使用双滑块开出侧面细节,内部细节也是有的
侧面铰链细节
右半边垂直尾翼与右侧水平尾翼
右侧水平尾翼背面依然有细节
左半边垂直尾翼与左水平尾翼,方向舵分件。
内部做了抽壳设计,可以避免缩水。
套件给出了襟翼放下状态的零件可选。
右侧 背面铆钉细节也未偷懒
背面,内部做了抽壳和分件设计避免缩水
水平状态的襟翼进行了分件,避免缩水。图示效果不错。
同时也提供了襟翼收起状态的零件,相比之下长谷川仅能做成收起状态
方向舵有一定可动性,上胶水时需要注意。
右侧
W1板正面
背面
GBU-12激光制导炸弹,GPS天线与接口细节均有体现。
实机挂载GBU-12
激光导引头有点出乎意料,开出了镂空效果很少见,很多都是封死的。
W2版 LATRIN吊舱
鹞II肩负使用LANTRIN吊舱为地面部队提供图像侦查、为制导炸弹进行激光标记的使命
进气口有分件,可以做出镂空效果
实机图
W3 AGM-65激光制导空对地导弹,也是鹞式常用武器之一
背面
可拔插设计
铆钉细节很多
尾部提供实弹(可见矢量舵与发动机喷管)与训练弹可选
如图所示为训练弹
W4 AIM-9M Sandwider 响尾蛇M
背面
不仅开出了吊挂点,同时开出了近炸引信窗口以及舵机前设备舱细节
如图
鸭翼采用分件设计,可以方便做出响尾蛇鸭翼的偏转效果,提升场景精密度
(鸭翼偏转如下图所示)
陀螺舵细节很好,同时提供了脐带电路的分件,比较独特
如可见:脐带,滑轨,激光近炸引信
尾部同样提供了训练弹与实弹的选择
如图所示,为蓝色训练弹
轮胎为单独包装,运用多面滑块开出,不仅方便分色,也免去的粘接打磨的步骤,缺点就是生产效率低,成本高
三个轮胎均有重力效果,属于是恰到好处,不突兀的造型。不过没有开出标识。
K1/2板,两种进气道,直接给出两个多面滑块开模。
其他家的鹞都是给一个,让玩家自己慢慢拼进气口盖板,组合费事。
均为一体式开出
K1为关闭模式
侧面
K2为辅助进气口关闭样式
正面提供了遮盖纸,方便分色
顶部细节
背面
底部细节
侧面细节
T版透明件板
背面
此处有一道划痕,经过多方对比,属于个例。
虽然拍摄中沾了不少背景布的毛,但透明度可见一斑。
侧面能清楚看到对面的边框影子
蓝盾吊舱的光学部分,四透镜
航灯及告警天线
背面
带爆破索的座舱盖
左侧
右侧
爆破索开在背面
另附一枚光面座舱盖配合3D座舱贴使用,极大简化了制作步骤
左侧
右侧
截面特写
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:04:23 | 显示全部楼层
背景介绍——鹞II的起源
1966年英国因财政问题取消计划中的CVA-01(HMS Queen Elizabeth )伊丽莎白女王号大型航空母舰,并退役所有舰队航空兵(FAA)的固定翼飞机,随后英国海军现役大型航母迅速退役,剩余的F-4K“鬼怪”舰载战斗机和“掠夺者”舰载攻击机被移交给皇家空军。
英国海军不得不积极展开自救,将护航航母概念重新包装并在1969年提出“直通甲板巡洋舰”概念,在紧张的预算下仅执行三项关键任务:海空作战指挥、防空、反潜。并试图通过该舰重新装备固定翼舰载战斗机。后来便诞生了搭载 “鹞”式攻击机与“海鹞”战斗机的“无敌级”航母。
“鹞”式战机脱胎于由霍克·西德利公司(Hawker Siddeley)的P.1127项目,搭载布里斯托尔(Bristol Siddeley)生产的飞马“Pegasus”发动机
