查看: 16311|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]魔力工厂(2004)-1/35 M-SHORAD布雷德利M2A4步兵战车 三合一——开盒报告
发表于 2024-1-3 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
M2布雷德利步兵战车从1983年装备以来,在多次实战行动证明了其优秀实力。例如在1991年海湾战争著名的“东73之战”中,M2布雷德利凭借其热成像设备的优秀性能,在沙尘天气中率先发现伊军,并使用“陶”式导弹击毁多辆伊军战车,还成功引导M1A1主战坦克参与战斗,最终美军取得了压倒性的胜利。服役多年,M2持续改进升级,目前仍然是美国陆军的主力装备。
M2A3是1998年开始装备的改进版本,从观瞄火控、通信指挥系统等方面进行了重大升级。外观上明显的特征是炮塔后方装备了CITV车长热成像仪和DVE驾驶员视觉增强套件,后期还可以装备BUSK套件提高防护能力。
M2A4则进一步进行了全面改进,动力包升级,悬挂、负重轮、履带也采用了M109A7自行火炮的部件以应对车重的增加;内部的射控和信息化、防护能力继续提升。
M2A3和M2A4外观上的一些区别,图片来自于微博博主Coelurus
而布雷德利M-SHORAD则是BAE公司在2017年推出的、应对美军M-SHORAD项目的方案样车。M-SHORAD是美军提出的应对无人机、巡飞弹等威胁的野战防空项目,BAE的方案是以M2A3为基础,装备雷达、光电和干扰设备,使用“毒刺”或者“地狱火”导弹替代“陶”式,用阿帕奇直升机的30mm机炮替换原来25mm机炮。不过此方案没能成功赢得美军的项目。
2017年亮相的布雷德利M-SHORAD样车,可以清晰的看到其外观特色
笔者在学生时代制作过几辆西西利和田宫的套件。田宫模型的设计巧思诸如活动活动舱盖等让笔者映像非常深刻,也因此喜欢上了布雷德利步战车。魔力工厂的这款布雷德利,是能制作以上介绍的M2A3、M2A4、布雷德利M-SHORAD样车的三合一套件。封绘中,装备BUSK防护模块的M2A4,在布雷德利M-SHORAD的守护冲出树林,扭转炮塔,准备随时应对威胁,很有氛围
侧面介绍了实车和套件的一些特色
套件内也是塞得满满当当的,包含1个单独的底盘和1个车体零件,13板灰色板件,1板透明件,1板橡胶件,2张蚀刻片,1张水贴,1份组装说明书和1张涂装说明。制作不带反应装甲的M2A3的话大概需要540个零件
 楼主| 发表于 2024-1-3 21:11:39 | 显示全部楼层
板件展示
先来展示整体的板件。单独的车体和底盘零件
板件A,主要是M2A3和M-SHORAD的一些底盘和车体大部件
板件B,主要是M2A4的一些底盘和车体部件
板件C,主要M-SHORAD上的炮塔部件
板件D,2板,底盘和炮塔上的很多重复小部件
板件E,橡胶零件,裙板侧面的包裹挡板、主炮放盾上的防水布和并列机枪的弹链
板件F,透明件,潜望镜和车灯
板件G,2板,M-SHORAD的相控阵雷达和地狱火导弹
板件H,2板,轮子和履带
板件I,炮塔的一些主要部件
板件J,车体炮塔上的小部件
板件K和L,一些炮塔部件,可以看到25mm主炮炮管和并列机枪
板件M,车体的其他部件,包括反应装甲
板件N,裙板在内的车体外部部件
板件O,车体小附件
大小两片蚀刻片,裙板和车体上的包裹挂扣、防爆网,以及一个负重轮喷涂遮盖
水贴纸,品质依旧不错
 楼主| 发表于 2024-1-3 21:15:46 | 显示全部楼层
下面来看看底盘和车体的一些部件细节特色
底盘底部表现出了加装防地雷装甲的状态
底盘侧面直接开出了清晰的平衡肘和拖带轮基座细节
平衡肘零件
可以看到,虽然不是活动悬挂设计,但是把箭头部分切除,应该是改造活动悬挂的
车体零件,发动机舱口镂空,舱门零件是单独的,可以制作打开状态,当然发动机就另配了
车体首上装甲的六角螺栓和防滑层细节非常清晰锐利
散热器格栅也非常清晰,不拖泥带水,没有飞边等问题
对应的防爆网蚀刻片的镂空效果
车尾导弹装填舱门同样是可以打开的
轮子方面。负重轮,把含橡胶部分的外圈单独开出
用以表现这个内凹的特点。受限于钢模开模技术,这里不拆件是无法直接开出的。这是最近今年比较流行的方式
主动轮是目前新的有减重空的样式
诱导轮,螺栓很清晰,不过没有开出加强筋上的刻字
诱导轮,没啥好说的
套件的履带提供的是半拼接履带。上半截开出下垂感
内侧的细节表现不错,不过有推出孔
单独的履带块,外侧的橡胶块外形非常清晰
