查看: 12348|回复: 14
[陆军装备] [模型评测]黄蜂模型(VS350001)-1/35 德国 鹰IV装甲多功能车 生产型
发表于 2023-8-26 21:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄蜂模型自出道就一直走小比例专精,其出品的每一款72比例模型几乎都是当前版本的最优选择。在4月底出乎预料的发布了一款35比例新品,在公众号中根据其剪影进行竞猜。模友们提出了五花八门各种答案。从最多答案的大毒蛇 到各种冷门型号的如野狗、乌尼莫克、AMPV、土耳其、MRAP等等不一而足
最终公布答案是:德国鹰IV多功能车2011年生产型。
模型封绘为有JASON 2022签名。可见项目已经进行开发很久了。封绘为驻阿富汗联军德军的黄绿双色迷彩
侧面给除了模型设计特点。驾驶室内构和底盘精密结构全部呈现,右侧显示模型给出了极为丰富配置, 多种涂装使用的丰富水贴,超大张增添细节的蚀刻片,自带裁切好的反光镜镜贴,以及预裁切好尺寸的透明件遮盖,方便模友的制作
另一侧给出了4种涂装指示。驻阿富汗的德军三种涂装和陆军后勤学院经典的北约三色迷彩
标准版附带蚀刻片,软胶轮胎,车窗遮盖纸和镜面贴纸,豪华版在标准版的基础上增配3D打印的重力轮
本次评测版本为VS 350001S 豪华版 ,带有打印的重力轮。开盒几乎满满当当
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:31:18 | 显示全部楼层
先来看看这些丰富的附件
黄蜂的蚀刻片都比较好处理 ,弯折痕迹也很清晰容易操作
预裁切好尺寸的透明件遮盖,可以为素组喷涂省却大量时间
预裁切反光镜贴,让成品有更好的完成效果
适配各种各种涂装的水贴
透明件的通透度很不错
自带的橡胶轮和豪华版的打印重力轮
轮胎正面文字花纹清晰可见
接地面纹路看起来肉一些
打印轮胎的接地面纹路就更加的清晰锐利了
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:33:31 | 显示全部楼层
车体部件
引擎盖钉线细节十分清晰
引擎盖正面
引擎盖侧面细节
驾驶室外壳细节
车斗软棚细节
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:34:21 | 显示全部楼层
底盘细节
驾驶室内部地板防滑层细节
一体式车梁细节,
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:35:58 | 显示全部楼层
A板件,主要是车辆底盘的连杆、悬挂、等零件
B板件主要是驾驶室舱门、中控台、前挡风、车内各种设备 等零件
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:38:04 | 显示全部楼层
C板件,武器站、车斗、车尾整体挡泥板、全车各处把手等零件
D版和E版是连在一起的。主要是轮毂、座椅、雨刷、烟幕弹、反光镜等各处零件
F版为单独一版
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:42:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-27 11:22:03 | 显示全部楼层
作为黄蜂模型在35比例上的开山之作,板件的开模细节清晰锐利,整体配置丰富,自带的橡胶轮胎接地面花纹比较肉,豪华版的打印树脂轮细节更好,全彩说明书用不同颜色和等比例示意图,极大的方便的模型制作和最后完成效果。
 楼主| 发表于 2023-9-25 18:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-25 18:59:28 | 显示全部楼层
车梁部分一体开出,保证了模型悬挂和车体的平整,变速箱传动轴制作时候注意零件编号和位置
A68和A19零件安装时候需要卡下位置,位置卡不到位的话零件安装会凸出一部分
A4、5、17、18四个底座零件之后会跟上车体链接,安装收需要调整好位置。否则影响后面上车体安装
车尾牵引杆、弹簧、车首连杆等零件组安装。
车尾K版透明件车灯没有安装,等后续喷涂制作时候安装
这款车型十分独特精巧的悬挂结构制作完成
上车体底部零件比较少,A16安装,烟囱部分孔比较小,需要手动扩孔下
上下车体制作完成
车体合拢比较简单 ,对准位置就可以
底盘蚀刻片的弯折需要弯折钳的辅助才能弯折到位
GMT+8, 2025-6-4 13:30
