查看: 10984|回复: 6
[动漫游周边] [模型网评测]长谷川 1:20 WEGO EVA配色 三盒连开——开盒报告-更新制作过程
发表于 2023-9-22 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家带来长谷川的WEGO系列机器人的EVA配色版本:零号机、八号机、六号机三盒套件。该系列每盒套件都附带了儿童造型的驾驶员树脂件。 IMG_20230922_171513.jpg
另一边是长谷川CHUBU系列套件的广告...这个系列的机器人都很有自己的特色和风格。
有EVA工作室的防伪标识和授权认证,不过这玩意真有必要加防伪吗...又不是成品。
WEGO最早出来时我就被其设定深深吸引,一口气入手三盒1:35的,每盒有两个WEGO机器人,直到现在还有一盒没做完。主要是这个系列的封绘太有童年治愈感了,当初我主要是冲着封绘去的。这次的三盒是1:20的,每盒包含一个机器人及对应驾驶员。
由于三盒套件部分板件只是颜色有差别,就快速过一遍了。绫波丽 零号机:
 楼主| 发表于 2023-9-22 20:23:24 | 显示全部楼层
绫波丽的儿童版本树脂件,这个系列的树脂件原型设定都相当不错,动作、神态都很符合每位驾驶员的性格特征。
水贴:
说明书简单的过一遍彩页和范例部分:
官图范例的树脂件眼睛还是手绘的而非套件水贴,头发的涂装也保留了一些手涂的痕迹用来模拟发丝的感觉。
机器人的涂装也选择了更困难的光泽漆面来表现,我倒是想尝试一下消光漆面。因为即便我来做光泽漆面,最好的结果也没把握超过官图,不如试试消光是否适合EVA的WEGO。
真希波 八号机板件:
上面的板件基本大同小异,下面几个是追加板件:
 楼主| 发表于 2023-9-22 20:25:49 | 显示全部楼层
水贴:
驾驶员树脂件:
手臂变成了附加型,也对应了原作中的一段剧情:
渚薰 六号机:
没有刘海的人物显得好二啊...
每张机体的封绘都是花了心思的,包括背景中出现的各种道具、元素。
很有意思的一套EVA联名WEGO套件。
可以看出来厂商是花了心思的,包装和封绘、官图是吸引一部分EVA爱好者入手的主要原因,但长谷川比例模型厂商的背景还是使得套件难度高于一般纯素组科幻类套件。本套件还是需要上色才能发挥其效果。
推荐入手的主要原因是有一定的收藏价值,就算现在制作能力不足,以后等制作水平提升了,再来完成也是OK的。
本次依然会有制作过程,可能会做1到2个套件,第3个套件就要等到以后再做了,要不然一次做3个过于类似的套件,制作动力和新鲜感会完全丧失。感兴趣的朋友请继续关注制作过程~
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:11:55 | 显示全部楼层
这次选择六号机的WEGO来进行制作,主要原因是想到了一款与众不同的配色方案,正好契合六号机的特点。基本按照说明书顺序制作,这款套件的无缝比想象中多。
四肢的外甲均需要做无缝。
准备外甲配色喷涂:
最终选中这两款涂料:左边是蓝紫色变色龙漆,右边是半透明的金属蓝。
六号机在原作中具有神性色彩,搭配这种界限模糊的蓝紫色,契合六号机神秘而捉摸不定的感觉。
蓝紫色变色龙的问题是颗粒感较粗,所以表面要薄喷一层细颗粒的透明系金属蓝,削弱颗粒感。同时六号机的设定以深蓝为主,所以要让蓝紫色呈现更多的蓝色倾向。
以上都是假设,这次也没在勺子上试验,因为这是我所能想到的最佳方案,就直接上模型吧。
打底为1500#黑色水补土→硝基光油。
经过多次调整完成后的漆面:
相机很难拍出漆面细微的闪光效果,肉眼看要比相机呈现的色彩丰富很多。
分色用遮盖喷涂,并且在黑色表面再次喷涂变色龙漆。让黑色也不是简单的黑色。
虽然没喷勺子,但是用流道稍微试了下色。
橙黄配色估计要改,实际效果有点玩具感。还是右边这种更有深邃感。
浅显的谈一下变色龙涂料:我很少大面积使用变色龙漆,因为一直找不到合适的题材。
实际使用过的DSPIAE变色龙和GT变色龙漆存在两个问题:DSP漆颗粒细腻但显色效果弱,需要配合强光;
