查看: 10225|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]T-MODEL(TK7360)-1/72美军大水牛扫雷清障车
发表于 2024-8-28 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大水牛扫雷车是电影版《变形金刚》里碎骨魔的车辆形态的原型,随着电影火爆而为人们所熟悉,可以说是美军的明星车型了
此次T0MODEL的72比例大水牛,最早是在2023年9月的西安模型赛上放出了海报预告。经过一年的打磨,在2024年7月的湖南赛上有了最新的板件展示
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:26:03 | 显示全部楼层
侧面给出简易涂装、大张水贴、极其丰富的蚀刻片
背面则是模型的各种开模特色和配置
另一侧则是三个二维码信息、注意事项以及模型版本信息
打开盒子后,附带一张狗狗卡牌和M1114HAMA 宣传页
首发版本带有的打印重力轮,细节清晰,重力胎效果很好
留个重轮轮胎和两个备用圆胎
透明件部分
水贴样式十分丰富
大水牛扫雷铲部分使用的蚀刻片
大水牛车体标配蚀刻片
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:28:32 | 显示全部楼层
车壳及底盘采用多滑块一体开出
底盘部分细节
车壳细节 十分锐利精细
T-MODELE的美军车辆里的标配了驾驶员和包裹
A板件,车尾天线、轮轴、轮毂、挡泥板、悬挂等车体各处零件
天线、顶部舱门、轮毂等零件
挡泥板、支架安装时候需要注意分清左右剪切掉多以的支架
车尾的尾栏合模线比较多,也有斜轻微变形,制作时候需要仔细处理
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:31:20 | 显示全部楼层
C板件,车体内部地板、烟囱、悬挂、连杆、部分扫雷铲零件
D板件,扫雷铲主体结构、升级细节的座椅零件
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:33:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:43:37 | 显示全部楼层
说明书为全彩说明书,使用了不同颜色区域标注了不同版本的制作,制作时候注意区分一下
悬挂部分十分精细,说明书第二步骤之一,分清楚两个A3零件的剪切方向
安装到车底,精密还原的地盘悬挂结构
第四步骤,会有一个选择使用的蚀刻片零件,注意区分制作的版本
底盘部分基本完成,保险杠零件是透明件,建议喷下补土,防止视觉误差导致零件打磨定位错误
剪切掉原来的简易座椅, 原配座椅靠背可以多剪切一部分。
安装座椅、仪表台和方向盘
车体内部基本完成
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:44:48 | 显示全部楼层
透明件使用假组胶水安装。挡风玻璃的雨刷一体开出,后期喷涂遮盖会麻烦一点
反光镜、顶部舱门安装
上下车体假组合拢
排气管蚀刻片比较硬,弯折时候建议多次滚压
挡泥板安装时候注意分清左右
车尾的尾栏比较脆弱,剪切打磨需要小心。天线组是有选择使用零件,按照自己喜好安装
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:48:06 | 显示全部楼层
重力轮假组安装,注意调平六轮着地
扫雷铲说明书给出了两个版本,行军状态和伸出工作状态,注意选择制作
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:50:09 | 显示全部楼层
素组完成
内构打开展示
简易喷涂完成
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:50:37 | 显示全部楼层
评测总结
模型开模精致,细节还原度高。全彩说明书用不同色块区分制作不同版本,方便了玩家制作。制作时一些地方要注意,有部分零件是通用左右两边的,需要分辨清楚,再剪切掉多余支架。车尾两侧尾栏零件比较容易断开,剪切注意下。挡风玻璃雨刷没有单独开出,遮盖时候要仔细切割。
GMT+8, 2025-5-30 11:04
