查看: 13988|回复: 12
[陆军装备] [模型网评测]麦田(RM-5105)-1/35 俄罗斯T-80U主战坦克
发表于 2023-10-21 10:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢麦田模型提供评测样品。本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站
作为主战坦克里的超级热门题材,T-80U坦克一直有着极高的热度和人气。此次俄乌冲突中也是频频出场,风采卓然。之前小号手和RPG都推出了各自的T-80U坦克小号手T-80U本站评测 http://www.moxing.net/2018/0511/8958.html,RPG 80U本站评测  http://www.moxing.net/2018/1019/9495.html
此次麦田推出了全新坦克系列,一款留着最后红色血液的苏制主战坦克:T-80U MBT 。更是让模友门欢呼雀跃,这热门题材有了最新的品牌选择。
封绘部分十分还原了80U坦克的前装甲橡胶挡板的锅盖头特点。战场肃杀之气扑面而来
侧面给出了模型的3D图 以及板件概览,数量上更加一目了然。没有之前两家那种恐怖板件数量。
活动履带活动悬挂大大增加了把玩性
模型版件9板注塑件、2板活动履带板件、4板软胶件、1板透明件、1板蚀刻片、1张水贴、1个螺纹管、1根尼龙绳
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:31:52 | 显示全部楼层
炮塔部分单独滑块开模
细节锐度不错,定位孔清晰
开出了铸造感,炮塔侧缘由一道轻微的合模线制作前注意提前处理一下
凹槽深度还原还是很不错的。炮塔前脸上方的焊线也还原出来了
水贴一张比较简单,带有了韩国涂装的水贴
透明件部分,通透性不错,给出了红外大灯打开状态的透明灯壳。这样背面涂黑可以很轻松做出大灯的打开状态
制作输油管线的螺纹管,这个十分好评。但是令人费解的是缆绳给了一根尼龙,后续制作时候会替换成铜缆
大张的蚀刻片,堪比套改蚀刻片数量,蚀刻片零件的编号及其细小,这应该是制作时候的一个极大挑战了
活动履带,采用了经典的履带板 +诱导齿+软胶销钉的配置,自带了履带辅助制作工具。
一个履带板4个对向水口,对于剪切要求比较大,建议使用单刃剪贴边剪切,尽量减少剪切时候的水口挤压变形导致的损坏
履带板、诱导齿细节,履带正面细节很不错,没有出现飞边等
自带辅助制作工具 大大简便了履带制作
实车部分履带背面照片
软胶销钉,悬挂的弹簧避震、负重轮组的软胶轮轴也一起开在了上面
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:59:28 | 显示全部楼层
A版主要是车体部分零件,翼子板、油箱杂物箱、主动轮基座以及发动机盖板等零件
驾驶员舱盖开在座圈内部剪切时候需要注意
车首部分细节驾驶员舱盖部分
燃气轮机的发动机舱盖鼓包也很明显
T80B(装备功率达1100匹的GTD-1000TF燃气轮机) T80U(1990年发动机升级为功率为1250匹的GTD-1250燃气轮机)动力系统 都属于GTD系列,后期改装很多80B也换装了80U的发动机。
可以很清楚的看到换装了新的发动机以后,车体尾部发动机舱鼓包的变化
翼子板工具箱细节、工具箱的卡扣部分给出了蚀刻片进行提升
车体侧面细节托带轮和负重轮基座上也都开出了了焊线
B板件,油桶、翼子板、裙板、前后挡泥板、自救木、车灯、灯罩的那个全车各处小零件
油桶 发动机散热盖板 钢制裙板的上端把手以浮雕的形式开模在板件上
裙板前半部分细节浮雕很锐利 没有出现糊掉毛刺飞边的现象
首上装甲钉线焊接细节清晰锐利
IMG_3644.JPG 对比下实车 细节都是足够的
裙板尾部和首下铲子,后半部分的橡胶裙板,褶皱感还不错
首下挡泥板、翼子板尾部挡泥板等零件
冷战毛熊的自救木都是机器刨磨的制式装备。而且上漆后十分光滑。基本不会出现如此明显的木纹。
但木纹对于模型的表现力是个好事,总之就看作者的取舍问题了,不需要可以打掉。
也有这种使用久了后  爆皮
诱导轮基座、车灯灯架、车尾示廓灯、油路管线等小零件一体开出的大灯架,十分好评,制作起来会省事很多
两侧翼子板零件
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:01:09 | 显示全部楼层
C板件,主动轮、诱导轮、负重轮组、扭杆悬挂、弹簧限位、备用履带、平衡肘等零件
负重轮组零件