经过后来的不断发展“鹞”式逐渐成为一个大家族,主要包括早期鹞I、“海鹞”系列和鹞II系列。慑于篇幅,主要介绍“鹞II”系列。
鹞式的巨大成功,革命性的开创了轻型滑越甲板航母搭载固定翼垂直起降战机的模式。但海鹞不可靠的蓝狐雷达,鹞式的羸弱性能,捉襟见肘的航程和载弹量,均不能让人满意。在美国的推动下,鹞II便诞生了并服役至今。
1973年,霍克·西德利公司和麦克唐纳·道格拉斯公司开始进行一系列概念研究,以开发一种更大更好的鹞式飞机,美国方面提出的是“AV-16A”或“AV-8X”计划,英国方面也提出“超级鹞”计划。二者都基于更大更强大的飞马15发动机,更大的机翼。并计划采用加力燃烧室,以提高飞行速度。“AV-16A”反映了项目目标要开发一种航程是现有AV-8A两倍、携带武器也是两倍的飞机。同时要求超音速性能。
AV-16想象图
但在1975年,由于AV-16以及飞马15高昂的开发成本,英美双方就预算问题不欢而散。英退出该项目,自行研究P.12XX系列项目。
由于美国海军陆战队仍对二代鹞式有兴趣,特别是更好的航程和挂载能力,这为麦道继续推进项目提供了动力。这种改进后的鹞式飞机比AV-16A概念要保守一些,但仍然增加了显著的改进,例如更大的新机翼和大量使用复合材料。
后来霍克西德利基于先期研发投入重新提出了基于一代鹞式机身,优化座舱视野,换装超临界机翼,更大边条设计的P.1185方案。麦道公司评估西德利的方案后觉得可行,同样提出了为下一代鹞式配备由碳纤维制造的更大面积超临界机翼,重新设计进气道以提高现有飞马(Pegasus) 103发动机(F402-RR-401)的功率。安装三轴升力辅助增稳装置。同时提高座舱高度以优化视野,更新电子设备与座舱多功能屏幕,以及手不离杆操作系统Hotas Control。1976年7月27日该项目被美国正式批准命名为Harrier II(也称为AV-8B)而1977年霍克西德利、英国飞机公司、布里斯托尔等公司由于英国国内财政问题被并入BAe以及罗尔斯罗伊斯。
1978年11月9日YAV-8B原型机首飞。实际两架原型机仅为换装了新型复材机翼与新型的YF402-RR-404发动机的AV-8A(C/N 158394和C/N 158395)机头也未隆起。二号原型机(C/N 158395)甚至是一架由于生产线混乱、订单错误而额外生产出来的一架飞机,其在1979年11月15日由于发动机的火灾损失,引发了航空业对于航空发动机“钛火”问题的思考。
第一架真正完整的AV-8B原型机于1981年11月5日首飞,另外三架原型机在次年夏天首飞。第一架生产型飞机于1983年8月29日首飞。1980年在看到美国人取得巨大进展后,英国评估了AV-8B的设计于1981年8月重新加入鹞II项目,并参考“Bigwing Harrier”项目经验提出修改建议,为鹞II增加了“边条翼”(LERX),以提高机动性尤其是盘旋能力;在AV-8B有部分使用65%面积的LERX,8B还添加了大尺寸的下垂襟翼(形成机翼后缘部分的控制面)在起降阶段能提供额外升力和增强矢量发动机推力的开槽襟翼。
AV-8B配备了角度速率轰炸系统/ARB)Hughes ASB-19(v)2、 AYK-14计算机、HUD SU-128/A显示屏、手不离杆系统Hotas Control、AN/ALR-182电台,配备了KY-28语音安全系,AN/APX-100敌我识别系统,AN/ALE-39防御诱饵系统,AN/ALR-67雷达警告系统和ANQ-164(V)电子对抗吊舱机鼻内安装有的标准电子光学和激光跟踪系统。3轴Sperry稳定系统有助于最大程度地减少飞行时飞行员的工作量,并在状态转化时减轻操作负荷。
