查看: 2999|回复: 0
佛系考证|关于056型导弹护卫舰各批次构型细分考证
发表于 2023-1-10 10:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:水雷屋z-,原文发表于微博及原作者微信公众号,版权属于原作者所有,图文略有改动。
从2012年5月第一艘056型导弹护卫舰582蚌埠舰下水,至2019年12月最后一艘下水,7年半时间共建造了72艘,平均每年产量达到了10艘。成为了目前为止人民海军历史上建造量最大的护卫舰和千吨级以上水面作战舰艇。虽然被军迷网友们称为“小动物”的056在海军中并不扮演着最重要的角色,人气也随着大批量新型大中型水面舰艇的服役入列逐年降低。但056本身庞大的建造数量、不停地升级改进,加上2021年大规模的改号调整、22艘基本型转隶海警等,这些不断的新鲜讯息使得056仍能偶尔引发热度,重新博得军迷们的眼球和关注。
大概是2017年,曾在贴吧写过一篇056型导弹护卫舰各批次区分考证,但由于当时056尚在建造中、资料贫乏等原因,那篇考证显得非常零碎混乱,也忽略了很多细节,各种缝缝补补,当然最后帖子也被系统吞了。另一方面坦白地讲,个人阅遍全网,目前为止还没有见过一篇能全面准确分清056各批次构型的内容,对的,一篇都没有。绝大多数朋友还是停留所谓的056和056A的简单区分,即基本型和反潜型。本人也是经过多年断断续续整理比对得出,056系列存在4个批次共8种构型!因此本篇可以称为独家考证,甚至不夸张地说,在胶佬圈军迷圈中都可能是目前最全面准确的056各批次构型细分考证!
​还是先强调一下:
本文没有任何涉密内容!不涉及任何具体编制信息!图片和相关信息都为完全公开资料!细节考证实质仅仅相当于大家小时候都玩过的“看图找不同”,请各位放心食用!同时也请野生保密侠们不要颅内高潮随便碰瓷,不要上升高度随便扣帽子,感谢配合!
这次先奉上序列表,以便大家边阅读边比对。由于众所周知的原因,仅显示部分信息(第四批次顺序存在部分出入,仅供参考)。
以上可以看出,4个批次8种构型非常复杂,尤其是中间的建造顺序交错进行,因此这篇内容如何呈现也困扰了很久。最后为确保内容完整表达、逻辑清晰,还是回到图文结合的文章形式。所有构型按照建造序列先后出现顺序介绍。另外本文仅列出足以构成新批次和构型的细节变化,一些不影响细分的、过于细微的变化(例如HQ-10发射器细节变化等)不列入讨论。
​1.第一批次/基本型/构型1——8艘
582蚌埠舰
596惠州舰
584梅州舰
580大同舰
583上饶舰
597钦州舰
585百色舰
581营口舰
这一批个人归为构型1,最最基础的基本型。外观识别特征为:
​1.矮舰桥;
​2.火控雷达平台无切面;
​3.救生筏布置于烟囱两侧。
​(题外话:由于构型1的舰桥保留了最原始设计,当年第一眼见到就觉得非常接近印尼海军早期版本的西格玛9113型轻型护卫舰,等到后期构型的舰桥就逐渐失去内味了。)
​2.第二批次/基本型/构型2——9艘
587揭阳舰
586吉安舰
589清远舰
588泉州舰
592泸州舰
590威海舰
591抚顺舰
595潮州舰
503宿州舰
第二个出现的版本属于基本型的改进版本,根据外观的变化程度,个人归为第二批基本型中的构型2。外观识别特征为:
1.舰桥修型并加高;
2.火控雷达平台增加切面;
3.主桅杆两侧728-1C型电子战侦察告警系统变短、平台位置提高;
4.救生筏布置等其他细节与构型1相同。
(备注:该构型容易混淆,因为很多人长期以来一直以为从反潜型开始才出现了“高舰桥”等改进,实则不然。另外503宿州舰比较特殊,由于建造序列靠后,因此容易被忽视或混淆。)
3.第三批次/反潜型/构型3——2艘
638三门峡舰(原593舰)
639株洲舰(原594舰)
第三个出现的版本个人归为构型3,属于最早期的反潜型(俗称的056A),反潜能力大幅提升。外观识别特征为:
1.增加尾舱门开口、安装拖曳式声呐设备;
2.原烟囱两侧救生筏位置改为各一座6管反潜火箭深弹发射器;
3.烟囱左舷一侧增加某电子设备(注意只有反潜型才有);
