查看: 3659|回复: 6
[飞机] [模型网评测]天力模型(48135)-1/48 E-2C 2000预警机VAW-123中队——开盒评测
发表于 2024-2-5 22:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
E-2鹰眼预警机虽不是作战飞机,知名度以及模型套件的受欢迎程度却丝毫不亚于“雄猫”、“大黄蜂”这样的主力舰载战斗机。在1/48这样的主流比例中,却似乎一直没有选择,直到2009年天力才填补这一空白。平心而论,作为天力早期的产品,鹰眼也是比较用心但仍有不足的套件,也多多少少影响到了成品率。天力后前几年也不断推出新的鹰眼套件,除了提供新的涂装,也更换了代工注塑厂,使得板件品质有了提升。
这款VAW-123“螺旋顶”中队的E-2C 2000就是在2003年推出的系列最新产品。包装依旧保持天力的一贯风格,封绘非常细腻精美,也是非常好的参考。封面上标注了涂装就只有米帝一家的。天地盒依旧很高
包装盒侧面也颇有看点。一侧展示了套件提供的2个涂装方案,分别是这架注册号163693在2005年和2011年的外貌。左侧英文简介是E-2C 2000的情况,以及VAW-123中队在这两个年份的服役情况。这个中队是首批装备E-2C 2000机型的,选择这个中队的涂装还是很有意义的
另一侧介绍了水贴设计合作方。笔者孤陋寡闻不太熟悉,哪位同好来留言介绍下?
两个涂装的实际照片,笔者觉得还是05年的漂亮。顺便说一句,这段时间VAW-123中队是部署在CVN-65“企业”号航母上,参加了阿富汗和伊拉克的行动。其雷达罩上的螺旋图案可以说经常在其他比例的鹰眼模型作品中出现,包括1/350和1/700的航母舰载机上
打开盒子,里面塞得满满当当。套件一共有13板灰色板件,1板透明件,2张水贴,1份说明书,制作折叠翼、打开成员出入舱门的话,一共需用到约266个零件
黑白印刷的说明书,2张水贴。个人觉得水贴保护不太到位,要是加个塑封袋会更好
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:18:17 | 显示全部楼层
板件展示
天力早期产品,流道都比较粗狂,配合印了警告文字的塑封袋,就···挺伊达雷利风格的,难怪伊达雷利也OEM包装销售了天力这款鹰眼
板件A,左右两片拆件的机身,常规操作
内侧没有任何内构
得益于换了新的代工注塑厂,零件本身还是很工整干净的,基本没有拖泥带水。零件本身的刻线和铆钉会稍显粗大
不过非常清晰工整
板件B,平尾和机身零件
刻线等细节表现一致
转角出铆钉因为开模技术所限,不是非常清晰,需要加深
板件C,雷达罩
上面的凸起和舱口非常工整
板件D,部分翼面零件
单独开出的襟翼
机翼表现效果依旧良好
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:41:46 | 显示全部楼层
板件E,还是翼面零件;套件的所有翼面都是上下两半拆件的
主翼下半部分,只有刻线没有铆钉了。此开口是折叠翼状态时的主翼固定机构
静电放电刷效果不是很好,最好另行替换
垂尾外侧,表面效果比较好
板件F,可以看到座舱零件、发动机舱
驾驶室,两侧面板零件非常清晰
底部是前起落架舱,可惜内侧有非常明细的推出孔
驾驶仪表盘,可以看出是E-2C的,基本都是机械仪表
对比实物,基本忠实还原。套件没有提供仪表水贴,不过内部其实基本看不到,如果要求高的同好可以购买牛魔王的内构蚀刻片升级
中央操作台,其他主要细节清晰,节流阀没有开出,可以理解
顶部面板,同样也开出了比较精细的仪表细节
驾驶舱后部隔板,就是大光板了
发动机舱侧面,外部细节表现良好
内侧的主起落架舱也依然有明显的推出孔
包其他零件也是,这种位置处理起来颇让人头疼
起落架零件,整体细节还不错,外形也很清晰
就是背面同样有推出孔要处理
起落架的其他拉杆零件,表现情况也和起落架一样
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:45:16 | 显示全部楼层
板件G,可以看到硕大的雷达罩支撑结构
钉线方面表现依旧,后部的支架整流罩上有一点缩水需要处理
机身左侧的设备舱可以打开展示内构,有一定的细节
成员出入舱门也可以打开,内侧很干净,没有推出孔
机鼻的ESM系统天线等零件,外形就比较简略了
ECS空气循环系统的进气口,还挺精细的
2板板件H,主要是重复零件
发动机舱前部整流罩整体开出,无需打磨合模线了
发动机进气道里的小叶片,勉强能看清楚
发动机舱两侧的舱门,提供了2种选择
起落架舱门,也还是有个别比较浅的推出孔需要处理,难度稍微低了一些
轮子的轮毂和轮圈都是单独开出的,主轮还开出了重力效果,不错不错
前轮就没有了。注意右侧一线细小的天线,还比较工整,制作的时候别弄丢了
飞行员座椅,没有安全带细节,不过基本也看不到
操纵杆,也有一定细节表现
板件J,2板,就是8叶螺旋桨
桨叶上开出了分色遮盖的刻线,最好还是要打磨掉
板件K,主翼外段的连接件和折叠翼的内构零件,上面的是4叶螺旋桨,用不到
应该说折叠翼结构的细节丰富度和立体感还是可以的,要求不高的话完全可以直接用,或者自己铲掉管线添加也行,能很容易的搜到这部分的照片作为参考,当然,也可以直接买黑狗出的树脂改件替代
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:46:36 | 显示全部楼层
板件L,还是翼面零件
主翼根部上侧,细节还是同意的水准
垂尾外侧,后面的放电刷同样建议替换
透明件M
从风挡部分可以看到,通透度还是可以的,下面说明书的数字清晰可见
值得表扬的是,飞行员侧面和头顶的窗口是单独拆件出来的,方便单独上色,好评!
机鼻为了照顾下面透明航行灯整流罩,也是一个整体的透明件
另外,笔者还单独购买了同品牌配套的外部蚀刻片,可以很明显的看出是牛魔王代工的。另外,牛魔王还推出了内构蚀刻片,彩色的,包括仪表面板、安全带等
品质和增加的细节还是可以的,有外部天线、起落架舱、把手等等;不过内容比牛魔王自己品牌的要少一些,比如起落架舱内(可以更方便的处理解决推出孔问题)和放电刷,具体内容请看下面的说明书
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:47:55 | 显示全部楼层
依然是天力的黑白说明书,节省成本。可以在天力的官网http://www.kineticmodel.com下载PDF版彩色说明书,通过套件编号或者型号搜索。不过这一款的似乎还没有上传
 楼主| 发表于 2024-2-6 22:45:11 | 显示全部楼层
鹰眼作为天力的早期产品,整体表现还是中规中矩的,套件整体拆件设计成熟且比较用心,细节表现良好,主翼可以制作成折叠状态,还附带了内构,值得称赞;在更换了注塑厂后零件工整度有提升。大张的水贴也很赞。不足之处还起落架舱等内部推出孔比较难处理,是零件个别地方有瑕疵。适合有经验的玩家。
GMT+8, 2024-11-22 18:28
