查看: 14788|回复: 11
[陆军装备] [模型网评测]ZIMI模型(ZM35042)-1/35 中国ZBD-04A步兵战车
发表于 2024-9-7 16:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
ZBD-04A型履带式步兵战车是中国自主研发的履带式步兵战车,具有强大的火力、良好的防护能力和出色的机动性能,是陆军机械化信息化的重要装备之一,配备有100毫米火炮和30毫米机关炮。其由我军第二代步兵战ZBD-04型改进而来,各方面性能均有较大提升,最明显特征是车体两侧装甲板取消倾角改为垂直,重新设计强化车身覆盖装甲,披挂模块式附加装甲,车体侧加装屏蔽裙板。不再强调两栖作战能力,原车首下安装的大型防浪板取消替换以附加装甲,改在车首上安装较小的挡水板,取消了喷水推进系统
作为国车里面最强步兵战车,ZBD 04A步战车以其出众的性能和极高的颜值成为模友们极其喜爱题材。此前04A的模型只有熊猫出品过,本站做过评测http://www.moxing.net/2018/0907/9298_2.html;之前熊猫版本不少开模错误和零件有问题,特别是履带部分的开模更是劝退了众多模友,直到打印履带出现才有所改观;而熊猫品牌的变故也让这款模型在市面上越来越稀少成为理财产品。
这次ZIMI模型在接受熊猫部分模具后开始着手整修一些热门题材,04A步战车的套件由此换发新生
ZIMI的04A在预定期间就在海报上打出了6大卖点,可以说每一项都精准戳中模友的爽点。活动履带和活动悬挂这两项,也说明悬挂行走部分将会全部重新开模,而金属炮管和金属烟幕弹也是十分让人惊喜
侧面有04A步战车的简介以及模型的开模特色
这一边则是模型极其丰富豪华的配置
模型的3D完成示意图和简介
涂装指示给出了两种,旁边有吴东江老师做完的素组完成图,以及由我本人制作完成的试模涂装完成图
 楼主| 发表于 2024-9-7 16:37:41 | 显示全部楼层
板件展示
板件一栏。需要说明的是,3D打印的包裹是本次评测特供的,套件的标准出货版本里面并不附带
树脂包裹会以ZIMI的子品牌巨嘴鸟单独销售,有需要的玩家可以根据需要单独选购
打印件的品质十分不错
切除围挡的效果
包裹自带了车体定位的支架,如果安装另外的包裹挂架样式 ,需要把这种样式的挂架切除
新版编号的水贴,国旗、八一红星、超级超限、蓝军狼头标志等,不过白色数字字母水贴有些呈现出米黄色
透明件部分。亮点是板头的AFT10字样,可见是ZBD 04A和红箭10导弹发射车通用的,新产品看来也不远了
蚀刻片部分十分丰富,除了常规蚀刻片,还有车尾空调、前后挡泥板等纯蚀刻片替换件
附带的遮盖水贴
借用下吴东江老师的设计图,可以看到遮盖设计十分用心,很多圆钉位置都有预留口,这样遮盖贴上更加平整
 楼主| 发表于 2024-9-7 16:38:38 | 显示全部楼层
轮轴的橡胶塞,可以实现轮子转动
之前熊猫的地狱履带,可以说是让模友门鬼见愁一般的存在。此次ZIMI重新设计了活动履带,采用了类似MENG T90A样式的活动履带+软胶销钉
履带软胶销钉
履带板给出了阅兵挂胶和野战钢齿两种样式选择使用
挂胶履带板基本都有不同程度的缩胶需要处理
野战钢齿履带则没有这个问题
 楼主| 发表于 2024-9-7 16:42:06 | 显示全部楼层
ZIMI新版的车体给出活动扭杆和安装位置
下车体侧面和底面都可以看到很清晰的焊线细节
车体侧面细节。托带轮一起给出了活动轮轴设计
上车体部分剪切出来做一个单独的俯视拍照,可以比较清楚的看到车首部分的防滑层
金属炮管、金属烟幕弹配置,在众多模型里这也是十分豪华的配置了。金属件比较多,为防止遗失就都放在袋子里拍照了
 楼主| 发表于 2024-9-7 16:44:28 | 显示全部楼层
B板件,正面,主要是上车体部分、侧面装甲、裙板、行李架、履带安装辅助装置等零件
