查看: 4049|回复: 6
[动漫游周边] [模型网评测]青岛社(MP-04)- 1/43 机动警察 AV-98反应装甲——更新制作过程
发表于 2023-2-20 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起《机动警察》这个IP,在我的童年回忆中确实是想不起来有在电视中看过。但又隐约感觉很熟悉,其中印象最深的就是机设本身了。
如果评选历代十大经典机器人头部设计,机动警察的头部设计应该能进前五吧。浑身的线条简练而又富有真实感。什么叫好的设计?加一笔嫌多,减一笔嫌少,一笔都改不了的设计就叫好设计。
唯一的问题就是关节部位采用了蒙布式设计,在漫画中倒是很自然、增添了真实感,但应用在模型中就很难还原了,还会显得敷衍、违和。我目前为止没看到有哪家厂商能把蒙布关节这块给做好的。
这次青岛社推出的套件比例为1:43,官方定价8200日元。
盒子要比想象中大很多,青岛社的机动警察系列封绘我个人觉得有点问题。特别是反应装甲这款,整个画面存在大面积的黑色,本来应该着重刻画的机体反倒被严重削弱,不仅机体所处位置偏远,腿部还被一大块文字遮挡。为了拍清楚,光打得比较亮。如果是放在正常环境中,几乎就是一片黑色。试想一下,这种封绘的套件摆在实体店中,与别的套件混在一起,很难引起买家的注意,就因为这个封绘,套件的销量至少要被拉底10%。
不说套件本身的素质,就封绘这一块,青岛社在静岗三社中是最差的。在青岛社的产品中,我很难找到封绘特别出彩或者具备艺术欣赏价值的。
盒子体积对比,纸壳厚度和硬度倒是很不错,比田宫的要结实得多。(注:盒身的ACKS字样属于青岛社的科幻题材系列标志)
MADE IN CHINA 国内代工的。国内代工相比日本本土生产有个区别。就是国内的用料普遍比较舍得下本,比如纸张厚度、塑料袋厚度、彩色印刷等等。而日本由于国小且贫瘠,各种资源都得进口。仔细观察你会发现日本生产的东西是尽可能的给你节省材料。在各种你意想不到和意想得到的地方能省多少算多少。比如国内标准纸张是300克每平方,日本标准纸就是200克每平方,国内是彩色黑白印刷差不多一个价,日本是每增加一种颜色就增加一笔费用。
我觉得该省还是可以省的,虽然咱们是地大物博,但存在大量不必要的浪费。
十三国文字的注意事项。五常+六个模型文化较为丰富的国家。
官图成品示例:关于该机体上穿的反应装甲,我稍微提两句。反应装甲一般在现实中被运用于坦克防护中。反应装甲内装有惰性炸药,一般小的撞击不会引爆。当受到界限攻击时反应装甲引爆,会产生向外的爆炸力,从而部分抵消外部攻击的爆炸效果,也就是以爆制爆。科幻作品中给机器人加反应装甲这种设计不常见,或许作品设定的反应装甲与现实中的不一样吧。而且这个反应装甲的位置基本是围着驾驶员,相当于驾驶员坐在一圈惰性炸药中。或许动画设定中这个反应装甲中没有装炸药,只能这样去想了。
板件装得很满,不过相当一部分属于无用零件。
 楼主| 发表于 2023-2-20 18:56:35 | 显示全部楼层
上次做青岛社的套件差不多是四年前了,也不知道这四年青岛社在制作体验上是否有进步。
从官方成品来看,比例、大小、结构是我目前为止能找到的最好的拼装版机动警察反应装甲款套件,虽然价格有点小贵。
制作该款套件纯粹是被题材所吸引,这款反应装甲款由于有大量布料结构,在一众以机械结构为主的机器人设定中实属难得。“机器人对我来说这是一款值得花120%精力去制作的套件,感兴趣的朋友请继续关注制作过程~