备用履带、平衡肘等零件,D36零件为油桶输油管线油嘴 ,这也是第一次有厂家把这个油桶细节开模出来
扭杆悬挂和各处小零件
负重轮侧面的橡胶纹较为明显,应该设定是刚出厂的状态
实车图看到,负重轮接地面的花纹基本磨平
D板件,机枪弹匣、炮塔顶部反应装甲、前部橡胶脸甲以及部分80UK的零件
炮塔橡胶脸甲是直接开模,造型上比较固定
对比实车,挡板也是有一定硬度的,实车的更平整一些
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:02:48 | 显示全部楼层
E板件,包含了炮塔上的各种零件
炮塔底座、车长指挥塔、侧面杂物箱、炮塔前装甲等零件,注意车长指挥塔座圈在炮塔底座中间,车长舱盖座圈垫直接开模,安装起来更方便
炮长舱门、侧面储物篮、炮塔尾部潜渡的装置等零件
炮塔各处零件(含有部分UK零件),右下角的椭圆零件为潜渡桶网格 辅助弯折凹凸造型使用(也是第一次有厂家开模辅助工具)
一体开模炮管 ,细节十分不错,省却两边拼接的打磨和圆度担忧
炮管笔直,简单打磨后就可以直接插入使用
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:04:11 | 显示全部楼层
F板,高机、辅助动力单元、两个炮盾(80U不适用)
G板,几乎全部使用,有炮塔前装甲、烟幕弹、烟幕弹管线、两种炮盾(平射 仰角 )、红外大灯等零件
烟幕弹管线、横风传感器(相对于T-72/90的竖杆传感器,80U就是这么硬核) 部分顶部爆反零件
管线尾部跟烟幕弹是有一截很细的电线,这里需要制作时补充上
炮塔前装甲
两种角度炮盾
炮盾帆布还原度和褶皱感相当不错,另外,又让那些喜欢炮管俯仰的失望了。安装炮盾防水帆布后,依旧锁死炮管角度
炮塔烟幕弹   红外大灯零件
炮盾褶皱感不错,大部分的苏式(中式)坦克采用内炮盾外罩防水帆布的配置,因为而模型为了还原防水帆布的褶皱和形态,会导致主炮基本不能俯仰(除非防水帆布采用软质材料,比如塑料薄膜,但是成本跟材料还有就是褶皱感的还原就都是问题了)
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:06:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:09:39 | 显示全部楼层
车体尾分片开模,务必保证车体粘结到位不能变形,否则及其影响后续其他零件安装
上车体安装一下,检查下车体是否有错位
车尾零件安装
大多数的品牌苏俄T系车辆的扫雷器固定桩都是一体开模到车体上的,麦田单独开出,不知是否是为了后续其他型号做的准备
平衡轴部分安装完成。注意调平六对悬挂一字齐平。第一第二第六对悬挂橡胶套可以说高度还原了实车这一部分,还保留了活动悬挂的弹性
注意零件组对应安装的左右顺序
铲子首下挡泥板安装,铲子链接底座部分焊线有些粗狂和写意了
实车的这里焊纹更像是梯田
负重轮组制作十分简单,主动轮基座的蚀刻片刮泥器 ,注意安装的角度,否则比较容易卡到主动
实车的挂泥片位置
安装主动轮并且查看转动是否有干涉阻碍
底盘轮组部分安装车体
发动机舱盖的油箱支架 需要弯折钳等工具辅助制作
实车图
首上装甲部分零件制作比较简单
车尾自救木安装,这里建议提前安装好蚀刻片零件在粘结自救木 ,更加容易定位。
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:11:24 | 显示全部楼层
翼子板部分
翼子板前部钢制裙板挂架定位孔比较小,制作时候需要扩孔一下
车体主体部分基本完成
车尾的蚀刻片油桶支架应该是整个下车体最需要注意的地方,四个支架必须玩着到位,附则影响安装角度和最后永通安装后无法调平,需要手头有两种(一大一小弯折工具辅助)
油桶支架实车图片,如果不安装油桶,支架顶部是一块减震橡胶皮
两侧缆绳说明书的长度是正好的建议在增加3毫米左右方便调整
油桶安装后注意油桶的方向,和油路管线锁扣的位置
油桶两面都有油嘴定位  需要吧背面补土填平打磨
螺纹管线安装
 楼主| 发表于 2023-10-21 11:13:18 | 显示全部楼层
炮塔顶部爆反安装
两侧储物篮、杂物箱、横风传感器、队列灯等零件
观瞄镜罩子的Y6蚀刻片,只有一侧有折痕,另一侧没有折痕,弯折时候差点翻车
潜渡装置,潜渡桶网罩有突起,使用辅助工制作,但是蚀刻片比较硬,凸起的角度不大,只能做个简单演示
实车的凸起
潜渡装置安装到炮塔上
潜渡桶安装
车长、炮长舱门 。炮长舱门可以做成活动,车长舱门需要改造一下。
GMT+8, 2025-4-4 04:45
