查看: 3147|回复: 9
[动漫游周边] [模型网评测]小号手(08105)-变形金刚“TF-5大黄蜂”
发表于 2023-2-9 09:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢小号手模型提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
作为小号手的变形金刚系列的当家头牌,小号手08105 SK 07变形金刚“TF-5大黄蜂”闪亮登场。封绘造型背着昊天锤,底部标注出模型的中英文介绍。模型整体零件70+左右,全身关节点27个,长75MM宽45MM高92MM
颇有些黄大锤的气势,小锤40 大锤80
模型包装盒,跟饮料瓶子尺寸对比
侧面给出了场景摆设,可替换头、武器和自带的通用支架,产品执行标准和注意事项。
另一侧给出了变5大黄蜂的多视图,细节展示和百变造型
模型的板件都有单独的袋子包装,防止零件脱落遗失。说明书彩色印刷,介绍了板件和涂装的颜色指示。
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:53:57 | 显示全部楼层
腰部为单独的滑块开模零件,预分色涂装
侧面有点合模线
后部有通用的支架接口
A1,板件、脚部轮胎、腿部、手臂零件和背后车门翅膀
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:56:26 | 显示全部楼层
A2板件,昊天锤的锤头、腿部零件和关节零件
A3板件,胸甲主体、脚部、手心炮和各处关节零件
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:57:56 | 显示全部楼层
B版为黄色外甲部分,也都做出了多种金属色预分色
小臂外甲的三色金属色涂装,小腿外甲倒是简单的黄色
大腿侧甲、锤柄
胸甲部分
C版带有三对造型手可以进行替换
手部为插拔关节可以轻松替换
Z版是通用支架
两种不同造型的头部卡扣安装在了板件上
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:00:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:03:13 | 显示全部楼层
胸部主体制作
说明书对于零件位置方向,用不同颜色都做了清晰的指示。
肩甲安装
肩甲的活动性极好,大约有180度左右的活动范围
胸部主体完成。可以先安装个头部看看效果
替换另一个造型
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:04:57 | 显示全部楼层
腰部为两段旋转结构。左右各有30度左右活动范围
车门翅膀安装
车窗玻璃还是塑料件,不是透明件
化身黄大锤
京式邀请
李元霸舞锤(模型套件里只有一把锤子)
小胖卖萌
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:13:25 | 显示全部楼层
大腿部分安装说明书,顺序安装零件就可以。腿部活动性极好
整体前曲45度左右。
大腿弯折90度
小腿后曲30度左右
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:14:09 | 显示全部楼层
模型完成后主体和各种替换零件。整个制作过程非常简单,零件基本免切可以直接掰下来,个别零件需要剪钳稍微剪切处理下,加上清理水口和拍照,40分钟左右搞定!
封绘样式的黄大锤造型
造型苦手,只能摆几个简单的姿势
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:21:23 | 显示全部楼层
评测总结
模型免胶免剪切的设计,8岁+的入门门槛,使得整个设计对新手十分友好,制作起来轻松愉快。整个套件造型还原度很高,模型关节有很不错的灵活度和活动角度,不松垮不掉件,摆造型时候没有出现出现脱落零件。两种模式头部两种武器搭配3对手型,可以做出各种不同形态动作搭配。预分色的涂装个别地方有些溢色,高要求的模友可以进行重涂和旧化做出更好的效果。最后提示下:这款模型不能变形!!!
GMT+8, 2024-11-26 03:44