GT漆显色效果强但颗粒感较粗;
这次是误打误撞的用透明系金属蓝覆盖在变色龙漆上,把这两个无法调和的缺陷弱化了。当然这样做变色效果也会有所削弱。
DSP变色龙漆还有个问题,就是干后漆面比普通涂料更黏更沾尘,需要喷光油。PS1:大部分变色龙漆只能用黑色打底,其它底色效果都会变差。PS2:变色龙漆需要厚喷、湿喷。至于喷几遍没有定数,变色龙漆的漆面厚度有一个临界点,薄了不显色或者发色弱,太厚就会发白起雾,需要找到临界值。 IMG_20230926_152007.jpg
机体水贴虽然不多,但难度都挺硬核的。
机体部分水贴完成。
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:16:55 | 显示全部楼层
在科幻类题材上喷涂氨基光油比民用题材风险更大,因为光油的厚度可能导致后期零件安装出问题。但我还是想尝试一下,氨基光油就是这样,一旦用过以后,一般不会再想用回硝基光油。
喷完一个小时后:
这几天环境湿度一直在90%以上,我只好搬出了除湿机,开了三个小时将环境湿度降到70%左右,再降也降不下去了。
经过前段时间与大佬交流,得出几点关于氨基光油防止翻车新的心得。氨基光油内部出现小气泡现象/包括表面起疹,原因可能有以下几点:
  • 干得太快
  • 喷得太厚
  • 湿度太高
1.干得太快是指刚喷完后的初干,这一阶段不能晒太阳也不能进烤箱,最好是阴干一小时,最好用一般油性漆的缓干稀释剂。这个阶段干慢点,才能给到光油足够的自流平以及挥发时间,避免表层干固后封住表面使得漆层内部的光油形成气泡或起疹。
2.喷的时候要控制住厚度,太厚了也会给光油层形成气泡的空间。加重表干里不干的风险。
3.湿度在90%是肯定不能喷的,80%有风险,70%算是安全湿度,60%是最佳湿度,低于60%没什么必要了,湿度太低空气中的浮尘也会增多。我的喷涂环境常年在70-80%之间,很少掉到60%,少部分阴雨天会长期维持在90%,90%时用缓干稀释剂也可以喷涂低难度的颜色。 IMG_20230929_172744.jpg
干固24小时后:目前看来效果是不错的,只是不知道后期安装会不会出问题。
开始做骨架的遮盖分色:
骨架组装完成:
眼睛背面加镜面贴:
这次的外甲没有打磨抛光,免得翻车。对于科幻题材这种光泽度已经足够消费者使用了( ˘ 3˘)之前担心的光油厚度影响组合度的情况也完全没有发生。也得益于这款WEGO机器人外形设计上的成熟与周全。
机器部分制作完成,就差渚薰的树脂小人了。
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:23:32 | 显示全部楼层
开始制作树脂小人。人物无法直接站立,用切圆器切一块圆形胶板,作为人物的底座。
还好小人不大,处理起来没那么麻烦。
涂装人物我的习惯一般是先喷肉色。
其它部位手涂分色就好。
缺少紫色,衣服的只能涂成浅蓝而非封绘的钴蓝色了。其它颜色基本按照封绘的来。
大面积手涂珐琅漆的自流平效果不如水性漆,这人偶手上具体拿的是什么搞不太清楚,我是当作棒棒糖来上色的。我做得比较慢,这么一个小树脂件,打磨大概花了三四个小时,喷涂大概一二个小时,手涂及收尾大概五六个小时。
每涂完一种颜色,可以用郡仕半光保护漆固定一下,水性漆的漆膜还是太过脆弱,定稿后再喷一遍匠域消光。
完成~我的习惯是先看两天,或许有什么地方还可以小改进一下。
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:29:52 | 显示全部楼层
成品照
评测总结
很有意思的一款套件,WEGO系列我已经做了太多相关套件了,这次算是耗费时间最长、效果最好、配色最难的一次。
第一次大面积使用了变色龙漆作为主色,算是达到了预想的效果。
套件要比一般纯素组科幻题材难一点,但也不会太难,更适合喷涂玩家。
最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2025-6-1 10:58
