查看: 10578|回复: 7
[民用] [模型网评测]魔力工厂(1402)-1/9 本田CBR1000RR-R火刃SP 免胶预上色套件——开盒报告
发表于 2025-1-25 21:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
CBR1000RR-R是本田的旗舰超级摩托车 ,而SP级是采用最新技术和强劲悬架打造的顶级运动车型。CBR1000RR-R最早于2020 年推出,以取代CBR1000RR。发动机内部,活塞的缸径与MotoGP比赛的RC213V相同,均为81mm,并且有两级水套让冷却液流动,提高了冷却效率。车身方面,后悬架上端设置在发动机缸体而非车架内,两侧安装有小翼,排气系统与Akrapovic联合开发。电子设备:比赛启动模式、自动转向阻尼器控制、快速换档控制系统(SP 级)、悬架控制以及功率、扭矩、前轮离地和发动机控制等功能,使其成为超越在街道上行驶的赛车型号,这使其成为完全不同级别的超级摩托车。搭载缸径81×冲程48.5mm的短冲程型999cc并列4缸发动机。它是一款高性能发动机,在 14,000 转/分时可产生 218 马力的最大输出功率。SP 级采用电子控制的 Ohlins φ43 NPX Smart-EC 3.0(滑阀),配有加压阻尼系统和 Brembo STYLEMA R 卡钳。光是这个悬挂就值得选择SP了。(内容综合自互联网)
这款套件是刚刚上市的新品。1/9的比例盒子巨大,封绘颜色鲜艳动感十足
侧面的套件特色简介,是获得了本田授权的,整体制作难度相比传统套件极大降低,对于我这种民用苦手特别友好,好评!
底盒很扎实,预上色的部件用吹塑包装保护起来,很有合金车模或者飞机模型的风格
其余的板件都用隔板隔开放在下面,也都是预上色的
 楼主| 发表于 2025-1-25 21:49:42 | 显示全部楼层
板件展示
先来看看其他附件,两个橡胶车轮,铜制的前叉,水贴(包括普通水贴、水晶贴纸、镜面贴纸)、橡胶管线、弹簧、螺丝及起子、磁性垫板,很丰富
垫板上标有各个金属零部件的位置,可以把吸取固定在相应位置,磁性还比较强,要注意别靠近手机、平板、电脑等电子产品
车轮,材质比较软,有比较清晰的胎纹,中间有一条细细的合模线
贴纸,已经预上色处理的车壳,就不用拉花图案,使用其他细节图案
反光镜用的镜面贴纸和邮箱两侧用的飞翼logo水晶贴纸
下面具体看看预处理好的车壳。可以看到发色艳丽,各色块边缘清晰利落,贴纸图案边缘也没有落差(主要是光油很厚完全覆盖了)
光油很厚很结实,保护效果很好,基本不留指纹,指甲轻划也完全不会损伤
内侧可以看出喷涂的工具留痕
其他部位预上色效果,整体上乘,远远超过笔者这样的民用新手,真是能大大节省时间,效果也获得保证
蓝色部分还带有银色颗粒效果
钛金色的消音器,仔细看还是能看到一些颗粒感觉
轮毂的漆非常厚,一眼看还以为是合金部件
刹车片,散热孔镂空,就是塑料件比较厚,工艺所限没办法
 楼主| 发表于 2025-1-25 21:55:59 | 显示全部楼层
板件C
板件D
管线清晰,格栅妹有飞边
各部分清晰的细节
后视镜
板件E,主要是发动机零件
应该是在黑色板件上喷银漆,细腻均匀,亮度也比较好
板件F,车架零件
焊缝细节
 楼主| 发表于 2025-1-25 21:58:31 | 显示全部楼层
板件G
板件H
板件J
板件K
板件L
板件M
板件P,透明件,通透性非常好
板件Q、R、Z
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:37:11 | 显示全部楼层
涂装说明,虽然是预上色套件,还是给了涂装指示
说明书还是魔力工厂传统的黑白的
评测小结
套件整体的性价比很高,1/9的大比例,免胶预上色的设计,漆面的处理效果良好,效果其实比我这样的新手好很多(关键是工作忙的话没时间做),零件的拆件设计也比较接近实车,细节效果表现也不错,从开盒上没有发现明显的瑕疵和大的问题。期待后续制作的体验。
