查看: 1873|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]FOREART(2004)-1/72 美国M19双联装40mm自行高射炮(评测完成)
发表于 2024-8-2 14:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
M-19采用顶部开放式战斗部,火炮正面安装有两面防盾,火炮的高低俯仰和方向调整均采用电力驱动,作战灵活性提升不少。动力上采用220马力发动机,最大行驶速度56千米每小时,装甲防护较弱,只有12.7~19毫米不等,只能防御轻武器和炮弹破片的打击,对于一款自行高射炮而言也足够了。美国总共生产了285辆M-19。
尽管M-19还不错,但是毕竟是二战的老式武器,在应付喷气式战斗机上已经显得有点过时了,再加上50年代正是导弹万能论的时候,高射炮在美、英等国一度被冷落。M-19本身数量就不多,它的后继型号M42虽然生产量达到3000多辆,但进入60年代后也被防空导弹车取代
FOREART此次发布了72比例的M19双联自行高射炮,编号2004,可见立项早于2005 JLTV 2006 海马斯和一同发布的2007亨伯。
板件颜色为深灰色,彩色说明书,两张水贴,两张蚀刻片和两根金属炮管,配置上十分丰富
两张水贴、两张蚀刻片和两根金属炮管,配置上十分丰富
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:55:47 | 显示全部楼层
C板件,负重轮组、液压限位杆、半拼接履带零件
D板件,舱盖、机枪、随车工具等零件
F板件,下车体、炮塔装甲板等各处零件
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:56:55 | 显示全部楼层
G板件,炮塔座圈、高射炮等零件
 楼主| 发表于 2024-8-2 15:00:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-2 15:27:29 | 显示全部楼层
模型细节清晰锐利,整体配置丰富,72比例的模型零件数接近一些35模型了。后续制作问题,敬请期待素组评测
 楼主| 发表于 2024-8-4 21:31:33 | 显示全部楼层
按照自己的习惯,首先完成车体主体结构组装。组合度上没什么问题
车尾两个零件F25、F26,安装后注意别触碰到,容易断开
悬挂部分安装 ,定位基本准确,安装后注意调平一下,主动轮基座(C9)有一侧错位凸起,需要轻微裁切下边缘,否则安装有阻碍。
安装负重轮组够继续继续调平,诱导轮安装时候建议扩孔下
一处说明书错误
半拼接履带比较碎,单节履带更多一些,比较方便调整弯曲造型,做起来会麻烦一些
两侧履带安装完成
车首零件正常安装,注意前挡泥板的备用履带安装位置
机枪管一不小心碰断了,使用一节钢丝替换
弹药储存架看起来有点科幻
安装澡盆内部零件
使用了黄铜炮管,耳轴部分粘死,不能俯仰了
前炮盾这里也需要反复假组调整好位置固定
 楼主| 发表于 2024-8-4 21:33:50 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2024-8-4 21:34:31 | 显示全部楼层
制作总结
题材新颖,配置丰富,组合优良,成品效果十分不错。制作时履带部分需要按部就班,主动轮基座一侧有错位需要处理一下。火炮的俯仰做起来会麻烦一些,建议直接固定。
GMT+8, 2024-11-22 18:10
