查看: 4848|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型( VS720007)-1/72 澳大利亚百夫长MK.5/1坦克 豪华版
发表于 2023-1-15 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜之前AFV套件和游戏所赐,百夫长也是冷战时期的著名战车了。黄蜂模型在10月底公众产品时还玩了个猜剪影的小游戏,引发了热烈讨论,不过很快就有人猜出了产品:澳大利亚百夫长MK5/1越战型
模型封绘为坦克小队作战状态,颇有硝烟滚滚的战场气息
黄蜂模型的配置一向为模友称道。此次基本版自带的金属炮管,蚀刻片丰富和细致程度堪比35比例套件
豪华版更是带有 3D打印树脂炮盾
可以看待褶皱细节更加丰富
蚀刻片部分十分细致,几乎全车各处零件都有替换
首批的金属炮管和白铜丝
水贴部分十分丰富,满足了后面各种涂装需求
透明件部分,两个探照灯的透明件。相应的也有塑料替换件
 楼主| 发表于 2023-1-15 20:53:36 | 显示全部楼层
底盘和炮塔
底盘部分侧面和底部细节
炮塔部分细节整合度比较高,焊缝螺栓 细节很不错,
但是炮塔侧面顶部边缘有合模线需要处理下
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:01:10 | 显示全部楼层
A板件,上车体、翼子板、工具箱、随车工具、炮塔储物箱等零
上车体  首上装甲  翼子板等零件
翼子板、翼子板工具、和两种样式工具箱零件(选择使用)
随车工具、观察窗装甲挡板、备用履带、排气管挡板等零件
炮塔尾部、杂物箱、驾驶员舱门、排气管等零件
B板件,炮盾、炮塔底座、车体尾部挡板、主动轮基座、塑料炮管、车长观察窗、车长机枪等零件
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:02:33 | 显示全部楼层
C板件,负重轮板件、悬挂零件、拖车钩、炮弹、托带轮等全车各处小零件
D板件为半拼接履带板件,履带还对应作出了一定弧度,方便制作时候造型
E板件。车尾油箱  备用负重轮 选择使用的首上装甲、探照灯、炮塔尾部栅栏骨架等零件
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:12:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:13:46 | 显示全部楼层
负重轮悬挂部分安装,这里没什么难度,注意安装后调平悬挂
负重轮部分安装
半拼接履带完全按照说明书指示,丝毫不差
上车体部分安装。首上装甲有两种样式需要选择下
翼子板上工具箱安装,工具箱样式也需要选择下
尾部油箱、备用油桶、首上备用负重轮,这些零件几乎没什么难度,主要是一些小蚀刻片细节,安装时候注意点胶量
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:15:39 | 显示全部楼层
炮塔部分,选择打印炮盾的需要剪切打磨,且探照灯不好安装
选择了塑料炮盾,主要金属炮管重量会下垂,需要在炮盾尾部加重或者增加阻尼
炮塔零件基本按照说明书,有几处小把手可以替换蚀刻片
炮塔两侧和烟幕弹
炮塔主体基本完成
储物篮骨架和蚀刻片网算是整车最需要注意和仔细的地方。塑料骨架是5个零件组合,都比价细小,剪切打磨都需要十分注意
探照灯口的蚀刻片需要反复辊压才能达到合适的圆度
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:17:09 | 显示全部楼层
成品展示
 楼主| 发表于 2023-1-15 21:17:32 | 显示全部楼层
评测总结
模型板件锐利,开模细节丰富,焊线螺栓蚀刻片追加细节堪比35比例,大量滑块开模让制作上更加便利。金属炮管打印炮盾等配置更是让性价比十分高。模型制作上十分顺畅。说明书上几处选择零件制作,没有标注出具体对应型号,这一点比较遗憾(容易做成缝合怪),炮塔尾部储物篮骨架制作起来需要十分注意,蚀刻片有很多细小零件,建议一把新尖头镊子制作更加事半功倍。
GMT+8, 2025-2-17 04:13
