查看: 15571|回复: 14
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型( VS720018)-1/72 德国虎式重型坦克 早期型
发表于 2023-4-4 22:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄蜂模型继续深耕小比例的二战系列,在鼠式系列、黑豹系列之后,开启了虎式的72比例之路。黄蜂第一款的虎式初期型模型选用了极具特色倒福虎特版
侧面用电脑CG展示了套件的发动机散热风扇、炮塔内部炮尾结构、半拼接履带
侧面给出了开模特色和模型附件
开盒依旧是黄蜂特色的丰富配置,9版射出件、彩色说明书、分段金属炮管、打印炮口、重新修模的指挥塔、大张的蚀刻片
作为一个72比例  ,这个板件量 零件数量和配置,堪比部分35比例车
 楼主| 发表于 2023-4-4 22:30:14 | 显示全部楼层
重新修正的指挥塔
之前观察孔过于宽大得到修正。合模线需要仔细处理一下
分段的金属炮管炮管,修正了之前炮管没有分件无法还原实车炮管上的缝隙
打印炮口
水贴部分,之前封绘放出时候,关于倒福字体的颜色还有模友进行了考证,黄蜂水贴直接给出了两种颜色进行选择
增添细节的大张蚀刻片。黄蜂的蚀刻片72比例十分精细,制作受一定要准备一把好镊子防止蹦飞
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:47:15 | 显示全部楼层
炮塔尾部杂物箱,中间残留的水口,制作时候需要打磨处理掉
储物箱底部
炮塔部分
底座的齿牙结构也做出还原
炮塔侧面细节
侧面焊缝细节,在72比例上夸张了一些
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:49:30 | 显示全部楼层
底盘部分,内部扭杆细节直接开模出来,还有一些方形定位,看样子应该是可以后续添加内构部分
底盘侧面细节
上车体部分部分
侧甲的缆绳、裙板定位直接开模出来
上车体顶部
两侧灯线直接开模出来,高要求的模友可以铲除后 铜丝替换。
上车体尾部钉线细节
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:51:38 | 显示全部楼层
A板件为负重轮部分
B板件 半拼接履带部分
履带背面有推出孔,大部分安装负重轮后都看不到
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:53:30 | 显示全部楼层
C板件,主动轮、诱导轮、备用履带、平衡肘、拖车钩、散热风扇、炮弹等零件
平衡肘、备用履带、车灯、灭火器、烟筒底座等零件
散热风扇、炮弹、座椅、主动轮、诱导轮等零件
主动轮细节
主动轮基座和诱导轮
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:54:53 | 显示全部楼层
D板件,炮塔内、炮栓结构、主动轮基座护圈、挡泥板、车体发动机舱隔板、部分随车工具、缆绳等零件
火炮尾部炮栓结构、尾部挡泥板、内炮盾
前装甲和选择使用的主动轮基座护圈,为后续型号做准备
前装甲背面也开出了部分内构这推出孔也是让人头大
发动机舱隔板,浮雕形式开出了部分内购细节
背面的流道水口十分醒目炸裂
其他部分零件
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:56:54 | 显示全部楼层
E板件,两种样式空滤、炮塔顶部、舱门、两种样式炮盾 等零件
空滤和车体尾部零件
车体各处零件和空滤软管,螺纹效果应该是 72比例的极限了
炮塔顶部和另一种样式空滤
炮塔背面也带有部分内构和令人糟心的推出孔
两种样式的炮盾
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:58:33 | 显示全部楼层
F版零件比较细碎,全车各处的零件、一体塑料炮管、裙板等零件
 楼主| 发表于 2023-4-5 10:59:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-1 09:44
