查看: 10179|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720017)-1/72 英国百夫长MK.5 & MK.51坦克
发表于 2024-1-4 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄蜂模型的百夫长坦克系列上一款产品是在2023年初推出VS720007澳大利亚百夫长MK5/1越战型,这一款新品是赶在2023年的尾巴推出的VS720017 英国百夫长MK.5 & MK.51。这款可以拥有黄蜂目前72比例产品里最多的零件量,300+的零件数已经接近了很多35比例产品
侧面给出了产品3D图和公众号、FB二维码
另一侧面是产品配置信息
黄蜂模型的配置一向丰富。此次基本版自带的金属炮管,蚀刻片丰富和细致程度也是可以比肩35比例套件的,豪华版更是自带细节更好的打印炮盾
金属炮管和4根白铜缆绳。炮管省却了无缝打磨更加便利
水贴部分很丰富,适配多种涂装样式
蚀刻片部分十分细致,全车各处零件都有替换
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:41:02 | 显示全部楼层
板件展示
豪华版更是带有 3D打印树脂炮盾
褶皱细节更加丰富
炮塔部分细节整合度比较高,焊缝螺栓 细节很不错
但是炮塔侧面顶部边缘有合模线需要处理下
底盘部分侧面和底部细节
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:43:11 | 显示全部楼层
A板件,上车体、翼子板、工具箱、随车工具、炮塔储物箱等零件
上车体、首上装甲、翼子板等零件
翼子板、翼子板工具和两种样式工具箱零件(可选择使用)
随车工具、观察窗装甲挡板、备用履带、排气管挡板等零件炮塔尾部、杂物箱、驾驶员舱门、排气管等零件
B板件,炮盾、炮塔底座、车体尾部挡板、主动轮基座、塑料炮管、车长观察窗、车长机枪等零件
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:44:36 | 显示全部楼层
C板件,负重轮板件、悬挂零件、拖车钩、炮弹、拖带轮等全车各处小零件
D板件为半拼接履带板件,履带还对应作出了一定弧度,方便制作时候造型
F板件本套板件专属。 炮管裙板 首上装甲 备用履带等零件
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:45:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:47:45 | 显示全部楼层
悬挂部分制作比较简单,剪切打磨好零件直接安装
有一处说明书错误
悬挂完成后第一时间进行调平
负重轮部分安装后需要再次比对调平
半拼接履带完全按照说明书指示,丝毫不差
上车体部分安装 ,上车体三段式零件,零件假组一下确定位置再下胶水
注意A3零件提前钻孔
车辆主体部分完成
车首零件安装
车尾的4个缆绳制作有些难度,这里直接放弃了
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:50:13 | 显示全部楼层
炮塔使用了打印炮盾,需要进行提前打磨才能安装,打磨时候注意少量多次j ,时刻比较假组
炮塔零件基本按照说明书,有几处小把手可以替换蚀刻片
炮塔两侧和烟幕弹安装
一处零件错误
素组完成
安装树脂炮盾后 ,首上备用履带会有轻微干涉
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:54:50 | 显示全部楼层
评测总结
模型板件一如既往的优秀,塑料零件本身的开模锐利细节丰富,还附带了金属炮管、打印炮盾、大张蚀刻片,让模型的配件和细节表现直追35比例。相对于之前的越战型,英国版本的百夫长稍微简洁一些,模型制作起来更加方便快速。要注意的是蚀刻片有很多细小零件,建议用一把新尖头镊子,制作更加事半功倍。
GMT+8, 2025-6-1 09:43