AV-8B还拥有一套独特外置机炮:GAU-12/U
整个系统安装在机腹两侧的两个吊舱内,其中机炮在左侧吊舱,该系统备弹300发,发射后的空弹壳也送回到弹仓内,待降落后再由地勤人员清出。该武器系统空重900磅(410公斤),满载重1230磅(560公斤)。英国则坚持使用一代鹞式上的30mm阿登机炮。后来发现该机炮吊舱安装后能引发气垫效应提高升力,故不安装机炮时需要原位重新安装两片大尺寸腹鳍。
美国的AV-8B 鹞II还有三个变种,TAV-8B、AV-8B(NA)、AV-8B+其也被称为“Harrier II Plus这是美国的第一款配备雷达系统的鹞式飞机,也是除了海鹞FRS1与FRS2之外唯一拥有雷达的型号。其配备休斯AN/APG-65雷达,同时赋予了其发射AIM-120C的能力。该雷达原本为F/A-18C大黄蜂开发,彼时F/A-18C正在全面换装更先进的AN/APG-73雷达。开发成本与西班牙和意大利共同支付。AV-8B+原型机在1992年9月22日首飞。
辅助起落架下方安排有额外格斗武器挂架
AN/APG-65 是一个紧凑型、全数字雷达,提供多种用于空对空和空对地战斗的模式。 AV-8B+ 延长了机鼻以容纳雷达,但它仍然不得不安装比 F/A-18C 更小的天线。雷达也进行了软件更改和部分硬件改动。在1990年代末期,AV-8B+获得了以色列设计的Rafael/诺斯罗普格鲁曼 Litening瞄准吊舱操作能力,部分资料指出2009年经软件升级后,AV-8B+具备了使用AGM-84“鱼叉”反舰导弹的能力。但笔者并未找到AV-8B+挂载AGM-84的真实照片。到AV-8B+鹞可谓真正跳出了原本攻击机的定位,成为真正的兼顾对空、对地作战任务的“终极鹞式”
AV-8B+ 还进行了其他改进,在其尾翼底部有一个显著加长的进气口。美国海军陆战队生产了27架新的鹞式II Plus,同时72架旧型号8B在2003年前进行了升级。
Harrier作为世界首款可垂直起降战机,经过近60多年的发展,潜力已经几乎发掘殆尽。随着冷战结束,Su-27等一系列第三代战机在世界范围内迅速扩散。即便鹞II也显得有些不堪重负。配备升力风扇与三轴承矢量发动机方案的新一代F-35B隐身战斗机正在接替鹞式的岗位。英军的鹞式已于2010年全部退役。
2025年5月11日查普曼航空站VMA-223中队的可能是最后的展示飞行
虽然从2015年美军就鹞式的全面退役计划做着激烈斗争。但这一次美国海军陆战队最后两个中队(VMA-223/VMA-231)的鹞式真的开始退役了,于2026年开始F-35B换装。
一架VMA-223中队的鹞II从查普曼航空站出发,飞往亚利桑那州梅萨空军基地博物馆,算是最好的归宿了
一个诞生于冷战时代的奇思妙想终将迎来落幕。不过今日我们还能将它留在案头,这便是做模型最吸引我的地方。
 楼主| 发表于 2025-6-21 12:29:33 | 显示全部楼层
2024年7月31日一个全新品牌UMa公布了它们全新开模的AV-8B+经过近一年的等待,终于看到了实物。今天我们就来仔细看看板件的具体表现如何。
封面表现了音速谷中穿越的的8B+,画面下方点缀的兔子不仅为画面增加了灵动感,也侧面映照了“猎兔犬”这一古早绰号。
可以看得出作者有非常深厚的知识储备,航空画师一定要有航空知识储备。