 楼主| 发表于 2023-2-20 18:50:44 | 显示全部楼层
A板件:如果把万代作为科幻题材的标杆评分为S+级的话。那么寿屋就是A级。青岛社这款套件的整体开模水准大概在A-或者B+。
AR板件:(注:带“R”的板件为本次新规板件,后同)
B板件:
BR板件:
CR板件:
D板件:
DR板件:
E板件:
ER板件:
F板件:
FR板件:
G板件:
GR板件:
P板件:
K板件:
OR板件:
SR板件:
三位驾驶员,分别对应1、2、3号机。
透明件:
PC件:
胶贴、水贴:
附带水贴与常见的水贴不一样,是光泽度特别强的质地。厚度与白边都属于正常水准。
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:04:55 | 显示全部楼层
从肩膀的无缝做起。使用安特固大理石胶水能够非常简单的做好。这又是一件用过就离不开的工具,除了贵没啥缺点。
固化后的硬度、质地跟一般塑料非常接近,切削、打磨手感跟塑料几乎没有区别。而且这款是我用过的所有胶水中,粘接牢固度处于第一梯队的胶水。
家里踢脚线松动,柜子隔板脱胶...都是用这个粘的。最好还得配合固化促进剂一起使用,自然干燥速度是比较慢的。当然还是会轻微发白,所以只能是素组前期使用。
我真的太喜欢这款机器人的上半部分了。另外由于时间关系,我就不做2号机的头部了。
透明面罩裂了...这也太脆了点,打磨时一定要小心。幸好有2号机的透明面罩可以替换。
给透明件背后喷一层荧光透明黄绿。
紫外灯照射后会发出荧光。弥补了自带透明件没有荧光效果。
再抛光一下表面,注意力度,再裂就真的没了。
驾驶室内部,简单涂了下。另外切了两张反光镜面贴,贴在屏幕上,意思下吧。1号机的驾驶员是女性,所以有两块镜子很合理也很合乎逻辑。 IMG_20230304_153637.jpg
白色水补土打底,细节分色水性漆手涂。眼睛就不涂了,这种情况下不涂眼睛反而显得人物自带神秘感。
头部监视器可以用WAVE的透明补件增加细节。
目前只是分了色,刻线适当加深了下,没渗线都感觉很自然了。可能渗了线反而会有点刻意。
关于上半身绿色衣甲部分,我脑子里演示了很多遍,但都是徒劳,还是得实际去实验才知道什么颜色更合适。我个人是不想用绿色的,因为审美疲劳了。先试试看吧,黑底→暗绿平喷。
XF62喷亮面。
XF4喷高光。失败,脏,丑,花,乱,再来。
郡仕303号绿稀释得非常淡,覆盖一层。还是丑。
又上了一遍田宫XF62,也不太行。今天是过不去了,色感缺失,下次再试。白耗了二三个小时。
给人物上了水贴,喷了个消光儿。
四肢的无缝可以把人做死。
外甲最终定色。这次不分心拍照,终于把外甲颜色搞定了。只是田宫的消光效果过强,一定程度上削弱了饱和度。后期做完渍洗和保护漆应该能把饱和度恢复一些。
外甲颜色参考了这部《机动警察 剧场版2 和平保卫战》动画的电影海报。为了进一步做好这次的作品,还得找时间把这部剧场版动画补一下,说不定会对这台机体有更深一层的了解。
外甲无缝不仅要打磨,还得恢复褶皱效果。
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:14:36 | 显示全部楼层
