查看: 9997|回复: 5
[动漫游周边] [模型网评测]寿屋(KP551)-1:35 Nacchin 07式-Ⅲ型战车——开盒报告
发表于 2023-10-12 20:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
今天给大家带来一个由国外设计师MOI创作的极具辨识度的个性小机器人Nacchin系列。当初看到第一眼就被它所吸引,对这种小型化、真实感、科幻感十足的机器人我向来是没有抵抗力的。
封绘很一般,我甚至觉得这种封绘会降低套件原本应该达到的销量。给人的感觉就杂乱无章,主体不突出,画风没有特色。这张封绘给人的感觉就是“平的”,没有前后关系,一眼扫过去甚至都看不出机器人的具体形状。寿屋对于模型题材的选择和开发是很有水准的,只是封绘的品味一直很差,很差劲。 IMG_20231012_134242.jpg
侧面有代理商的信息:国内代工生产定价4000日元
板件展示
板件部分:A板件
B板件:
C板件:两只手的手指全是左右合
 楼主| 发表于 2023-10-12 20:36:34 | 显示全部楼层
D板件:
E板件:
F板件:
G板件:
H板件:
武器类板件:
其余配件:一根包塑铝线、预涂装的眼睛零件
水贴和补件申请表:
 楼主| 发表于 2023-10-12 20:39:32 | 显示全部楼层
开模是有进步的,已经达到了市场主流水准,塑料品质也没问题。我刚入坑时做过寿屋套件,那时的寿屋跟国产盗版商是同样的塑料和开模素质,但价格却是万代的两倍以上。日本设计开发然后找国内代工,加上高定价策略即便销量只有万代的十几分之一,也能拥有足够的利润空间。这些再加上寿屋的开发能力与独到的选材眼光,应该就是寿屋这么多年能越活越好的原因。
寿屋这些年做了很多有意思但没有动漫IP背书的题材,一定程度上也说明了只要题材足够好,设计能力足够出众,就算没有IP背景,也可以被胶佬们接纳。反倒是万代那些只为了卖模型做的动漫作品,不仅剧情老套陈旧,连机设也丝毫让人提不起兴趣。写寿屋没法不提万代,现在这两家的产品重合部分太少,用户群体冲突太少,竞争不够充分,导致价格过于虚高。只有竞争足够充分,才能让用户得到更多的实惠。
但小日子是很鸡贼的,他们喜欢搞什么XX四社,尽量让题材不冲突,与其希望他们能够充分竞争不如期待国产模型能够勃勃生机,万物竞发。就像战车类模型那样,直接把他们的相关产品消散于无形之中。这个世界需要更多有趣的模型题材,而不是某家独大。
本次依然会有制作过程与成品,可能会在这台机体下尝试一下某种特别的配色,希望不会翻车。感兴趣的朋友请继续关注~
 楼主| 发表于 2023-10-28 19:08:11 | 显示全部楼层
从头胸部开始制作,组合度没问题,结构与活动关节的设计非常巧妙。
基本所有面都要打磨,使其足够平整,表面划痕倒是无所谓,可以被漆面填补。说出来大家可能不信,我大部分情况都是400#砂纸用到底,偶尔有些地方会用800#砂纸收个尾。勇士砂纸,别的砂纸400#用到底估计有难度。
模型制作中我觉得最无趣的步骤就是打磨,所以节省时间只用400#走一遍,不推荐新手模仿。但我也不推荐400#、800#、1500#...全走一遍的打磨方式,真的没必要。没有特殊要求的话,400#+1000#就足够了。像这种消光漆面的作品,只用400#一般不会对漆面造成影响,最终漆面一样可以做到足够细腻。
但如果是民用或者其它光泽、金属漆面为主的作品,只用400#是不够的。
以上只是参考,如果你的实际操作发现400#打磨根本达不到漆面要求,可以适当变通。
带有一定的内构。
两只小短腿和爪子需要做无缝:
大概尺寸对比:
重新拆散准备上色:
关于颜色我纠结了几天,原本是想做成类SWITCH手柄的红蓝配色的,但红蓝是强对比色,真要以撞色的形式放在一起可能会撞翻车。强烈的红蓝对比色,可能会让整个机身产生严重的割裂感和破碎感。
最后还是选用蒂芙尼蓝加草绿色,这两种色也接近SWITCH动森限定版的配色。
大致喷完,但我忽略了一个问题。蒂芙尼蓝全喷在外甲上,而草绿色又全在内构上。组装完成后,实际能看到的部分蓝色比绿色的比重要多得多。 IMG_20231018_201105.jpg
最终这还是变成了蒂芙尼蓝色为主的机器人。不过这也算是新颜色的尝试。
上完漆后各种卡榫组合更紧了,基本上组装完毕就很难再拆开。设计结构方面非常巧妙,极大的减少了各部位之间的刮蹭。
寿屋的套件还达不到万代那种素组也能打7-90分的程度,还是需要上色。
两个小短腿是站不住的,这个尾巴起到了支撑作用,但又不会感觉刻意。
 楼主| 发表于 2023-10-28 19:20:33 | 显示全部楼层
手指的分色用珐琅漆德国灰手涂:
主体已基本完成,开始制作枪支部分。这部分应该是通用板件,模具太老加上损耗,制作体验很差。
各种小凹陷增加了打磨难度。
直接磨平准备加点细节。
从其它套件中找出一片剩余零件,准备改造一下加在枪后面。
这两把枪做了两个晚上,因为要等无缝的胶水干透。虽然枪支的造型设计得不错,但开模素质是真的差。
主体组装起来看看效果。
枪支喷涂完毕:黑色打底,用深灰和中灰做阴影变化。
用深灰色加绿色调一个深绿色用作渗线。有些线渗完后觉得还不如不渗,又擦掉了。看着零件不多,反复修改下渗线也花了三个小时左右。 IMG_20231026_174328.jpg
用切圆器切出一小片镜面贴。
贴在瞄准镜上再涂上透明绿的珐琅漆。一个点睛之笔的瞄准镜就出来了。
有些水贴需要把白边裁掉。
整体水贴完成,基本按说明书的指示弄。这种机器人在水贴数量方面需要克制一下,水贴太多可能会破坏本身特有的简洁风格。 IMG_20231027_170244.jpg
喷完消光干燥后,水贴边缘痕迹已经很淡了。
 楼主| 发表于 2023-10-28 19:25:48 | 显示全部楼层
成品照
这几个都是1:35比例的模型:
制作总结
非常值得尝试的一款机器人模型套件,设计与开模都相当巧妙,造型极具个人风格。
能上色还是尽量上色,该套件塑料本身的颜色质感很差。
上色后由于其巧妙简洁的设计,各关节之间刮蹭掉漆几率还是比较低的。
希望这类设计巧妙、造型别致的小机器人套件越来越多,最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2025-6-1 09:43
