查看: 4196|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]TIGER MODEL(4903)-1/35 ZTZ-99A主战坦克
发表于 2025-6-7 09:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZTZ99是目前我国陆主力主战坦克,也是模型厂商的明星题材。从最开始熊猫、小号手、到后来的边境、ZIMI,多个厂家出品了99A的各种子型号和假想型号。TIGER的ZTZ99A是最新上市的产品。模型封绘为演习场景,决战沙场硝烟滚滚,画面细腻丰富
侧面给出了2019年国庆70周年阅兵涂装沙色数码迷彩
另一侧面则是2015年9-3阅兵的绿色数码涂装,以及蚀刻片和包含各种涂装所使用超大张水贴
盒子的包装为整体的套盒,所有板件零配件都使用一个袋子包装在里面防止板件遗漏。盒子上炮管板件为后期炮管修正版的单独补件
所有板件摊开,也都带有单独的包装袋子,包装上十分贴心
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:06:19 | 显示全部楼层
底盘和上车体部分
底盘部分
底盘内部,很明显,底盘是有活动悬挂设计的,已经预留好了悬挂的沟槽和固定点。期待后续的高配版本
上车体部分。开模十分细致,钉线细节清晰
上车体防滑层开的十分细腻
上车体尾部细节
炮塔部分开模十分有意思,炮塔底座 炮塔侧面和储物篮底座 一体开出
裙板部分一体开出,相对于熊猫/ZIMI、号手的一体平直裙板,TIGER 开除了裙板之间的褶皱 ,更加的飘逸灵动
透明件部分,相对于其他家TIGER是第一个给出了 激光压制器透明件的厂家
蚀刻片部分,蚀刻片的位置各家基本都是差不多的,TIGER也单独给出了两侧烟囱的盖板(选择安装)
橡胶胶套和油桶管线。
超大张的水贴,几乎涵盖了所有99A涂装使用的各种标记
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:09:22 | 显示全部楼层
炮塔顶部零件,前装甲防滑层十分细腻。尾部有两个钉子缺失
车长舱门、炮盾、周视仪等零件
B板件,负重轮、半拼接履带、主动轮、诱导轮、备用油桶等零件
负重轮样式TIGER给出了两种,B板上这一种 是目前使用的,也是最开始99A试验型号使用的。除了TIGER,边境的99A 也是这种负重轮样式。
多年前制作这台型号负重轮使用了打印加翻模
M版的负重轮式99A,最初亮相时候使用的负重轮样式。熊猫/ZIMI、小号手都是这种负重轮样式
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:10:43 | 显示全部楼层
C版零件,包含平衡轴、首上附加装甲、铲子、车灯等各处零件
F版,朱日和演习版本的演习套件
19年阅兵的套件
14年阅兵套件
早期型号的询问机和应答机 ,注意这两个是成套出现的不会单独出现一个。
TIGER的99A在出版上市后,炮管尺寸出现错误。很快官方公众号发布对比图片和补件声明,及时迅速的处理了这个错误
上面为最新补件 ,下面为原来带的炮管可以看到确实长出了很多
放在一起对比更加明显
 楼主| 发表于 2025-6-7 10:01:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-7 10:06:00 | 显示全部楼层
底盘部分平衡轴安装,安装后优先调平悬挂
上车体内部有两个流道茬子,需要提前处理打磨干净,否则后面安装炮塔后卡住
上下车体合拢 ,设计上时候有胶套可以再次打开的
负重轮组完成。制作之前首先明确自己要制作的99A型号,根据型号不同,负重轮样式也会有不同选择
负重轮安装后第一时间调平悬挂
负重轮是可以转动的,模型自带的是半拼接履带,手头正好有之前制作的99A打印履带,就直接使用了野战全钢型号的打印履带
履带安装上车调整长度和悬挂
上车体部分零件安装,车头大灯提前遮盖处理
尾部油桶管线。管线有粗细两种,需要提前比对好长度弯折好形状,502速干胶固定。
两种管线都有一定弹性,在安装后应力释放会导致油桶轻微偏斜,需要及时调整油桶位置
 楼主| 发表于 2025-6-7 10:08:16 | 显示全部楼层
炮盾十点多合计了耳轴和胶套,实际安装后基本卡死固定不能俯仰。
炮塔部分十分简单,看好型号零件安装
火炮使用了最新的补件制作
炮塔周视仪盖子放在储物篮尾部。熊猫/ZIMI、边境都有周视仪盖子的定位,TIGER 这个位置没有定位
 楼主| 发表于 2025-6-7 10:08:52 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2025-6-7 11:32:08 | 显示全部楼层
评测总结
模型开模细致锐利,细节丰富,制作方便省时省力,性价比超高。说明书部分费了很大心思,考证详实,一本说明书做出了ZTZ99A各种型号区别,各个型号的零配件也能给其他国车进行使用。制作的时候上车体板、炮塔顶部等零件的背面流道茬比较多,制作之前需要提前清理。为了方便制作,部分零件简化了设计,如车灯部分底座支架就十分粗壮。炮塔尾部两个钉子缺失,需要自制一下。
GMT+8, 2025-7-13 09:49
