查看: 10542|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]麦田(RM5107)-1/35 德国PUMA美洲狮步兵战车 阿联酋版
发表于 2023-10-23 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢麦田模型提供评测样品。本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站
简介与开盒
德国"美洲狮"步兵战车是2005年10月12日报道克劳斯-玛菲·威格曼(KWM)公司和莱茵金属公司地面系统分公司的卡塞尔工厂正在为德国陆军研制第一辆"美洲狮"步兵战车演示样车,将于12月底下线,随后进入测试阶段,测试于2006年5月结束。随后还将生产5辆预生产型"美洲狮"步兵战车,于2006年底到2007年5月交付德国陆军,经费3.5亿欧元。另外根据军方需求,将于2007年开始全面生产"美洲狮"步兵战车,从2009年开始交付军方405辆,用以替代"黄鼠狼"1。之前麦田推出了德国版本的美洲狮  麦田RM5021,请教本站评测地址http://www.moxing.net/2018/1225/9665.html
此次阿联酋版本的美洲狮也来了,本次在原有的基础上新开了三套模具,外形也稍微有一些变化。封绘采用了德军沙漠三色涂装,沙漠上奔驰烟尘滚滚。
侧面板件概略图。绿色部分全新开模部分。 可以看到上车体、裙板部分、车体尾部、部分机炮零件重新开模。
另一侧面展示了3D设计图
套件包含11板黄色板件,1板透明件,1张蚀刻片,1根铜缆,1张水贴纸,彩色说明书,盒子里塞得满满当当的
透明件部分
水贴部分是5107专属
蚀刻片也是5107 专属
比较鸡肋的尼龙绳 ,制作时候会替换铜丝
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:51:28 | 显示全部楼层
板件B
可以看到车尾装甲以及车顶针状附加装甲
细节很丰富,也很清楚
车顶的附加装甲钢针
板件C
板履带和负重轮
活动履带附带辅助制作器,履带的细节不错]
履带插销和销耳、螺栓细节
负重轮的细节
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:53:08 | 显示全部楼层
板件D
车体零件
上车体新开模
车体表面的细腻防滑层
板件E
车体其他零件
车体上的舱盖、后视镜、首上栅栏、喇叭、摄像头等零件
车体侧面悬挂部分,是分成内外两个零件,再粘接到车体上的
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:54:40 | 显示全部楼层
板件F
主要是炮塔零件
炮塔烟幕弹、同轴机枪、两种样式的机枪保护外壳(阿联酋版本使用新开J版零件)烟幕弹发射器,直接集成在一起 制作时候打磨合模线麻烦一些
炮塔上有众多观瞄设备。“美洲狮”采用无人炮塔,炮塔和车体有很多摄像头,保证在车内的视野和作战能力
螺栓、活页等等细节
2板板件H
主要是主动轮、诱导轮、拖带轮和其他小附件
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:55:41 | 显示全部楼层
新开J板件,车体尾部、尾舱门、新的机炮上盖、同轴机枪保护壳等零件
新开幕的K板件,主要是新的裙板样式、尾部保护套件等零件
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:57:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:59:36 | 显示全部楼层
套件没有提供活动悬挂,麦田的悬挂部分是单独开出,再粘在底盘上
悬挂安装到底盘上后注意调平所有负重轮着地
没有使用自带的活动履带,使用了更加省时间和坚固的打印履带
安装上履带后调节长度并且再次调平悬挂
上车体部分。注意提前进行背面钻孔 ,易安装顶部钢针装甲
安装车体透明件和手上零件,透明件安装时候比较紧,注意边缘稍微切削一点点
C1这三个零件扩孔大一些才能安装T14透明件,要注意安装方向
车体部分主体完成。到这里基本没什难度
车尾一起安装并且固定好,防止变形影响后续零件安装
顶部钢针装甲安装
舱门不粘死的话是可以做活动打开的
车尾顶部钢针装甲
尾部舱门可以做活动打开,车尾舱门可以选择打开和关闭状态。如果把液压杆零件C12钻通,就可以做成可活动的了(这个感觉没多大必要,毕竟塑料液压杆的强度太低了)
粘结时候注意点胶,十分容易粘死
车体部分基本完成
反光镜做了铜丝打桩。方便上色和摆放运输。钢缆把尼龙绳替换成了铜丝
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:01:58 | 显示全部楼层
因为炮口零件拆分成3个零件,组装完后一定要检查确保横平竖直
美洲狮”炮塔侧壁,是多面拼合而成,组合度很好
安装上机炮,炮塔初具雏形
顶部装甲安装,同轴机枪、右侧观喵都做了打开处理
顶部周视仪安装后,炮塔基本完成
有一处零件错误
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:03:53 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:04:58 | 显示全部楼层
评测总结
套件的板件干净路罗,细节丰富锐度好,水口也很好处理。新开的车尾部分没有之前德国型的的栅栏装甲制作起来更加简便。车体炮塔几处舱门可以选择做成活动打开,模型整体制作起来难度不大,加上题材独占,值得喜欢的同好一做。
GMT+8, 2025-6-1 09:41