不过内侧也同样有推出孔需要处理
 楼主| 发表于 2024-1-3 21:19:08 | 显示全部楼层
车体零件的一些部件
分别是M2A4、M2A3/M-SHORAD样车的主动轮减速器外壳,左侧的A4用的多了牵引挂钩孔。M2A4采用了新的牵引挂钩部件。清晰的六角螺栓和焊接纹路很养眼
同样是不同型号应用的附加装甲板、车体首下、车尾装甲、车尾跳板等部位
可以看到,相比A3的部件,A4的部件加强的牵引挂钩基座
椭圆形的人员出入舱门是通用的,内侧同样开出了防滑纹
车尾跳板上的牵引缆绳,剪切的时候要注意防止断裂。笔者制作西西利/田宫套件时每次都断···
A3和A4的“驾驶员视野增强设备的外壳”,可以看出A4的两侧增加了2个探头,增大了视野角度
套件提供了车尾跳板的控制机构
发动机舱门、车尾导弹装填舱门、侧面散热器格栅,格栅非常清晰,基本没有飞边
发动机舱门、车尾舱门内侧有推出孔,如果制作打开状态要填补处理
驾驶员舱门,外侧同样有漂亮的防滑纹,内侧同样有推出孔
防滑纹很全面
车尾两侧的储物箱,舱门是单独的,可以做成打开状态,内侧一样有推出孔
 楼主| 发表于 2024-1-3 21:20:49 | 显示全部楼层
继续来看车体部件。车头大灯和尾灯零件,细节比较全面
透明件上开出了纹路,涂装后通透的效果会比蚀刻片车灯零件更好
裙板零件,六角螺栓和活页锐利;可以看到最后一块下全部是单独的,可以做成取下或者翻起的状态,这也是很多实车照片中的状态,提供了更大的表现空间
反应装甲部件,除了清晰的螺栓外
顶部还开出了清晰的防滑层和把手
车首(以及炮塔上的)反应装甲,提供了底座零件,也可以制作取下反应装甲的状态
橡胶件来表现裙板侧面的包裹隔板零件
其他的细小零件细看下也很值得称道,例如工具上细致的扣具
车体外的灭火器手柄上的刻字
清晰的挂钩部件
另外,套件特色中提到的,裙板上的包裹挂扣就是这样,全做出来还是会挺细致的,配合包裹零件效果更佳
 楼主| 发表于 2024-1-3 21:22:37 | 显示全部楼层
下面开始展示下炮塔零件。炮塔主体零件,基本都是这样上下拆件,没甚可说
M-SHORAD样车的主炮零件
A3/A4的主炮零件,可以看出两者的区别
对应的主炮区别,分别是M-SHORAD样车用的阿帕奇直升机的M230 30mm机炮炮管,开出了炮口
和布雷德利一直用的M242 25mm大毒蛇机炮,不仅开出炮口和镂空的制退器泄压口,炮管上的棱线也非常清晰。M240并列机枪细节也非常不错
同样开出了清晰的并列机枪部件和主炮抛壳空细节
并列机枪弹链是橡胶件表现
炮塔上的舱盖,同样没有遗漏顶部的防滑层
好在内部的推出孔通过单独拆出的零件避免了
值得一提的是,烟幕弹发射筒提供了两种样式,不过都是装填了烟幕弹的状态,没有空发射筒的
A3、A4的炮塔附加装甲
反应装甲安装基座
以及反应装甲
这是M-SHORAD样车的附件装甲,可以明显的看出不同
下面是炮长观瞄设备
防反光网通过蚀刻片表现
外壳上也有清晰的小细节和焊接纹路
舱门外侧清晰,但是内侧一样有推出孔
 楼主| 发表于 2024-1-3 21:27:19 | 显示全部楼层
继续是炮塔的部分展示。车长探脑袋出来的防护板,要弯折角度
主炮上的辅助瞄准具的联动机构,同样是可以活动俯仰且联动的。多年前玩西西利/田宫套件时的怨念解决了
主炮放盾上的橡胶防水布零件,质感和材质非常贴切
车长热成像周视仪零件,好几个零件组成,细节也不错
陶式导弹发射器,拆件比较多,把内侧的导弹发射筒单独表现出来了
竖起的支柱零件。陶式导弹发射器和西西利/田宫套件一样不能活动,无法兼顾收起和竖起状态,不过笔者认为有改造空间
A3/A4和M-SHORAD样车不同的炮塔尾部储物篮零件
M-SHORAD样车相应的光电设备
相应的毒刺导弹发射器
也可以选择雷达指导的地狱火导弹,用于打击直升机。火力强大
 楼主| 发表于 2024-1-4 16:02:49 | 显示全部楼层
黑白印刷的说明书,制作步骤还是比较清晰的,要注意制作3个款式的区别,另外蚀刻片和水贴的知识标志有些容易弄混或者遗漏,要留意
A3的全彩印刷铜版纸的涂装说明书,质感不错
 楼主| 发表于 2024-1-4 19:34:30 | 显示全部楼层
套件可以制作3个款式,包括很有特色的M-SHORAD防空车。零件本身的细节表现出色,可玩性也不错,大部分舱门舱盖可活动,反应装甲也可以选择安装,半拼接履带也相应的降低了一些制作难点。套件零件数量不少,也有一定的推出孔需要处理。适合有一定经验和追求表现力和可玩性的玩家。
GMT+8, 2025-6-4 13:27
