查看: 11224|回复: 11
[舰船] [模型网评测]ZIMI模型(ZM53001)-1/35 博福斯四联防空炮
发表于 2023-10-16 11:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
这次给大家带来的评测是来自新品牌Zimimodel、编号 ZM53001(普通版) / ZM53001S(首发版)博福斯四联防空炮。封绘就是直接的展示这一二战名高炮,炮盾一边是透明的来表现了火炮结构。而首发版带有透明炮盾板件还原了封绘的这个状态
侧面给出了完成官图的正面和背面。以及各种模型生产信息、制作注意事项、警告等
另一次则是涂装指示和油漆色号,色号采用了郡油系列
盒子底部则是博福斯四联防空炮各项数据以及在战舰上各处安装位置
首发版 / 普通版同价,首发版增加了透明炮盾、上色40MM弹壳组、金属炮管升级为铜制,而且模型包装升级为精品天地盖收纳盒。部件图里面红圈的4版G版和透明挡板都是首发版本独有的
全系金属炮管+大面积蚀刻片。首发版配件包和普通版配件包区别,首发版炮管为黄铜材质。首发版包装盒子明显更加厚重坚固
首发版和普通版都标配全彩说明书
弹药方面,满装弹都是给了一板,首发版额外给了4板弹壳和单独透明炮盾
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:48:09 | 显示全部楼层
板件展示
黄铜制金属炮管、细铜丝、炮管弹簧、火炮管线
三大张PE件
满装炮弹
首发版附赠四版蛋壳板件
标配地台底座
首发版附带的透明炮盾围挡
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:49:28 | 显示全部楼层
A板主要是大零件、火炮底座、座圈、围挡、炮盾等零件
B板零件比较小,火炮支架、座椅支撑、观喵等各处零件
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:51:14 | 显示全部楼层
C板有两板,基本都是火炮零件
I版,火炮围挡主体零件
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:52:20 | 显示全部楼层
E、F板,两种射控样式,制作时候选择使用
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:56:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-16 13:59:26 | 显示全部楼层
说明书前几页的制作零件比较细碎,完成后部件需要收纳仔细
注意B21粘结位置说明书不太清楚,可以在后面安装座椅时候在安装确定位置
零部件都比较细碎 ,收纳起来最后安装到主体上
说明书有两处位置需要扩孔,两处红圈处是选择制作
这里还是需要扩孔,H部件的组装位置看的不太清楚
需要配合后面的说明书看到其他角度才能确定位置
火炮底座零件制作
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:00:42 | 显示全部楼层
火炮支架制作
C80这个零件极其容易断裂,剪切时候需要注意一些。右侧缺少了M、N两个部件的安装指示
火炮底座支架部分主体完成
一处扩孔,C47零件编号错误
火炮底座栏杆,在第10也说明书就只做的,这里建议在17页 底座完成后再制作安装方便调整角度
B44、45两个零件安装需要扩孔
之前几页说明书的零配件安装
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:03:16 | 显示全部楼层
火炮部分都是重复工作
一处零件错误
火炮初具雏形
安装到指甲上,
可以活动俯仰,但是金属炮管太重了,活动几次之后,阻尼里就减弱了支撑力不太够了
8根冷却水管建议提前凹好造型,可以使用502促进剂辅助粘结
使用了塑料炮盾
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:04:57 | 显示全部楼层
火炮围挡做了下补土无缝,内部蚀刻片弹药架按照说明书指示从下往上粘结
外边穿铜丝需要仔细注意一些
射控零件组
买了一点钢珠 加到火炮尾部空隙做了配重,改善火炮头重脚轻
GMT+8, 2025-4-3 09:26
