查看: 12169|回复: 10
[模型网评测]魔都机辆所(20205)-N比例 新疆双层软座旅游列车4辆套装
发表于 2024-1-18 18:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2022年魔都机辆所出品的低开门版本SYZ25B客车模型套装投放市场之后,因相对精确的外观,丰富的细节使其一经推出便广受模型爱好者好评,而随后在此基础上,应用全新开模与改进喷绘工艺后的最终答卷就是这套配属乌鲁木齐铁路局的双层彩绘旅游列车。
 楼主| 发表于 2024-1-18 18:56:40 | 显示全部楼层
首先,在拆除了外包塑封之后映入眼帘的是一个由彩色卡纸印刷的外封套,简洁的画风与明快的色彩很好的阐明了套装的主题。
 楼主| 发表于 2024-1-18 18:57:26 | 显示全部楼层
封底标明了套装内包含之4节SRZ25B客车与车体彩绘的主题内容和附属的其他配件,套装选择的4节均为配属乌局乌段的、在2018年至2020年间往返乌鲁木齐和喀什两地间的Y961/962次旅游列车
 楼主| 发表于 2024-1-18 19:00:30 | 显示全部楼层
自封套内取出包装盒后,盒体正面蓝白相间的铁道部标志简约大气。
 楼主| 发表于 2024-1-18 19:02:47 | 显示全部楼层
包装盒侧面通过磁吸方式扣合,在开启处有一个小小的“架车处”标记。
 楼主| 发表于 2024-1-22 21:02:16 | 显示全部楼层
盒内文字资料包括一页标注了注意事项和模型部件图解的说明书和一本精美的彩印介绍手册
模型组件图解标注了每节车厢上的所有部件及其安装位置,为日常的维护乃至于可能的改造工作都提供了不小的便利。
 楼主| 发表于 2024-1-22 21:08:46 | 显示全部楼层
包装内共4节涂装不同的SRZ25B和一小包配件,预切割的海绵内胆预留了3辆车的空位方便收纳其他零散车厢。
SRZ25B 110864,使用了主题为赛里木湖的彩色,配色主调为蓝白,其中天空部分的蓝色与白色渐变部分过渡平滑自然,远处的群山与近处的树木印刷清晰锐利极富层次感。
端面检修标记和警示标语印刷清晰,同时精确还原了空调端面上的商标这一容易被忽略的细节,四个供电插座也全部做出分色处理并安装了风管和提钩杆 屏幕截图 2024-01-16 205301.jpg
车体上各处文字标记印刷清晰,“双层软座车”下方的拼音已经很难目力看清,而在照片放大后依然清晰可辨,车门扶手使用了金属材质,两扇车门的金属合页细节也有银色涂装,车体标记最小字体高度0.5mm
车底有制造商商标浮雕,转向架一体开模细节均为浮雕,不过开模锐利,有条件的玩家可以通过使用灰色渗线液有效的凸显细节提升质感,同时转向架的部分内部构造也有还原,不仅更有层次感,也可以有效的防止在多角度观看的时候穿帮。
 楼主| 发表于 2024-1-22 21:13:05 | 显示全部楼层
SRZ25B 110863采用了塔克拉玛干沙漠主题彩绘,天空的湛蓝色与沙漠的黄沙色形成了鲜明的撞色对比
SRZ25b 110682彩绘主题为巴音布鲁克草原,水天一色青草遍地同色调的蓝色与绿色搭配构成了一幅祥和的草原画卷。
SRZ25B 110681彩绘主题为喀什古城,涂装上面的建筑图案体现着古城曾经的鼎盛与繁荣,而如今为一颗灿烂的文化明珠屹立在这茫茫沙漠中与万里无云的天空交相辉映。
 楼主| 发表于 2024-1-22 21:25:20 | 显示全部楼层
模型使用了弹性可动贯通门结构,做到了近乎完美的连接效果,可以说是目前N比例客车能够使用的效果最好的解决方案,同时左右摆动范围很大,尽管说明书上标明列车最小通过半径为315mm,但是经过本人实测,280mm半径的弯道也可正常通过。
贯通门使用卡扣固定,可以轻易取下,并安装配件包中提供的蚀刻片防坠栏杆,用于还原附挂在列尾时的状态。
使用较薄的硬质卡片轻撬车壳底部即可分离车壳与底盘,由于车厢两端内饰存在差异,需牢记车壳的安装方向防止装反从而对车辆造成损坏。
内饰细节较为丰富,不仅还原了座椅走廊楼梯等主要结构,卫生间洗手池等内饰也得到了细致的体现,具有一定动手能力的玩家可以进行车辆内饰的上色处理并配合同比例的人物模型加强效果使其更加生动逼真。
车辆的内饰部件在两端地板处设置了开口,可以使用弹簧取电的室内灯条;同时上层内饰对地板进行了镂空处理,也可以仅使用一条灯条同时照亮两层,且亮度并不会随着灯条数量变动而出现显著差异。
 楼主| 发表于 2024-1-22 21:29:32 | 显示全部楼层
与日本老牌模型厂家TOMIX于2021年推出的kiha58系道南渔火彩绘列车对比,可以看出作为第一款国产N比例彩绘客车,涂装质量基本与其相当,甚至喷绘颗粒感弱于TOMIX的车体彩绘,而字体印刷则更加清晰,而细节处理方面,大量的细节涂装使其精细度远超TOMIX的同类产品。
SRZ25B使用的仿真车钩使用了钩头与钩舌两侧分裂的弹性结构,类似于KATO的握手车钩,张开幅度大于市面常见的转轴式结构,可以跟市面上绝大多数N比例火车模型配用的詹式车钩(握手钩)顺利连挂,甚至TOMIX形状较为独特的仿真车钩也可以正常连接。
GMT+8, 2025-4-1 07:52
