查看: 7125|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]SABRE(35A12)-1/72 JLTV重火力支援型精装
发表于 2023-5-11 11:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JLTV这个题材上,已有号手、麦田的35套件,现在又有SABRE的72套件可供。SABRE此次推出的重火力支援型分为精装/豪华两个版本。评测版本为精装版,基础配置和附属配件是一样的,豪华版增加了打印重力轮。
封绘上的贴花9in1宣示了自带的9中特色配置
背面也是彩色印刷。着重介绍了产品开模特色和各种豪华配置的使用和安装效果
侧面给出了组装示意图
另一侧介绍了9种特色配置,内容十分丰富,包含打印件、金属件、透明件、彩印纸箱、水贴等等
模型包装盒采用飞机盒样式,打开9in1的配置在单独纸板上,分袋包装,十分亮眼
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:19:44 | 显示全部楼层
特色黑制版配件包。包含5款标准配件和9款配件,使用透明袋子分装
金属排气管头部和车头金属天线
这一袋全部是打印件和金属件,豪华程度堪比35套件。
分装了5分,从左往右分别是铜制金属天线、M2枪管改造组件(铜制枪管和红腊热护套)、红腊打印反IED天线 、红腊打印天线底座和反IED底座、车头红腊打印天线基座A款+B款。
彩色印刷的饮料纸箱,色彩度和纸张质量都相当不错
实木欧标托盘。实木定制加工,简单制作就相当有效果了,表面的木纹效果和质感都是完全还原
场景路牌标识,也是制作场景的利器了,可以再多种场景下使用
饮料瓶水贴,样式多种多样 ,可以自由选择制作各种饮料
整车水贴。两种涂装样式,还有内构仪表盘、电脑、车牌等信息
11款造型的47个饮料透明件,配合饮料水贴和纸箱可以制作出千变万化的组合
反光镜面贴纸,可以轻松制作反光镜效果
全车喷涂遮盖,包含车顶武器站透明件遮盖,制作起来十分方便省事
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:20:50 | 显示全部楼层
整车几处蚀刻片,增加和强化全车细节
O-GKP武器站细节蚀刻片
升级蚀刻片组件,细节追加和改造
座椅安全带
车头绞盘蚀刻片
车体舱门蚀刻片,通透度十分高
车顶武器战透明件
轮胎部分细节
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:23:53 | 显示全部楼层
一体成型后斗货箱,十分方便组装
细节上十分清晰锐利
车首的绞盘板件 ,前面有单独搭配的蚀刻片网罩
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:26:37 | 显示全部楼层
A板件,一体的底盘、牵引杆、主副驾驶车门、保险杠、挡风玻璃框等零件
底部防雷装甲板跟车体大梁一体开出
保险杠等零件
引擎散热器、挡风玻璃框等零件
引擎盖一体开出
主副驾驶舱门
B板件零件比较零碎、反光镜、四个悬挂底座、烟囱主体、驾驶员仪表盘、方向盘、操作终端等零件
悬挂底座、反光镜、车首防爆网护栏等零件
雨刷、连杆、把手、天线底座等零件
驾驶员仪表盘、烟囱主体、方向盘、车内系统操作终端等零件
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:30:09 | 显示全部楼层
C板件,成员座椅、轮毂、蹬车梯、悬挂等全车各处零件
成员座椅、蹬车梯零件
轮毂、把手、悬挂等零件
全车其他各处零件
驾驶室主体板件
驾驶室采用分片式
顶部和备用轮胎轮毂
驾驶室底座和其他各处零件
底座的防滑纹细节
全车各处其他零件
车顶武器站板件
机枪板件和武器站部分配件
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-14 10:32:50 | 显示全部楼层
成品照
 楼主| 发表于 2023-5-14 10:33:50 | 显示全部楼层
开盒总结
配置十分豪华,金属件打印件水贴透明件彩印纸箱等一应俱全。模型的大小板件比较多,好在同一部位的零件分布比较集中,制作时候不会出现一个步骤满盒子板件拿零件的情况。每个步骤制作说明书十分详细,也使用不同颜色标记出不同零件和安装位置。JLTV的全车天线比较多,小零件也多,剪切打磨需要仔细注意。制作时候分片式的驾驶室需内构喷涂后容易产生误差,一定要提前假组安装到位。打印件天线底座和金属件天线组装时候注意力度,否则容易金属件捅坏打印件。驾驶员挡风玻璃安装强烈建议使用UV胶,使用腐蚀胶水(白盖绿盖等)或者瞬间胶都会让透明件边缘白边十分难看。
GMT+8, 2025-2-18 14:29