盒子整个体积为36cm*25cm*11cm。重约858g几乎为长谷川的两倍
左右两侧图案相同
提供了三种涂装,在说明书部分会详细介绍
盒子侧面列出了主要卖点,Lanbo3D打印座舱贴、预裁切遮盖纸、菲片、金属件、Cartograt印刷的大张水贴(俗称C社)。
A版 正面
背面 可以看出左右两侧都使用了多面滑块成型技术,以保证侧面细节
干扰弹发射器特写,提供满弹与空载状态可选
侧面使用多面滑块表现出B+前视红外窗口细节
实机图
边条上部进气口也使用多面滑块开出。
座舱前部侧滑传感器也一并开出,比长谷川更细
左侧机头,UMa没有像长谷川一样,为了和夜攻鹞通用板件节约模具费用,而是选择一体开出,保证了组合度
机头附近的折叠登机得到了还原
左侧机头同理
机头下方的钉线和编队灯的造型,并没有因为拔模斜度进行妥协,也不需要重刻线
雷达罩与高频天线特写
B版
主要安排了座舱附近零件与GAU-25/U
B版背面
左上角为后起落架舱门, 注意其外形
背面
注意左上角为第一种分体的前起落架舱门,很多同题材产品都没有分件,而是选择直接封死。
但鹞式实际上很多时候前起落架舱门也是开启的。舱壁管线部分也有体现
背面能更清晰地看到起落架舱的鼓包
左上角为驾驶舱遮光罩,细节相当丰富。右侧为GAU-25输弹带整流罩
可以看到腹部扰流板舱的细节
弹射座椅
弹射座椅开出了安全带与锁扣细节,手涂会有很好的细节。
座椅侧面加强筋等细节
两侧操作台使用了多面滑块,保证了双侧细节。这在48比例飞机并不多见
正面按钮细节
当然如果手涂座舱有困难,这里也给出了没有细节的操作台,配合套件自带的lanbo座舱贴使用。
不必再将细节磨平以匹配3D贴,节约大量时间。
座舱后壁,可见通风口。长谷川这里直接切成了两段还需要补缝
另一个通风口是早期样式,基本暗示了会有后续产品。
背面
驾驶舱后背细节,滑轨与设备及电缆都清晰开出
仪表板细节。注意左侧为另一个一体的前起落架盖板,如不想开启前起落架舱门,可以直接使用这个一体零件。
说实话很少见到这种选择性极高的板件。
GAU-25右侧弹仓,可见盖板铰链细节
GAU-25/U弹仓零件,居然是直接用多面滑块直接开出的,细节也更好。
GAU-25/U左侧转管部分,一样用多面滑块开出,而且无落差,非常难得。
B版侧面用双滑块开出了机翼起落架舱
轮舱内部
侧面铰链细节
座舱盖框架被从大板剪下,独立纸盒包装,又多一份成本
底部
顶部视角
两侧使用多面滑块
正面可观察套件座舱盖的Ω截面。
C板件正面
C板件背面
使用多面滑块避免零件过厚
可见轮毂刹车液压缸
轮毂与机翼
这里通过多面滑块开出了航行灯灯杯。
也一体式开出了起落架连杆,免去粘接的麻烦,也提高了强度,非常少见的设计。
D板正面
D板背面
扰流板收纳槽背面 ,腹部减速板内部细节
扰流板收纳槽正面 给了两个不同形态的
主机轮轮毂
起落架部分
起落架背面分件兼顾了细节
右侧起落架减震器正确连接到连杆上,相比之下长谷川的此处结构有待商榷
扰流板直接给出了两种状态可选,不再需要三个零件去拼
机翼起落架轮胎
背面
机炮排烟口细节
舱内细节
 楼主| 发表于 2025-6-21 21:52:50 | 显示全部楼层
E版正面
背面
鹞是少有的能直接看到发动机一级风扇的机型,此处细节表现至关重要
左侧为带凸肩的飞马座的钛合金叶片,右侧为UMa特色的弹翼定位器
右侧机翼,其给出了丰富的钉线,长谷川仅有四个检修口
机翼背面也开出了铆钉,整流罩和挂架都单独分件。
UMa很豪气地给出了一体式的机翼与LERX(LERX请参阅背景介绍)
