查看: 2739|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720021)-1/72 追猎者坦克歼击车后期型
发表于 2023-8-26 07:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄蜂模型在推出了一系列主力战车后,开启了追猎者这一特色题材,为此在市场宣传上也下了一番功夫,获得了很多关注。从最初在4月底公众号推文发布的剪影竞猜,到北京模型展现场公布了VS720021 1/72 追猎者坦克歼击车后期型。(此外,还同时也公布了黄蜂首款1/35比例模型:1/35 鹰IV装甲多功能车)
经过近4个月的等待,黄蜂模型的72追猎者正式上市。模型封绘为修模志老师绘制,左下角可以看到是和雪人模型合作的
侧面给出了部分模型设计,火炮观察镜的联动,半拼接履带,蚀刻片裙板等。同时还有公众号和FB的二维码
另一侧有模型整体设计,增添细节的大张蚀刻片、水贴、金属炮管等配置
追猎者本身不大,板件数量中等,蚀刻片的面积都快赶上车体了
模型版件图概览
 楼主| 发表于 2023-8-26 07:52:03 | 显示全部楼层
配件袋子里面有一定要注意这两个钢轴 ,极其容易疏忽掉落(应该是后续版本里使用,实际制作起来没有用到)
蚀刻片细节十分细小丰富,制作时候需要一把夹持十分准确的镊子
A板件,车顶机枪、炮队镜、悬挂、塑料火炮、炮盾、车体、车尾等零件
机枪散热孔细节十分清晰,两个A3观察镜零件 。校炮镜的水口位置剪切需要十分注意
悬挂和诱导轮底座零件
车体底部细节,螺栓细节十分清晰
车体侧面细节
塑料火炮、炮盾、车体尾部等零件
炮盾细节
 楼主| 发表于 2023-8-26 07:53:33 | 显示全部楼层
B板件,悬挂底座、主动轮、诱导轮组、上车体、随车工具、车尾翼子板等零件
悬挂底座、主动轮、诱导轮组等零件
随车工具、首上车灯、炮队镜保护框等零件
车尾翼子板、排气管和中期型的发动机盖板
上车体钉线细节十分清晰
 楼主| 发表于 2023-8-26 07:54:32 | 显示全部楼层
E板件为板拼接履带
推出孔在两排诱导齿中间,基本看不到
负重轮组和内炮盾
诱导轮组、后期型发动机盖板和烟囱
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:05:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:06:56 | 显示全部楼层
车体部分悬挂安装过程顺利,感受很舒畅
PE3和PE4需要优先安装,再安装B11和B12底座零件
轮组部分十分简单,注意主动轮不能错位,可以现在半拼接履带上测试一下
轮组部分直接安装
做一下简单调平
车尾缆绳部分的B25锁头太细小,放弃制作了
半拼接履带按照说明书基本没问题。注意主动轮齿卡进履带孔眼里面
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:08:39 | 显示全部楼层
上车体部分,发动机盖板的基础把手蚀刻片替换
炮镜的盖板做了活动设计,但是PE8十分细小 ,粘结很容易溢出卡死,所以放弃活动设计直接粘死PE16
上车体部分基本完成,需要一把夹持准头好的镊子处理细小的PE件
火炮部分选用了金属炮管
金属炮管重量需要时增加活动轴关节的阻尼,防止金属炮管下垂
车辆主体部分基本完成
翼子板制作十分简单
因为车尾备用履带的干涉,H4零件需要剪切一部分才能顺利安装
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:12:28 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2023-8-26 08:14:07 | 显示全部楼层
评测总结
套件秉承黄蜂一贯优良的开模品质,丰富配置也让性价比高,模型拆件合理,细节清晰锐利。整体制作上十分顺畅,制作完成后掌中宝十分可爱。PE件比较细小,操作需要一把好镊子防止零件蹦飞(一些过于细小的零件很容易让人放弃安装)。两处PE件注意安装顺序,使用金属炮管需要增加耳轴阻尼(或者粘死固定)防止炮管下垂,车尾一个零件跟备用履带有干涉需要剪切处理一下。要是顶部机枪防盾没有PE件就更好了。
GMT+8, 2024-11-22 18:11