 楼主| 发表于 2025-2-14 23:35:43 | 显示全部楼层
磁性垫板还是比较好用的,可以清晰比对出要用的螺丝,临要用的吸在上面,也不容易弄丢
套件设计确实很用心,组合后缝隙基本都在看不到的位置。另外要注意,这里L6零件安装位很松,一定要用胶水
各种颜色的零件配合起来效果不错,笔者这里制作时丢失了一个D27零件
预喷金属漆的零件质感很好
步骤8,说明书上G18零件安装位置看不到,其实应该是这样的
步骤9,链条要在这个位置切断;后面被会挡住,完全看不到切断的位置
发动机安装到车架上,已经初步有感觉了,注意那根长软管要放在外面,方便后面安装
步骤18,G29、G30零件直接安装最好用胶水保证稳固,另外注意几根管线的安装位置
安装散热器,要多注意几个零件的配合,另外之前发动机上的长管线,要从车架中传出来,用镊子小心牵引就行
步骤20,笔者觉得说明书上有遗漏了仪表盘上的水贴,应该贴在P4上,有关机和开机两种水贴可选
前轮上,H1零件容易丢失,要小心
前叉零件,用塑料件有明显的合模线,用铝制件(之前开盒时说明有误,应该是铝件车出来再电镀颜色的),又和铜制件有色差,让人略觉遗憾;另外,塑料件中间空尺寸似乎小了,安装不很到位
另外,前轮挡板上,可以看到合模线,不过不仔细看不很显眼
车身主要部分安装到位,这样的细节看着挺有感觉了。制作过程真的有种组装真车的感觉
仪表盘上面要是再贴曾膜效果会更像真
油箱原来是可以抬起来的,下面也有细节,很用心了
步骤27中,注意4个透明件零件左右标反了
 楼主| 发表于 2025-2-14 23:37:45 | 显示全部楼层
散热器格栅要注意安装方向,别装反了
箭头处J2、J3零件一定要用力摁进去,不然的话
就容易像笔者这样产生缝隙
后坐垫有2种可选(看想带着妹子或好基友一起兜风,还是独自享受风驰电掣)
还可以选择是否安装后牌照架
后视镜也可以选装
最后总结下笔者制作时发现的一些要注意的地方:
一、部分零件安装位比较松:
1、以下零件安装位比较松,需要用胶水:零件L6、E22、L11、G14与G23安装位置、G29与G30安装位置、E9、E2、E3、H1、P3;前叉上段,塑料件里的孔开小了,里面的支柱插不进去,铝制件就没问题;
2、前轮转动时,刹车盘上凸起会卡挡泥板;
3、握把牢固度不足够支持前轮转动,所以转动前轮时最好转轮子,而不是车把;
二、部分零件位置安装比较紧:
1、J2、J3安装到车壳上;
2、A5、A6之间;
3、A15安装桩比较粗,可以把安装孔扩大点;
三、说明书的一些错漏:
1、步骤8,G18安装位置看不清楚,请参考上文;
2、步骤27,R1和R2、P11和P12标反了;
3、步骤35,M11错标为M1;
4、步骤38,A6错标为A9;
5、步骤39,39A和39B的零件图用反了;
 楼主| 发表于 2025-2-14 23:39:24 | 显示全部楼层
完成展示
评测总结
笔者整体是很喜欢这款套件的。非常适合有一定做模经验、平时工作比较忙、不在意极致效果的玩家,快速完成,1/9的大比例又很有气势。总结下来:
优点有:
- 漆面效果上乘,我作为有近20年喷涂经验的老菜鸟战斗力只有6000,套件的漆面效果起码10000;
- 绝大部分零件免胶安装,组合度整体不错,做起来很快,笔者大概总共花了5、6个工时就完成;
- 设计很用心,水口和合模线、组合缝隙大部分被隐藏起来,不容易看到;
- 结构和细节还原比较好,做起来有些组装真车的感觉;
- 一些部位可动、零件可选,有比较好的可玩性;
缺点也还是有的:
- 个别预喷漆零件还是有瑕疵
- 一些零件还是需要用胶水,或者需要调整;
- 说明书有个别瑕疵;
- 前轮的前叉、握把、刹车盘等个别部位有瑕疵。
最后提一下,套件提供了单独的飞轮和刹车盘提供了额外的零件,应该是方便配合单独的链条和刹车盘改件。
GMT+8, 2025-5-30 11:08
