查看: 7142|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]RPG(72001)俄罗斯 GAZ233115 虎式高机动轮式装甲车作战型
发表于 2023-9-5 16:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直深耕35比例系列的RPG模型今年推出了自己的第一款72比例模型。出人意料的是没有选择将已经出品的35比例T-80U、台风U、台风VDV等车系进行72化,而是选择了全新的GAZ233115 虎式高机动轮式装甲车。之前长沙赛和IPMS武汉赛现场,RPG都有现场演示的试模素组和板件。此次首先上市的是编号72001的GAZ233115 虎式高机动轮式装甲车作战型。最近俄乌战场 各种装备亮相频频,虎式吉普也在战场上不停穿梭。
封绘涂装有点BUFF加满 ,国旗、宪兵标志、圣乔治丝带、警灯一应俱全。
侧面给出了蚀刻片和水贴示意图
另一侧面给出了三种涂装只是和微博微信二维码。
板件数量一般,三板射出件,一般透明件、一个滑块开模车体、一袋轮胎、水贴蚀刻片在一个袋子里
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:11:38 | 显示全部楼层
大张蚀刻片丰富车体细节,一些小零件把手有备用替换件,也有一些其他型号的零件,实际使用大约一半
三种涂装的丰富水。三款涂装,封绘涂装和其他涂装主要是车牌不一样
轮胎部分接地面花纹中间合模线很明显
正面十分阳春,没有花纹文字细节
轮胎部分还是不尽人意,希望后面能有打印轮胎进行替换
透明件部分,车窗玻璃有两种(正常和带有射击孔样式)通透性一般,有点磨砂感。
一体开出的上车体部分,侧面缆绳浮雕样式开模出来
另一侧随车工具单独开模制作
IMG_2913.JPG 细节瑞丽丰富,也有地方有一点边缘飞边
挡风玻璃内框有斜纹 合模线,。制作时候注意处理一下
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:12:48 | 显示全部楼层
X板件,模型的主体板件,包含下车体、悬挂、车门、武器操作平台、驾驶室仪表盘等各种零件
下车体、舱门、仪表盘等零件,悬挂整合度很高,可以省却大量时间和悬挂调平
保险杠、车头格栅、反光镜等各处小零件
车灯武器操作平台、随车工具、各种天线等零件
C板件,轮毂、把手、烟幕弹、座椅等零件
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:14:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:15:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:16:03 | 显示全部楼层
下车体制作十分简单,悬挂部分整合度高,打磨好零件直接安装粘结就可以
悬挂下车体合拢十分顺利
驾驶室内零件安装效果
车尾两个弹药箱剪切缺肉了,用了下补土
车体内构基本完成照,方向盘剪切注意水口,否则容易缺肉
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:17:01 | 显示全部楼层
驾驶室挡风玻璃安装,透明件貌似是没做抛光处理 ,挡风玻璃有意轻微横纹 ,拍照角度下会十分明显
第11步骤算是整车里面最复杂地方
有一些零件安装位置,需要比对3D图查看
一蚀刻片零件十分细小,材质又比较硬,不好操作弯折,万幸没有零件蹦飞
12步骤里的烟幕弹支架弯折比较费解
查看之前3D图才看明白
上下车体可以轻松打开合拢,方便上色
武器战和警灯制作
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:18:23 | 显示全部楼层
完成照
 楼主| 发表于 2023-9-5 16:19:44 | 显示全部楼层
制作总结
模型制作完成小巧可爱十分精致。板件开模优良,底盘部分零件大量的一体开模减少了制作琐碎程度,各种零件可以很方便的假组方便分色。轮胎细节不足,希望以后有打印轮替换,蚀刻片材质比较硬,需要配合弯折钳操作。一部分蚀刻片零件太小不好弯折(主要是随车工具绑带),可以比对3D图查看安装位置。透明件透明度有些问题(挡风玻璃明显),影响最后成品效果。
GMT+8, 2025-6-2 23:17