模型制作中多数情况下应尽量避免使用纯黑色作为外部面漆。因为模型为微缩状态,面积小所能反射的光线也更少,黑色面漆将进一步削弱模型的体积感和细节。硬要用纯黑也不是不行,只是会降低成品的表现力。在拍摄时需要保证灯光足够亮,使得黑色为主的模型能反射更多的光线。其它时间摆放在正常光线的位置时,黑色为主体的模型都会显得特别平庸。
所以尽量不要制作黑色为主的题材,平常需要使用黑色时,一个是以深灰代替黑色,一个是额外用深灰色系在黑色上喷一点明暗变化。
黑色虽然不适合作为面漆,却仍然是消耗最多的颜色之一,因为黑色是最适合作为底漆的颜色之一。除了金属漆需要黑色底漆之外,模型想要表现厚重感、模糊化零件背面、都需要黑色来作底漆。
腿部两根关节我感觉有点细,所以事先用胶水做一点加固,降低后期断裂风险。
需要做无缝的零件:
蓝色部分还是我的老方法:黑底→自调深蓝(蓝+黑)→郡仕72号蓝。
内构配色:黑底→盖亚深灰耐磨水补土+少量星影履带色。拍摄时可能不够明显,但加入一点履带色后,漆面会有一些微妙的金属粒子效果,能使骨架显得更有金属的气息。
四肢的无缝由于横跨幅度太大,很有可能需要做两遍。即素组一遍,此时看似很完美的无缝在上色后经过油漆的洗礼和溶解,可能会再次出现瑕疵。可能是因为有些无缝实际上是处于受力状态下。上色后把出现瑕疵的无缝再度重新打磨或填缝,再上色,基本可保证完美无缝。另外这台机体的打磨量超乎想象,除了超多的无缝外,基本所有面都要重新打磨修整。
腿部展开结构设计得很精妙,连动结构能让展开时枪托同时上升,且阻尼感OK。
白色外甲配色:盖亚深灰耐磨水补土(正反面)→郡仕1500白色水补土(正面)。
把之前做好的头部作为其它外甲阴影大小、深浅的模版。尽可能让白色外甲的阴影保持一致性。想要喷好阴影,除了喷涂技术过关,一支优秀的0.2mm喷笔也是必要的。
做点新的尝试:用长谷川的塑料薄膜贴纸来给外甲加点细节分色。
腿部透明件用民用的车灯分色方法以确保通透性和反光度。
分模线开的位置有点问题,只能把细节整个打磨掉。
以前某套件中保留的螺丝细节。
最终选了圆形铆钉。六角螺丝用在这里显得不合时宜。
这里的细节也是一样处理。分模线开在细节中间真的是太坑了。
没有细节补件的话可以把原螺丝切下来,打磨掉合模线再粘回去。
我这里粘的是其它补件,原螺丝太薄存在感太低了。
备用弹夹用水性漆手涂分色。
2号机的头其实也还行,只是绿色部分无缝较为麻烦。
要做无缝先得把右边两根天线剪下来打桩,做完无缝后再装天线。想想还是算了。
全部素组基本完成,大概还剩了这些零件。这盒套件是无法制作正常英格拉姆的,缺少部分零件。
本次一共附带12个手形,我挑了8个制作,没有制作的手形主要是左手持枪手。由于盾只能装在左手上,感觉再左手持枪太违和了 IMG_20230312_204932.jpg
非握持手形的无缝依然是用安特固白泽胶水。握持手形不能粘死,把分模线处理干净就OK。
霰弹枪的细节又被分模线破坏了。全部磨掉,用流道拉丝后切取合适大小细节还原。
手枪的孔用手钻加深。加深就行了,别钻透了,透了以后反而露馅。我猜你枪里没有子弹( ¨̮ )
手枪握把这里感觉缺少螺丝细节,可以用1mm的金属补件来填充。
霰弹枪的螺丝孔可以用蚀刻片来增加细节。以上都是摩托模型的补件。
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:21:14 | 显示全部楼层
部分零件遮盖分色。
枪管插槽可以适当扩孔,以免刮蹭掉漆。
用蚀刻片漏喷给盾牌添个图案。
水贴上的小字清晰度不错,能看到编号和年份。
