查看: 4193|回复: 0
[动漫游周边] [模型网评测]星环重工-EVA再使用型多段式有人宇宙往还机(UN式样)——开盒评测
发表于 2024-5-7 14:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
1.1   简介与封绘
这是一篇鸽了好久的开盒评测---星环重工的Mix-GK套件:“EVA再使用型多段式有人宇宙往还机(UN式样)”此机体在《新世纪福音战士新剧场版:破》中登场。不同于以往的传统的GK套件,星环重工的这套素材采用了很多种材质包括:PS塑料、金属、3D打印件等,还特别良心的给了一个非常坐实的实木地台,下面简单介绍一下开盒的情况。
1.2 封绘与包装
封绘是白色为主体再加上盒子有点重的缘故初次拿到的时候还有点儿庄严肃穆的感觉,好像我已经被补完了。极具EVA特色的字体和经典斜纹图案,即使不仔细看文字内容只看封绘也会知道它和EVA这部动漫有关。红白的配色也与机体的配色呼应。机体的图看着不像是完成后的照片应该是渲染效果图不过也恰到好处浮夸也不失真。盒子背面则中规中矩的标明了套件的总零件表和各种信息有完成尺寸、材质等等还有那一行大大的MADE IN CHINA。封绘包裹着一个很大的牛皮纸箱子明显的区分开了GK套件和拼装套件的区别。因为套材内有实木底座和金属零件所以盒子很厚很也考究。
图1  正面包装
图2  包装背面
图3  套件开盒图
2 板件开盒
2.1 PS套件板件
PS材质的板件一共8块主要是燃料仓和推进器部分,颜色是采用的是灰色后期需要单独上色。开模的精度还不错,刻线很清晰也很锐利,不过因为机体设定就简单所以本身没什么细节可言,但是板件有一个很细节的设计:每一块板件上留有连接槽位可以把每块板件插起来方便收纳。
图4  PS板件 A板
图 5 PS板件 B版
图 6 PS板件 连接图
2.2 3D打印板件
3D打印件材质的板件一共有9个,主要是包括载人飞船以及后面推进的连接件和固定栓。采用红蜡打印效果还不错基本上没有层纹支撑设计的很合理,每个零件都保护的很好。载人飞船因为支撑的问题做的时候需要打磨一下,美中不足的是飞船的正面细节一般。
图 7 每组零件包裹都很好不会伤到零件
图 8 燃料罐连接器
图 9  主体固定栓
图 10 载人飞船背面刻线很清晰但是由于支撑问题后续需要打磨平整
图 11  载人飞船喷口
图 12 固定用的碳棒和其他小零件
2.3 金属零件、蚀刻片及底座
金属零件推进器主体由两个金属零件拼插而成,基本上所有的零件最后都要和他连接,两个铁片十字拼由3D打印的固定栓固定。已经事先留出了线位方便后期上色时候分色遮盖。侧边还有一点点水口凸起需要稍微打磨一下。      蚀刻片主要是天线和推进器固定结构,除此之外还有两根碳棒,用来给主体铁片增加强度,需要按照说明书进行切割,虽然说明书上说是选装但是考虑到强度个人建议最终完成时一定要插上保证强度。      最后就是底座部分,不得不说真的是很良心都是实木和铁片,木制地台裁切规整用料扎实底座的尺寸和机体模型的比例也十分协调。美观的同时也起到了配重的作用配合铭牌使整个模型的当次(逼格)上升了一个台阶。
图 13 主体金属结构
图 14 蚀刻片板件
图 15 木制底座及铭牌、碳棒
图 16 底座、水贴及其他细小零件
3   说明书
本次的评测没看到纸质说明书只有电子版文字清晰安装简单。
4  开盒总结
星环重工的这款套件给我的感觉是做工扎实用料实在分件思路清晰方便涂装上色是一款很不错的GK套材也是EVA模型爱好者的福音。但是因为材料多种多样其中各个材质之间的连接兼容性就需要实际制作中检验了。美中不足的是这是一套GK件虽然零件做了分色但是组装完成后和官图差异较大需要喷涂之后才能完美还原官涂所以不太适合新手,而且主体结构是两块巨大的金属板,对油漆的附着力也是一个很大的考验 。(本来打算等到套件完成后连同制作过程一起发出来 结果不出意外的果然意外了,撕遮盖带造成了毁灭性打击后续制作过程要稍后才能补全了。)以上就是本套件的开盒过程。
GMT+8, 2025-4-8 10:38