4.其他细节特征与构型2相同;
(备注:该构型只有两艘,除反潜配置增加外,其他细节特征其实与构型2是完全相同的,相当于构型2的反潜版本。)
4.第二批次/基本型/构型4——1艘
501信阳舰
第四个出现的版本个人归为构型4,属于第二批次/基本型的进一步改进型,外观变化主要在舰桥上。外观识别特征为:
1.舰桥窗高度增加(注意从信阳舰开始舰桥窗才加高,而这之前只是舰桥加高);
2.其他细节特征与构型2相同;
(备注:该构型只有一艘,由于下水序列夹杂在反潜型中,加上与502黄石舰连号、外观相近,因此容易混淆为反潜型。)
5.第三批次/反潜型/构型5——2艘
655黄石舰(原502舰)
666宿迁舰(原504舰)
第五个出现的版本个人归为构型5,属于第三批次/反潜型的改进型,外观变化主要在舰桥上。外观识别特征为:
1.反潜强化改进与构型3相同;
2.舰桥外观与构型4相同;
(备注:该构型只有两艘,舰桥外观延续基本型中的构型4,相当于构型4的反潜版本。)
6.第三批次/反潜型/构型6——16艘
656秦皇岛舰(原505舰)
667荆门舰(原506舰)
644铜仁舰(原507舰)
668曲靖舰(原508舰)
640鄂州舰(原513舰)
669六盘水舰(原514舰)
641义乌舰(原518舰)
648汉中舰(原520舰)
645宣城舰(原535舰)
643宜春舰(原556舰)
650乌海舰(原540舰)
654张掖舰(原541舰)
646遂宁舰(原551舰)
649广元舰(原552舰)
642德阳舰(原554舰)
647南充舰(原557舰)
第六个出现的版本个人归为构型6,属于第三批次/反潜型的深度改进型,外观在构型5的基础上进一步变化,主要集中在舰桥和主桅杆上。外观识别特征为:
1.舰桥顶部围挡进一步加高(容易被忽视);
2.光电火控仪从舰桥顶部移至火控雷达前方;
3.增加火控雷达基座、高度增加;
4.主桅杆高度增加;
5.反潜强化改进和其他特征与构型5相同;
(备注:该构型可以看作为056不断改进第一阶段的最终定型,舰桥与桅杆部分改动较大,尤其舰桥顶部围挡进一步加高这一点很容易被忽视。)
7.第二批次/基本型/构型7——4艘
512菏泽舰
509淮安舰
510宁德舰
511保定舰
第七个出现的版本个人归为构型7,舰桥与主桅杆等改进与构型6相同,但却仍是基本型。外观识别特征为:
1.舰桥及主桅杆外观变化与构型6相同;
2.其他细节特征与构型4相同;
(备注:该构型四艘非常特殊,外观改进与反潜型构型6完全一样,却还是基本型,非常容易与构型6混淆。建造序列已经非常靠后,不知为何在反潜型中穿插建造四艘基本型。)
8.第四批次/反潜型/构型8——30艘
610朔州舰
608聊城舰
625巴中舰
611六安舰
603定州舰
604牡丹江舰
615孝感舰
622广安舰
626梧州舰
621攀枝花舰
617景德镇舰
623文山舰
619南阳舰
605张家口舰
606辛集舰
620赣州舰
627恩施舰
616泰安舰
628永州舰
618商丘舰
624随州舰
637十堰舰
600松原舰
602平顶山舰
607东营舰
636济宁舰
631天门舰
629铜陵舰
609石嘴山舰
630阿坝舰
第八个出现的版本,也是目前的最后一个批次、构型,个人归为第四批次/构型8,属于反潜型的终极改进型。在构型6的基础上进行了多项改进。外观识别特征为:
1.舰桥两侧位置单30炮撤除,更换为两座02式单管14.5mm高射机枪;
2.后部上层建筑更换新型战略卫通;
3.主桅杆两侧换装新型电子战侦察告警系统;
4.舰桥顶部加装新型卫通天线;
5.舰桥正面两侧设备舱盖取消;
6.舰桥及主桅杆外观与构型6相同;
7.反潜强化改进和其他特征与构型6相同;
(备注:该构型可以看作为056不断改进第二阶段的最终定型,产量达到30艘,因此单独列为一个批次,比较容易区分。)
9.不同构型舰桥/主桅杆外观对比 005Au85Ply1h9xb2hqgkcj30u02g0k8m.jpg
同框对比
GMT+8, 2024-11-22 19:13