找到一个关于第二部剧场版的资料设定集。原始设定稿英格拉姆背面是有“POLICE”字样的,动画可能是出于节省成本或别的原因,取消了文字。想办法能不能在模型上还原一下。
找到了以前买的一套蚀刻片字母漏喷板。把对应的字母剪下来。
打磨掉蚀刻片边缘水口,对照模型位置看上去还挺合适的。
经过仔细的排列粘贴。
漏喷效果还可以,比水贴强。
渍洗和渗线前需要喷光油或半光保护漆,以免渍洗效果过重或者擦拭不干净。
经过反复的修改调整。我的制作逻辑是让防弹衣在统一整体色调的同时尽可能的让表面色彩变化丰富一些,同时通过不同深浅的油画颜料来突出立体感。
我个人是不喜欢海绵掉漆和干扫的,这两个技法被过度滥用了。特别是海绵掉漆,大部分用了海绵掉漆的作品根本经不起推敲。虽然仍然有好作品可以合理使用这两个技法,但我已经是审美疲劳甚至审美反感了。
这两处用了塑料薄膜的地方喷完保护漆后显得更加自然了。
对头部监视器透明件不满意,试试看有没有别的方法。裁剪出合适大小的镜面贴纸。
粘贴在监视器位置。
手涂蓝色遮盖液,把遮盖液当透明蓝使用。这款遮盖液的自流平极好,发色均匀。
第一遍干后,感觉蓝色有点淡,再涂一遍就OK了。
手枪枪柄被握持手形搞得掉漆了,干脆画多点掉漆。
大致完成~制作白色外甲时有点纠结光泽还是消光质感。光泽按理来说更还原设定,腿部还好弄,因为是大片装甲。但是头部的光泽就不好做了,光泽效果不是简单的喷个光油就完事了。要想达到真正的汽车漆面的光泽感,在机甲身上只会更难实现。大部分的机甲作品光泽感顶多只能算橘皮与半光结合的效果。
这不是作者水平不行,而是面积太小,光油没有发挥的空间,要是不顾漆面厚度的喷涂光油,出来的成品一样没法看。而且白色更加不适合做成光泽面,因为会增加“塑料感”。经过多方面的考虑,还是把白色外甲做成了消光质感。
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:24:31 | 显示全部楼层
成品照
制作总结
青岛社这款套件是目前为止我认为的拼装类英格拉姆反应装甲-决定版。
GSC的太小,万代的太老。从各方面,包括型准、比例、可动、细节、组合度等等,都不如青岛社。
只要肯花时间用心做,这款套件是可以做得非常不错的。至少我做完,最终的成品效果是超出我预期的。
之前我对青岛社是不怎么待见的,因为他的民用产品基本上都是赶工的产物。虽然产品线和题材最多,但你找不出一款精品套件。
如果直做,只能做出很一般的作品。如果改造,需要比别的厂家花费更多的精力和时间,且还不一定能做出效果来,因为底子太一般了。
但是这次的英格拉姆却让我发生了改观。或许是题材的原因,也或许是定价的原因。毕竟科幻本身的细节就不会像民用那么抠得紧。加上英格拉姆的定价也来到了8200日元,相当于2-4款民用产品的定价。青岛社在模具设计方面花费的精力明显更多一些,甚至有很多先进的想法和设计。
本次模型的题材是个人非常喜欢的。看着渐渐站起来的英格拉姆,有一种无法描述的激动和快感。这机器人设计,我真想颁个奖给原型师。360度无死角的帅。
在制作时我越发感觉到什么叫作“化繁为简”。就像品牌logo设计,越是简洁明了大家越容易记住,没人再去做复杂的标志设计。
像机动警察这种设计,基本上能做到让人过目不忘,因为在足够简洁的基础上还具备足够显著及风格统一的外部特征。
对于这一点,国产机器人设计还有很长的路要走。
附展示视频:
GMT+8, 2024-11-23 00:45
