查看: 2116|回复: 0
构造工坊新品-1/700 秘鲁海军"海军上将格劳"级侦察巡洋舰(轻巡洋舰)上市
发表于 2023-4-28 20:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前构造工坊推出的700比例末代火炮巡洋舰德鲁伊特尔/格劳海军上将号巡洋舰模型在玩家中的反响还不错,于是老板刘先生这次又拿出了前一代的“格劳海军上将”级。这个舰名实在是秘鲁海军绕不开的,介绍一下,此人乃是秘鲁海军名将,率领秘鲁海军取得过伊基克海战的胜利(查了一下是1879年5月vs智利,对方将领普拉特阵亡,现在智利海军也有叫这名字的船),后在同年10月的安伽莫斯海战(还是vs智利)中阵亡。
说到这级船还是比较冷门的。进入20世纪以后,秘鲁决心加强自身的海军,于是向英国维克斯造船厂订购了2艘侦查巡洋舰(轻巡洋舰)。该级巡洋舰被命名为“海军上将格劳”级,同级另一艘为“克罗内尔.博洛涅西”号,2艘舰均于1907年建成。由于“海军上将格劳”号设计时考虑了作为旗舰使用,因此拥有尾楼以增大空间。该级巡洋舰经历了第一次世界大战和第二次世界大战,于1930年代时拆除了部分副炮并安装了高射炮,1942-1944年间完全重建了上层建筑并加装了更多高射机枪。2艘该级舰均于1950年代改用作潜艇支援舰并最终退役,居然苟到了冷战。
标准排水量:3100吨
满载排水量:4877吨
长:115.8米(全长)
宽:12.3米
吃水:4.3米
功率:2台4-cyl垂直三重膨胀蒸汽机, 10台亚罗锅炉,1,4000马力
最高航速:24 节
续航力:3276海里/12节
武备(建成时):
2 ×单管152mm/50 维克斯J型舰炮
8 ×76mm/40 维克斯舰炮
6 ×57mm/40 维克斯舰炮
2 ×37mm/20 霍奇基斯舰炮
2 ×450mm鱼雷发射管
武备(1936年):
拆除2门76mm/40维克斯舰炮,拆除6门57mm/40 维克斯舰炮,增加2门76mm/40 大正11年式高射炮,增加2座双联13.2mm/76 高射机枪
武备(1942年后):
拆除2座双联13.2mm/76 高射机枪,拆除2座450mm鱼雷发射管,增加7挺12.7mm 高射机枪
鉴于这级舰花里胡哨而又漫长的服役经历,本次给出了本级两舰三个时期一共6种状态供玩家选择,封绘就不一一上了,都是历史照片。开模还是3D设计+树脂翻模+pe熟悉的配方。还是看图说话,这次图少点,以不同状态比较为主。一种古色古香的蒸铆气息,犹在眼前。
这几款模型已经在“数据data的模型破烂超市”TB店上架,欢迎感兴趣的同好选购。下次预计会介绍个小东西。提前祝各位假期愉快!
GMT+8, 2025-2-18 12:09