由于长谷川考虑降低成本这里分了很多件。
UMa采用一体开出,值得表扬
但尚不知UMa是否准备推出使用小边条翼的早期二代鹞式.如果要的话,整个机翼一大板都需要重新投资开模。
注意上图英国鹞GR7其机翼尖端与机身过渡部分使用了小一号的边条
机翼背面,方块用于机身定位,以保证组合度
左侧机翼
可以看出,UMa在机翼部分选择将鹞II特色的大型多片襟翼分模处理。
终于可以做垂直降落状态的鹞了
F版正面
背面
主要安排了加油管和整流罩,加油管基座和边条上方进气口还使用了滑块开模
G板正面
G板背面
UMa机腹这块使用分件处理,可能有兼顾多个型号的想法
钉线粗细有别
排气口整流罩这块也使用了滑块,保证了侧面细节
左下角为机腹干扰弹巢,两种可选,右侧为排气整流罩小翼
机炮进气口
鹞式在不装机炮时必须安装大型腹鳍,保证升力。UMa提供机炮和腹鳍可选
后续的制作过程,笔者打算尝试改可拆装
H版正面,右侧后排气隔热罩细节相当强
实机图
H版背面
前部排气口UMa通过高超的开模技术一体开出,所有的通道都是连通的
高投入下保证了侧面细节
实机
笔者曾做过多个品牌的各种型号鹞式,中间隔板这里填缝相当麻烦。
但UMa直接用多面滑块,避免了这个问题,省去了制作大量时间
J版正面
J版背面
尾部告警装置也使用多面滑块开模,四面均有细节。
实机图
后部排气口也是一样,打通的,可以通气
隔板同样不需要担心组合与补缝
R版正面
R板为矢量喷口提供活动滑环
L1与L2板 正面
L1与L2板 背面
右侧机身,机身用了多面滑块
右侧机尾
几无落差,背部也无需多做处理
机身中部的大型检修扣盖还原了凸钉
凸钉形状没有因拔模打折,非常工整
与实机照片对比
机腹编队灯形状也同样没有打折
滑块精度非常高,仅有一道浅浅的合模线,几无落差非常好处理。
底部机身也同样,滑块精度非常高,细节都保留了
排气口附近的铆钉也得以还原
左侧机尾
多面滑块保证了能够不折不扣地表现背部钉线
钉线与右侧一样精致
编队灯与中线细节,靠近机身中线的铆钉细节没有妥协
综上所述,机身这块的开模,可以说是业界前排的水平。
很多价格高达500元的板件的滑块定位精度都达不到这个水平。
同时保证了各个方向优秀的细节。令小编非常震撼。
可以看合模线很浅,刮除即可。可以说没有落差
对比梦模型滑块错位
对比号手BF-109E4滑块落差 (2025年上市)
 楼主| 发表于 2025-6-22 18:58:36 | 显示全部楼层
说明书部分
水贴由Cartograf印制
 楼主| 发表于 2025-6-22 19:04:11 | 显示全部楼层
从开盒角度来看,UMa这套AV-8B+细节相当丰富,开模投入极大。很多地方体现了设计者的巧思,粗略数了下这套模具大概用了44个滑块,价值不菲。
仅从开模水品与细节来看,已经超出现有同类产品一大截。钉线方面不似天力、长城那么细腻那么浅,走的是较深但追求工整的路线。
作为新厂的第一个产品,其水平极高,很多地方表现甚至十分老练,有种熟悉的感觉。
同时自带了了大量升级件,能节约大量制作时间,有效提升细节。
尤其是针对3D座舱贴做了大量优化,不仅与lanbo在产品设计阶段就深入合作,还提供了两套座舱仪表板零件、两套座舱盖以方便制作。
至于套件的制作体验,以及具体的组合度等等,敬请关注后续的制作过程。
 楼主| 发表于 2025-6-22 19:04:30 | 显示全部楼层
留用层
GMT+8, 2025-7-3 12:25