C板件,炮塔零件和少部分车体零件,这一版一些零件出现了飞边的情况
随车工具铁铲的木柄,飞边醒目,其他零件都没问题,这里飞边还比较好处理。车体尾部有轻微的圆弧变形
侧面角度看起来比较明显。实际制作安装车体后 ,就可以很容易的矫正
之前熊猫版本零件实在底部加了一条加强筋解决这个问题,但是需要制作时候剪切的打磨
炮塔部分,烟幕弹管线以浮雕的形式直接开在了板件上。车首底部装甲和包裹挂架没什么问题
炮塔底座 反光镜支架  塑料炮管等零件
炮塔围栏部分就很蛋疼了,可以清楚的看到飞边情况比较严重了,这里的就需要仔细打磨处理了
D版为ZIMI 全部重新开模的新版行走系统,可以看到活动扭杆和新的履带辅助制作器
活动悬挂的扭杆部分,车轮胶套的平衡肘十分细,这样或导致轮子比较松。履带辅助器比较鸡肋,实际制作时候基本没用
轮组部分零件
全车各处小零件
诱导轮、托带轮、扭杆等零件
 楼主| 发表于 2024-9-7 16:57:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-7 17:01:18 | 显示全部楼层
托带轮部分安装后不要粘死,在车体内安上胶套就可以转动
之前用熊猫原版套件制作活动悬挂,就需要自制诱导轮平衡轴。这次ZIMI直接新开模出来了
安装好全部平衡肘。扭杆的负重轮插头部分比较细,可以使用弯折钳轻微咬一下插头增加粗度,这样安装轮子后不容易掉落
扭杆安装完成后第一时间检查调平
安装上负重轮再次检查调平。
活动悬挂效果
车体部分组装,车体4片式组装,组合前假组几次确认没有问题后再下胶水
建议车体组装完成后用遮盖带捆绑,时间久一点。我制作时没注意,发动机散热下方就崩开了缝隙。用大力金刚指修正后还是用了点补土
履带制作十分重复简单。
不过嘛,自带的履带辅助器十分鸡肋 ,基本没用。就是手动一节一节的安装。
履带活动性不太流畅,对于想推推乐的朋友会比较失望
履带安装到车体上,调整履带长度
活动履带活动悬挂效果演示
 楼主| 发表于 2024-9-7 17:03:31 | 显示全部楼层
裙板部分可以选择全裙板模式,也可以选择不装裙板,只有前后挡泥板(用蚀刻片替换件)
裙板假组搭配车体上,后面方便上色没有粘死
尾部挡泥板的几片蚀刻片注意调平整,否则会很难看
尾部舱门零件安装
车体主体基本完成,剩余车面各种小零件和驾驶员舱门
蚀刻片空调,弯折痕迹清晰,配合弯折钳子十分好操作
安装到车体上,车尾小零件一并安装完成
车体部分基本完成。车面前部小把手比较小,组合的时候注意别蹦飞,要么直接替换铜丝弯折
散热网蚀刻片安装
车尾行李包裹挂架选择样式
可以活动打开
 楼主| 发表于 2024-9-7 17:06:28 | 显示全部楼层
炮盾零件C32安装后 ,会有被轻微顶出 的情况反复修改打磨后 使用了502进行暴力固定。建议C69 零件的两个耳轴直接去掉,防止顶出炮盾情况 IMG_6904.JPG
这里说明书有错误,PE8和C96的替换不太合理,C96应该是一种无帆布情况的炮盾框,而不能直接安装到炮盾上。
使用了标配的一体成型的机枪热护套 ,之前熊猫原版本的需要自己使用蚀刻片弯折,比较难操作。这次ZIMI的一体热护套使用起来就十分省事
C99零件安装方向错误,不过开的定位孔也是错误的,最后安装观瞄镜都需要切除定位。
炮塔尾栏飞边合模线全部处理完成后,用胶水溜两遍,把剩余的毛刺打磨粉尘融化一下。金属炮管部分十分简单
金属烟幕弹制作起来就是简单重复。完成效果十分不错
安装蚀刻片链条零件的时候,用烟幕弹盖帽压住蚀刻片头部这里小钩子,就可以让零件安装时候不用胶水就可以固定。十分巧妙的设计
剩余小零件安装完成,炮塔基本完成
之前熊猫的炮塔在车体转动十分生涩,ZIMI也一并修正了这个问题
 楼主| 发表于 2024-9-7 19:29:36 | 显示全部楼层
素组完成。再次说明下3D打印的包裹非模型标配,需要单独购买
GMT+8, 2025-5-30 11:16
