查看: 8287|回复: 6
[高达] [模型网评测]小号手-变形金刚擎天柱 大黄蜂电影版
发表于 2023-12-23 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小号手的拼装变形金刚外传系列已推出大黄蜂、闪电、阿尔西、声波、红蜘蛛,这一波终于迎来了一哥:一柱擎天的柱子哥擎天柱。
封绘延续这个系列的特色动感十足 ,配色也极具冲击力,让这位汽车人老大的领袖气质跃然而出。快乐拼装一小时的口号也是醒目的在盒子上标识出来,右下方则是各种模型示意
盒子背面简要介绍了小号手 SK系列的特点和柱子哥的可动点以及各处细节,底部有板件图概略
侧面给出了柱子哥各种造型以及和大黄蜂的CP组合
博派已经出货过半了。剩下的汽车人应该也要安排起来了
相对于之前出货的板件,擎天柱采用了抽屉式的盒子
模型版件都是分色预涂装设置,所有板件都带有单独袋子包装(水口易掰开有几率袋子内掉落,打开袋子时候注意一下)
 楼主| 发表于 2023-12-23 10:03:04 | 显示全部楼层
A1板件,主体零件预涂装为银色,部分零件为枪铁色、金色预涂装
平面放置后,银色效果更加明显,金属色比较平滑,没有过重的颗粒感
A2板件为深蓝色板件, 大图外加三对造型手、脚部等零件
柱子哥头盔是单独开模
脚掌底部带有孩之宝的标记
躯干顶部和背部,三种预涂装颜色互相交错,没有溢出和漏涂
车轮部分也做出了轮毂银色预涂装 ,肩部汽车人标志 也十分清晰还原
小臂侧面零件的机械结构,肩甲烟囱分色
烟囱部分没有水口,零件分色十分细致
 楼主| 发表于 2023-12-23 10:05:23 | 显示全部楼层
C板件,主要是骨架部分
预分色涂装效果十分不错,细微处的金色涂装也都表现出来
胸甲腰部的机械结构还原和分色
C2板件连接结构和柱子哥的武器
D版为软胶件
SK系列一直用的地台
 楼主| 发表于 2023-12-23 10:06:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-23 10:10:13 | 显示全部楼层
制作上十分简单,说明书对于零件的安装位置和方向十分贴心的做出指示
时刻查看注意说明书对于零件安装的位置提示,防止方向错误导致整组零件重新拆开
躯干部分基本完成
注意此处透明件安装时候不要按到底部,说明书有清晰的图示
腰部的链接结构
腰部安装时候A19半卡扣上再安装A12、13、14、15 ,会更加方便一些
相对于其他SK系列一体头,柱子哥的头部使用了组装样式,也让头部锐度更高,细节更好
手臂部分安装说明书,顺序安装零件就可以,手掌部分给出了握持手、开掌手以及攥拳手三种
安装上手臂,柱子哥启动,手臂的活动性机极好,可以前后360度旋转
脚部这一部分没什么需要特别注意的,制作起来十分迅速。腿部的内外侧细节还原十分到位
 楼主| 发表于 2023-12-23 10:11:42 | 显示全部楼层
完成展示
模型完成后主体和各种替换零件。整个制作过程非常简单,零件基本免切可以直接掰下来,个别零件需要剪钳稍微剪切处理下,加上清理水口和拍照,一小时左右搞定!
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:01:37 | 显示全部楼层
评测总结
模型制作简便,预涂装分色细致,边缘清晰没有溢色,颜色的还原十分准确。分件合理,制作起来快感十足,轻松愉快。具有极高的可动性和灵活度(手臂前后360度,手臂腿部两段可动,带有平转,膝盖弯曲后也有不错的细节),搭配不同的手部造型和武器,模型完成后把玩性极高,高要求的模友可以进行重涂和旧化做出更好的效果。最后提示下:这款模型不能变形
GMT+8, 2025-6-1 10:54
